Unterschiede externe LW Adapter
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.454 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. Januar 2015 um 12:53) ist von CommieSurfer.
  • Mach's 'mal kurz diesmal:
    Warum hat
    Logik ICs an Board und scheinbar nicht ? Wozu die Logik, wenn's auch mit der 1:1 Beschaltung wie im 2. Link geht ?
    Kann man damit auch ein internes Disklaufwerk als DF1 betreiben ? (billiger als externe in der Bucht kosten, wenn man eh einige interne 'rumfliegen hat)
    Klar, weitere DF2, DF3 ist daran nicht direkt möglich.
  • Warum hat
    Woher weisst du, dass in der Steckerhaube keine Chips stecken? Normale PC-Floppylaufwerke sind nicht mit 1:1-Beschaltung am den externen Floppyanschluss verwendbar.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Die offene Platine hat scheinbar die Drive-Type-Erkennung an Bord, was in dem Steckergehäuse drin ist weiß man nicht...
  • Woher weisst du, dass in der Steckerhaube keine Chips stecken? Normale PC-Floppylaufwerke sind nicht mit 1:1-Beschaltung am den externen Floppyanschluss verwendbar.
    Mit diesem weiteren, bei dem zusätzlich noch eine Platine zwischengeschaltet ist, soll's der Angabe in dem Angebot nach gehen (mit nicht umgebauten PC Laufwerken):
    . Ich sprach bzw. dachte auch erstmal nur von "originalen" internen Amiga LW, die gehen wahrscheinlich auch am anderen Adapter in der simplen Ausführung (2. Link).
  • Ich sprach bzw. dachte auch erstmal nur von "originalen" internen Amiga LW, die gehen wahrscheinlich auch am anderen Adapter in der simplen Ausführung (2. Link).
    Die internen Amiga-Floppylaufwerke unterscheiden sich nicht allzusehr von PC-Laufwerken - die Chips der externen Laufwerke machen etwas anderes als die "Umbauten" von internen PC-Laufwerken zu internen Amiga-Laufwerken. Der Adapter ist meiner Meinung nicht so simpel wie du glaubst, auch wenn man auf den Fotos nur eine Steckerhaube und ein Kabel sieht.
  • Also "Ja", org. Amiga LW oder umgebaute PC Laufwerke laufen auch mit dem simplen Adapter (egal ob da nun noch 'was im Gehäuse drin ist oder nicht).
    Um das 'mal nicht zu verkomplizieren und zum Thema zurückzukommen ;).
    Wenn ein Gotek daran läuft, tut's ein org. Amiga LW wohl auch. Das war die Idee/Frage.
    Falls man auch booten will, dann Bootmenüe von KS 2 aufwärts oder DF0<->DF1 Mod bzgl. A500 vorausgesetzt.
