DoReCo #44 - am 07.03.2015 - Der Laberthread
Es gibt 386 Antworten in diesem Thema, welches 48.035 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. März 2015 um 11:57) ist von PARALAX.
  • Danke schon mal für die ganzen Rückantworten :thumbsup:
    @Ernie, Beim Fernseher und USB-Platte scheitert es schon, ersteres krieg ich nicht ins Auto, und zweites habe ich nicht :)
    Ich habe aber eine Handvoll interessanter Links bekommen, da wühle ich mich auch noch mal durch.
  • Angeregt durch Endurions Frage kam bei mir auch wieder der Wunsch hoch ^^
    @Ernie: Ich schlepp meine Wii ja eh mir zur DoReCo, sie hat allerdgins schon einen Wode Umbau genossen 8) . Jedoch kann man diesen mit Homebrew kombinieren, da habe ich mich aber noch nicht ran getraut. 2 Festplatten mit Games hätte ich dann auch dabei. Vielleicht wirfst Du eine Blick drauf? Würd mich freuen ^^
    Ich hatte seinerzeit hier ganz gute Tipps erhalten, aber es wie gesagt nie umgesetzt
    Die Games müssen allerdings alle einmal durch ein Image umwandlungs proggi laufen, da normale standart Iso´s nicht funzen. Als was liegt das denn bei dir auf der Platte vor?
    Ach ja und jeh nachdem ob auch Cube Spiele laufen soll ist wichtig was für eine Formatierung die Platte hat und ob sie Partitioniert ist.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Unser Maniac Mansion Remake Projekt
  • Ist denn ein Gamecube-Controller notwendig?
    @Mods: Evtl. sollten wir das Wii-Zeug auslagern?
  • Ich hab die seinerzeit mit dem WBFS Manger rüber kopiert und die Platte entsprechend formatiert. Unter Win wird sie daher nur über den Manager erkannt, aber zum rüber nudeln reicht das ja auch.
    Cube Spiele nicht nötig.
    Endurion: Auslagern wäre angebracht, find aber keine gescheite Rubrik. Außerhalb des C64/Hardware? Hm ?(
    Ok solange du dann nicht vergessen hast den Hack beim Convertieren zu setzten ( und ich denke jetzt mal das du das gemacht hast ) dann sollten die Images Problemlos mit dem HBC laufen.
  • @Ernie: Ich würd sagen, da ich die Wii eh mit bringe, Du schaust Dir das auf der DoReCo an, sonst ufert's hier wirklich noch zum Wii Thread aus.
    Natürlich nur bei Zeit und Lust ;)
  • Mal ne Frage .. ich hab zwei USB Competition Pro Joysticks. Die Dinger sind stabil und gut. Lassen sich mit heutigen Mitteln USB Joysticks an C64er anschließen? Die Frage ist etwas verrückt; das ist mir klar.
    Alternativ stellt sich dann die Frage wie man an stabile Joysticks / Gamepads kommt für C64er. Vermutlich nur im Selbstbau oder?
  • Das doofe an den USB sticks ist, das die nicht schnell genug abgefragt werden, das merkt man besonders bei Summergames und decathlon und so also die ganzen rüttelspiele, da kann man rütteln so schnell man will aber ankommen tut nur die hälfte.
  • Du kannst natürlich ein 9poliges Sub-D-Kabel (z.B. von einem defekten Joystick oder von einer Joystickverlängerung)nehmen und das an den USB-CP basteln.
    Die Elektronik im CP brauchste dann antürlich nicht mehr.
  • Die sind wirklich gut von der "Kosistenz" / Qualität. Du könntest das Kabel zweier defekter ausgedienter billig Joysticks nehmen, die USB Joysticks bis auf die Mikroschalter leerräumen, und das Gebrauchtkabel der defekten Joys anstecken.
    Diese passenden Anstecklaschen für die Mikroschalter liegen bei Conrad offen aus (in Tütchen bei dem anderem gängigen Kleinelektronikkram), wenn man nicht stupide einfach die Kabel dranlöten will.
    Habe ich auch mit zwei dieser USB Sticks gemacht. Sogar mit Dauerfeuer auf der Schultertaste, von den entnommenen Joysticks (zurechtgeschnittene und mit 'reingequetschte Dauerfeuerplatine aus den selbigen).
  • Dauerfeuer auf der Schultertaste ist doof. Da liegt immer mein Daumen... :abgelehnt
    Ich halte Joysticks seit jeher in der Hand und mein Daumen ist entweder unten an und auf dem großen Hauptknopf oder der Schultertaste (für Dauerfeuer), hatte noch keine Probleme damit.
    Dann drück' ihn etwas woanders hin, falls du ihn zum Festhalten verwenden musst ;).
  • Alternativ stellt sich dann die Frage wie man an stabile Joysticks / Gamepads kommt für C64er. Vermutlich nur im Selbstbau oder?
    Neu gibt es hier welche:
    Gamepads kann man die vom SNES nehmen oder von der Playstation. Kann man entweder per Adapter anschliessen, den man auch selber bauen kann, dazu muss man aber Atmel-Mikrokontroller flashen können oder per Kabel welches dann direkt an die Steuerplatine zu löten ist.
    Diese Adapter habe ich selbst schonmal gebaut:
    Ansonsten ist ein Selbstbau mit Arcadekomponenten auch sehr gut für den C64 zu gebrauchen.
  • ich hab zwei USB Competition Pro Joysticks. Die Dinger sind stabil und gut. Lassen sich mit heutigen Mitteln USB Joysticks an C64er anschließen?
    So ein Teil hab ich mal auf einem Flohmarkt gekauft. Es ist recht einfach, die eigentliche Joystick-Hardware von dem eingebauten USB-Interface zu trennen. Man macht sich an den Joystick ein neues Kabel mit DE9-Buchse und kann ihn dann am C64 verwenden.
    Und wenn man an das USB-Interface einen DE9-Stecker anlötet, kann man die beiden Teile sogar wieder zusammenstecken und weiter am PC benutzen.
  • Es ist recht einfach, die eigentliche Joystick-Hardware von dem eingebauten USB-Interface zu trennen. Man macht sich an den Joystick ein neues Kabel mit DE9-Buchse und kann ihn dann am C64 verwenden.
    Das sieht dann so aus:Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Links der Joystick mit neuem Kabel, rechts das USB-Interface mit dem Originalkabel. Der Schalter ist fürs Dauerfeuer, deshalb hat das Joystickgehäuse ein kleines Loch.
    Aus diesem Grund ist dies derzeit die einzig brauchbare Alternative:
  • Aus diesem Grund ist dies derzeit die einzig brauchbare Alternative:
    Oder komplett selber bauen:
    Mehr Infos:
    passt sogar in einen Competition-Pro-Usb:
  • Ja richtig, eigentlich ging's genau um das 'andersherumige'. Aber so kommt das halt hier, eins kommt zum anderen.. und dann ist es quasi zufällig schon wieder offtopic. Aber nützlich dennoch zu wissen.
