Atari 65XE - Horizontale Streifen im Bild
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 5.052 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Januar 2015 um 14:54) ist von kbr.
  • Hallo zusammen,
    bin ein Atari-Frischling und habe seit einer Woche meinen ersten Atari Computer zu Hause. Es ist ein 65XE geworden. Ein kleines Problem habe ich allerdings:
    Durch das Bild laufen helle horizontale Linien. Die Richtung und Geschwindigkeit variieren, sind wohl auch von der Soundausgabe beeinflussbar. Und interessanterweise auch vom Joystick Feuerknopf. Sprich, drückt man "Feuer" auf Port 1 (Port 2 nicht getestet) ändert das auch die Laufgeschwindigkeit der Linien.
    Monitor: Sony PVM - darüber laufen diverse Sachen wie ein C64, Amiga, Wii, SNES - kein anderes Gerät hat diese Streifen.
    Kabel: Zwei verschiedene probiert. Beide eigentlich C64 Composite Kabel, beide am C64 und gleichen Monitor ohne Streifen.
    Kann es etwas mit dem Atari-Netzteil zu tun haben und/oder Masseproblem? Das Netzteil ist ein Eigenbau, da keines dabei war. Habe einfach ein Standard-Steckernetzteil (5V/2A) gekauft und entsprechend einen DIN 7POL Stecker dran gelötet. Können die Streifen evtl. davon kommen?
    Jemand Ideen wo ich ansetzen kann? Oder ist das beim 65XE evtl. sogar ein ganz normales Verhalten?
  • Das ist bei der XE-Serie normal. Habe hier einen 800XE und 65XE. Atari hat für die XE-Serie preisgünstigere Chips verwendet. Bei der XL-Serie hat man die Streifen nicht.
    Da war der Kostendrücker Tramiel am Werk.
  • Ah ok, danke für die Antwort, explodingfirst. Dann muss ich also damit leben oder doch noch einen 800XL anschaffen. :thumbsup: Na mal sehen.
    bei meinen ist mir das noch nie aufgefallen, daher würd ich das verneinen. Ist das ein Schaltnetzteil?
    Vielleicht hat der Schalter schlechten Kontakt, oder ist ein Elko nicht mehr ganz frisch, das kann
    viele Ursachen haben.
    Am besten gleich beim C64 bleiben. Die paar Spiele, die auf dem XL besser sind, lohnen sich nicht, einen XL anzuschaffen.
    :abgelehnt Der Atari war und ist der bessere Rechner, und es lohnt sich immer, beide zu haben.
  • Horizontale Streifen sind definitiv nicht normal, mein China-130XE war die letzte Serie und damit auch die mit den meisten Sparmaßnahmen (und mit ab Werk kaputtem GTIA) drin, aber horizontale Streifen hab' ich keine, allerdings am LCD-TV ähnliche Jailbars wie beim C64...
    Ein Fehler in der Grafikausgabe - und wirkt sich das auch nur in einer Streifenbildung aus - KANN nie normal sein !!!
    :abgelehnt Der Atari war und ist der bessere Rechner, ...
    :thumbsup: kbr !!!
    Wovon träumt explodingfirst eigentlich nachts ???
  • Vom Commodore 64 :thumbsup:
    Der C64doc hat mir zweimal vom XE abgeraten. Und der kann nicht falsch liegen.
    Hardwaremäßig mag er besser sein aber nicht softwaremäßig. Finde es auch sehr schade, dass die großen Softwareunternehmen ab einer bestimmten Zeit für den XL wenig veröffentlicht haben.
    Der der XL kam 1 Jahr nach dem C64 raus, war dann auch der Konkurrenzrechner.
    Ich werde meine XE-Rechner abtreten.
  • Der C64doc hat mir öfters vom XE abgeraten. Und der kann nicht falsch liegen.
    Ist doch dein Problem, wenn Du dich von anderen Personen beeinflussen lässt. Ich habe sowohl Atari Rechner und auch Commodore, beide haben ihre Stärken und Schwächen.
