Anbei ein Link zu einer etwas umfangreicheren Liste von Oszis.
Mit Pro/Contra, etc.
Es gibt 457 Antworten in diesem Thema, welches 86.041 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
so, bäh, ich geb meine Keysight Oszis ab. das habt ihr jetzt davon ...
Na gut. Ich nehm eins für einen Euro. Wenns denn sein muss..
sind schon versprochen ...
gehe
Tausche gegen R&S RTM 3k mit min 500 MHz Bandbreite und MSO-Option ...
Danke an alle!
Habe mir das OWON bei Pollin bestellt.
Die Reparatur mit dem KC85 und diesem Teilchen hat ja anscheinend funktioniert..![]()
hast du schon ein paar Bilder von den Funktionen und so gezeigt.. ?
(kabel o.k. ??)
für nen Hunni,.. prima "für Zwischendurch" ![]()
Alles anzeigenDanke an alle!
(kabel o.k. ??)
atomcode hatte ja auch bestellt![]()
Ich denke, diese Zusammenfassung von eleshop.de faßt Vor- und Nachteile des Owon HSD ganz gut zusammen:
Ansonsten gibt es noch diese beiden sehr ausführlichen Videos von Martin Lorton (für das 70MHz HSD272S mit Signalgenerator), die auch andere Schwachpunkte beleuchten, aber insgesamt recht positiv sind:
Ist schon irgendwie putzig und alles, aber die von Martin getestete Version kostet schon wieder >200€ und die Version mit 100MHz noch etwas mehr.
Und dann ist es halt wie gesagt kein tolles Multimeter - alleine schon wegen des hohen Ruhestroms und der "Denkpausen" und für ein zeitgemäßes Einsteiger-Scope bräuchte es mehr Speicher und bessere Trigger.
Aber wenn man absolut nicht mehr ausgeben will, ist das sicher keine schlechte Option und allemal besser als irgendwelche China-Bastelscopes mit frei erfundenen Specs.
danke für die Infos... "für gute Messung" habe ja mein Rigol 4 Kanal 1054,..
ich dachte eigentlich,.. "für die Messung zwischendurch",.. weil mein RMS Gerät bald 35 Jahre auf dem Buckel hat. (aber RS232
hmm. mal schauen.. "Stromverbrauch" im OFF-Betrieb
mag ich aber nicht sonderlich ![]()
hab tatsächlich noch ein Ut161e übrig. steht im Marktplatz.
Hab ich auch schonmal bei Dir gekauft
. Messtechnisch recht schnell und ohne "Autorange" - Bug, aber die Vielfach-Belegung einzelner Schalterstellungen ist schon etwas drüber.
Der Marktplatzpreis ist aber top ![]()
Ich scheitere leider immer wieder an der Bedienung meines OWON XDS2102A
. Ich steig da nicht durch. Für mich wäre ein einfacheres Oszi sicher die bessere Wahl ![]()
das ut161e hat gegenüber den Vorgängern einen besseren Schutz der Eingänge sowie eine 1000v HRC-Sicherung. Ich bleibe bei meinen Flukes. Wenn ich die Agilent/Keysight-Teile im Umzugsgut wiederfinde, dürfen die gehen.
Anstelle der Keysight Oszis nehme ich dann ein Rohde& Schwarz, das ich als RTC1002 mit allen Optionen günstigst bekommen habe. wobei, muss sehen, ob das Bode Plots kann. Immer dieser neumodische Kram. Die Anleitung vom Keysight hat ca 550 Seiten. muss man erst einmal durchsteigen
hmm. das RTC kann wohl keine Bode-Plots. Schade eigentlich. Frequency Response Analysis ist eine Option ab RTB 2K, die dann extra kostet.
FFT ist allerdings dabei.
hol Dir ein Hameg oder so ein Kikusui, zu dem ich die beiden Links gepostet hab.
Wie oft brauchst Du denn die Bode-Diagramme "in freier Wildbahn"?
Ich selber nutze meine Oszis eigentlich nur zu Reparaturzwecken um "mal schnell" zu schauen wie das Signal aussieht. Wirklich qualitative Messungen mache ich damit selten. Von daher spielt die Genauigkeit bei mir eine untergeordnete Rolle.
Ich habe mir vor einiger Zeit auch so ein UNI-T Oszi geholt. Entscheidungskriterium waren die Größe, die Triggermöglichkeiten, nen bisschen Math, und die USB-Schnittstelle für Screenshots.
Ich muss aber auch gestehen, dass ich inzwischen nichts mehr wirklich selber entwickle, von ein paar Kleinstprojekten mal abgesehen.
Für die HF habe ich einen NanoVNA, diverse SDR und auch sonst einige kleinere zweckgebundene Testgeräte.
Mit der Ausrüstung fahre ich günstig und gut und habe eigentlich noch nie wirklich etwas vermisst.
Jörg
Bode Plots sparen mir nen Spectrum Analyzer. Der ist für den Bereich 20 Hz bis 30 MHz *richtig* teuer.
Wofür ? High End Audio Equipment. Reparatur, durchmessen, Programmierung.
Entwickeln von Filtern für aktive Weichen, ...
Muß mal meinen Anritsu Spectrum Analyzer ans Rennen bringen. Der ist aber mit 50 kg Gewicht nicht mehr so mobil ...
Ich brauche im wesentlichen Bode Plots und Power Analysis (neben den Trigger Optionen) sowie den I-Prober 520 für das Nachverfolgen von Stromflüssen und finden von Leiterbahnuntrbrechungen bei Reparaturen.
Das unbedingt Notwendige ist halt nicht immer etwas, was auch bequem nutzbar ist. Für mich ist im 21. Jahrhundert auch wichtig, daß ein Scope einen einigermaßen großen Bildschirm und eine Weboberfläche (für Screenshots usw.) hat. Für mich persönlich gehört nach jahrelanger LeCroy-Benutzung in der Firma auch ein Touchscreen dazu.
Ich werfe an dieser Stelle nochmal Siglent in den Raum. Die Touchscreen-Serien haben eine übersichtliche Oberfläche, es gibt immer wieder Optionspakete (gibt auch Bodeplot und Leistungsanalyse) für lau, außerdem kursieren Python-Skripte, um sich Optionen und Frequenzupdates freizuschalten. Die Spektrum- und Vektoranalysatoren von Siglent haben auch einen guten Ruf im unteren Preisbereich.
Für meine einfachen Zwecke (mehr Neugier als ernsthafte Anwendung) reicht dafür allerdings sowas hier:
ich selbst komme mir meinem 350-400 Euro Scope DS1054Z von RIGOL ganz gut klar.
mache die Screenshots über einen USB Stick als Hardcopy und stelle Sie damit z.B. ins Forum..
(man kann es wohl auch direkt mit dem PC verbinden,.. noch nicht gemacht)..
aktueller Preis: 368 Euro
zudem gibt es einen kleinen "Trick".. das Teil noch "schneller" zu machen
(Thema Freischaltung
Gibt halt für etwas mehr Geld bereits ein Siglent SDS1000X, das technisch mindestens eine Generation weiter ist und wo man sich per Pythonskript Freischaltschlüssel für Optionen und Bandbreite generieren kann.
Stimmt schon, deswegen war ich ja eigentlich auch bei Keysight. Das MSO3054T kann alles was ich brauche. Das Problem ist, daß Keysight jetzt sagt: Keine Umsatzsteuer-ID und Firmen-ID, kein Service, Support, Ersatzteile.
Damit ist Keysight für unsereins einfach tot.
Siglent ist eine Option und der Support seitens tautech (EEV-Blog) hervorragend.
