Mainboard im Müll gefunden.. Gangbar machen :)
Es gibt 32 Antworten in diesem Thema, welches 4.929 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Januar 2015 um 18:58) ist von x1541.
  • Ganz genau, viele Teile findest du bei Ebay. Reichelt geht auch, haben aber nen Mindestbestellwert.
    Ist zwar ne andere Board-Revision, aber Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. sind manchmal ganz interessant wenn man sowas angeht. Ja und halt auf jeden Fall sockeln wenn du Chips tauscht...wenn die alten Sockel raus sind kann man die Platine auch sicher gut vom Rost reinigen und die Leiterbahnen begutachten.
  • Das wird Commodore selbst gewesen sein. Ab der ASSY 250425 wurden die irgendwann so huckepack mit draufgelötet. Ab der ASSY 250466 hatten sie dann auch ihren festen Ort auf der Platine.
    Das hab ich mich neulich beim meinem Neuzugang ein ASSY 250425 auf gefragt, ob das im Werk so gefertigt wurde.
    Schaut bei meinem ziemlich gleich aus.
  • Tja erstmal die Frage ob die ICs überhaupt noch laufen, die liegen wohl schon eine Weile :)
    Mal sehen, zum testen dürften die MT Rams ja erstmal gehen, wenn sie laufen.
  • Nen Bild mit Einschaltmeldung - allerdings ohne Cursor - bekommst Du auch ohne die beiden CIAs. ^^
  • Ohne beide CIAs? Wer macht denn das Banking für VIC für RAS?
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Wenn man an der fehlenden CIABitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. TOD mit IRQ verbindet, sollte sogar der Cursor blinken :D
    RUN
