meines Wissens darf das Chameleon nicht an einer Portverlängerung betrieben werden.
Korrekt. Warum der Hersteller das wohl in die Doku schreibt?
letzter Beitrag von Ace am
Ich wundere mich auch, warum es noch niemand mit einem 80pol PATA Kabel probiert hat.
Vermutlich macht da das Löten dann doch soviel Arbeit, dass man vorher mal überlegt...
Am besten sollte doch eine Verlängerung nur mit dünnen Kupferlackdrähten (geringe Kapazität) gehen, die in großem Abstand angebracht sind (geringes Übersprechen) und um die rundherum im Abstand noch eine Abschirmung ist (wenig Störungen von außen). Also Drahtgefädel in einem Regenrohr oder sowas? Wer das baut und sagen wir einen Meter mit dem EF3 schafft, bekommt eine Kiste Bier von mir. Loslos!
Mit oder ohne angepasstem CPLD-Inhalt auf dem EF3?
Ich will da mal nicht so sein, CPLD anpassen gilt auch. Ich lasse sogar die "Signalverstärker" von Ace gelten!
War da nicht mal irgendwo die Rede von ´die Leitungen am Ex-Port sollten ~10cm möglichst nicht übersteigen´?
Jupp.
PATA-Kabel oder einzeln abgeschirmte Leiter werden kaum helfen- eher im Gegenteil. Mit den hohen Kapazitäten gegen Masse gehen sämtliche Signaltimings koppheister...
...und dann gibts da noch die Echos und Reflexionen. Die halte ich sogar für das eigentliche Problem: Der 64er hat keinen ordentlich abgeschlossenen Bus. Beim 128er war das bekanntlich noch schlimmer, bis hin zu dem Punkt daß eine zusätzliche Drahtbrücke in eine Leitung gelegt werden mußte um das Problem halbwegs in den Griff zu bekommen.
Hier lauft ohne Probleme...
Freu dich das es geht und jaul nicht rum wenn andere Module dann nicht gehen.
Ich teste hier für alle User. Mach kein stress man. Sind Wertvolle infos.
Dummerweise sagt diese Art "Test" nichts über den allgemeinen Fall aus.
Achsoo, Dinge die du testest sind für alle anderen Gültig.
Das hab ich natürlich in meiner rücksichtlosen Art und Weise vergessen.
Ich entschuldige mich dafür!
Ich habe es getestet mit EF1 und EF3 auf einen Standard C128. Und das lauft ohne Probleme. Zumindest bei mir. Das ansich ist ja schon eine gute information der das gerne wissen möchte.
Was meinst du mit "allgemeinen Fall" ?
Wie war das nochmal mit dem Kernal Modus vom ef3 und dem c128?
Wenn jemand mit geschlossenen Augen eine vielbefahrene Straße überquert und unverletzt auf der anderen Seite ankommt, dann kann er sich ja gern über diesen "Erfolg" freuen, aber das heißt nun mal nicht, dass es immer so gut ausgeht.
Sei ned so begrenzt. Ich habe das auf einen C128 getestet der noch nicht verbastelt ist. Ein Standart Model. Auf keinen Fall habe ich hier geschrieben das es für alle Modelle gilt oderso, aber ich ging davon aus das es wertvoll ist zu wissen, das es auf einen C128 standard Gerät ungebastelt funktioniert.
Also ich entschuldige mich gern wenn das missverstanden wurde.
IIRC geht der da nicht weil ein Adressbustreiber im Weg ist oder so.
Läuft diese Konfig auch so auf deinen anderen C64 ?
Nicht nötig...
Den hat dann aber der 128er vom Netfreak nicht. Muss ein Unikat sein.