    Aber eins haben beide Rechnersysteme gemeinsam, es macht an allen Geräten Spaß daran zu spielen.
    Dein Vergleich mit dem C64 hingt ein bisschen, denn die Vorgänger zu den XL Modellen (Atari400/800) kamen schon im Jahre 1979 auf den Markt, da war vom C64 noch lange nichts zu sehen.
  • Das ist richtig, die 400er zunächst nur 8kb, später dann 16kb Serienmäßig. Die 800er konnte man maximal auf 48kb erweitern.
    Natürlich darfst Du deine Meinung kund tun, mache Ich ja auch, wäre ja auch schlimm, wenn alle die selbe Meinung hätten.
    War ja auch nicht böse gemeint. Falls das so rübergekommen ist - Sorry.
  • Ich werde mich auch im humanen Stil von den Rechnern trennen. Ich habe sie von Abbuc Mitgliedern bezogen und werde sie auch wieder an Abbuc Mitglieder zurückgeben, ohne Gewinn.
    Sie sind schon einiges schwerer zu beschaffen als ein C64.
    Mich haben hauptsächlich Bruce Lee und Keystone Kapers interessiert. Die habe mittlerweile durchgespielt. Jetzt ist halt das System für mich uninteressant geworden.
  • Hey, vertragt euch! ^^ Beides schöne Systeme mit Existenzberechtigung. Und das nach so langer Zeit! :thumbsup:
    Das Netzteil ist ein 08/15 Steckernetzteil von Voltcraft vom Conrad. Bezeichnung habe ich leider gerade nicht da, aber eben mit 5V/2A. Ist denke ich eigentlich für die Spannungsversorgung von USB Hubs o.ä. Gibt's Empfehlungen was man für eins zum Eigenbau nutzen sollte oder was zu achten wäre?
    EDIT: Weil noch vorgeschlagen wurde, es an einem anderen TV / Monitor zu testen: Hab ich gestern gemacht, das Problem tritt auch auf einem anderen TV auf.
  • Das Netzteil ist ein 08/15 Steckernetzteil von Voltcraft vom Conrad. Bezeichnung habe ich leider gerade nicht da, aber eben mit 5V/2A. Ist denke ich eigentlich für die Spannungsversorgung von USB Hubs o.ä. Gibt's Empfehlungen was man für eins zum Eigenbau nutzen sollte oder was zu achten wäre?
    5V/2A sind schon OK. Das ist ein große Vorteil von Atari XL/XE, ein Ersatznetzteil kann man einfach selbst bauen.
  • Möglicherweise kommt der XE mit der Restwelligkeit der 5V nicht klar.
    Halt mal nen dicken Elko parallel an das Netzteil, oder miss mal, was aus dem Netzteil an Wechselspannung raus kommt.
    Sieht so aus, als wäre es etwas in dieser Richtung gewesen. Habe noch ein altes Netzteil für eine alte HD gefunden (5V/12V/2A), schnell mal den DIN Stecker da ran gelötet und - TATAAA - keine Streifen mehr im Bild.
    Sehr schön! Danke an alle Tippgeber! :thumbup:
  • Schön, würd mich echt mal interessieren, wie das Signal von dem Schrottnetzteil am Oszi aussieht...
    Kommt darauf an, was man unter Software versteht? Das Betriebssystem war jedenfalls deutlich ausgeklügelter, man erkennt deutliche Ansätze, die dann im Amiga weitergeführt wurde, ich denk da nur an die Autoboot-Funktion. Das kapiert auch schon ein 5jähriger, erklär dem mal, wie er LOAD"*",8,1 eintippt :)
    Daß sich die Spielehersteller vielleicht nicht so stark für das System interessiert haben, lag nicht nur an der Hardware...
    Der C64 war halt nen Tick günstiger, dadurch mehr verbreitet, und da konnte man die große Kohle machen.
