Modulatorersatz mit integriertem Streifenfix (AEC)
Es gibt 372 Antworten in diesem Thema, welches 83.233 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Mai 2023 um 22:45) ist von Dekay.
  • Ich möchte mich noch ausdrücklichst bedanken.
    Die Bausätze sind am Dienstag bei mir angekommen.
    Alles sehr professionell und liebevoll verpackt!
    Vielen Dank Andre!
    das freut mich aber - ich wünsche viel Erfolg!
    LG
    "Das Problem bei Zitaten im Internet ist, dass man nie weiß ob sie stimmen." Abraham Lincoln
    ich habe mir gerade nochmal die Schaltpläne genauer angesehen. Es scheint so, als wäre der Modulator kompatibel zu dem der
    ASSY 250469. Ich kläre das nochmal, ob das auch mechanisch der Fall ist. Aber warum sollte Commodore einen bewährten
    Modulatortyp ändern. Zeitlich passt das zur Produktion von der C64-ASSY.
    Ich melde mich diesbezüglich wieder ... ;)
  • Soooo ...
    ich habe soeben meinen neuen C128D zerlegt, und den 250469 Modulatorersatz eingebaut ... LÄUFT! :P
    Da es scheinbar zwischen dem C128 und C128D keine Unterschiede beim Board gibt, geht das
    bestimmt auch bei der Tastatur-Version ...
    Meldet Euch also bitte, wenn Euer C128 eine Streifenproblematik hat oder ein verwaschenes Bild ... ;)
    LG
    Andre
    bei mir sind die Bausätze heute angekommen, nochmals vielen Dank dafür! Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen, alles ist gut verpackt. Die Idee mit der Stückliste auf dem Beutel finde ich sehr gut und der mitgelieferte Bestückungsplan ist beim Aufbau der Schaltung auch sehr nützlich. Ich konnte mich natürlich nicht zurückhalten, habe gleich meinen 60 Watt Bratkolben (Weller!) auf Betriebstemperatur gebracht und einen der Bausätze Zusammengebaut.
    Obwohl meine ASSY 250469 keine sehr ausgeprägten Streifen im Bild hatte ist das Bild doch deutlich "glatter" geworden. Wie man auf den Bildern im Anhang sehen kann war vorher außer den Streifen auch eine Art Karomuster zu sehen welches nach dem Umbau verschwunden ist.
  • So, nach Posting 101 mit der 250407 Rev.A folgte nun meine zweite 250407er (Rev.B) zur Verbesserung des verwaschenen bzw. verschwommenen Bildes. Diesmal mit der neuen Revision1 des Modulators. Die restlichen 250407er hier sind aber ok im Bild, da braucht es nicht unbedingt einen Wechsel.
    Bin hier zufrieden mit dem Bild, kommt natürlicher 'rüber in diesem Board, als bei dem vorherigen. Das Körnige (Sandschleier), was nicht die Pixel aber irgendwo die einzelnen RGB Bildpunkte des Bildschirms bei meiner anderen Platine betraf ((vlt. ist das Bild dort gar nur einen Tick zu scharf oder die dortigen Metallschichtwiderstände drehen doch etwas daran)), ist hier nicht großartig zu sehen. Daher stört mich das Bild hier diesmal tatsächlich nicht, es ist gut.
    Ich habe den Poti beim nach links drehen in einer Pos. belassen, bei der man die klaren dickeren, hellen Streifen noch ein klein wenig sieht. Kann man an den Bildern erkennen. Wenn ich weiter gedreht hätte, würden sie vlt. noch geringfügig geringer, dafür aber ggf. ganz leicht in feinere Streifen abdriften.
    Bei den dickeren klarer abgegrenzen Steifen, weiß man was man hat ! :) Daher habe ich lieber diese etwas sichtbar, als evtl. kleinere und zerhackte auf dem Bild.
    Egal.. .
    Der Fix ließ sich mit der neuen Revision1 wie erwartet "besser", feiner justieren ohne beim Drehen allzu schnell über den "optimalen" Punkt hinauszuschiessen.
    Der Sound kommt ebenfalls glasklar hell aus den Boxen, bemerkte ich an Gianas ;) Jumpsoundeffekt und allg. . Der könnte sich also durchaus etwas verbessert haben, was mich mind. genauso freut.
    P.S.: Das sind quadratische 14mmx14mm (B/T) Alu-Kühlkörper auf ausgeschnittener doppelseitig klebender Wärmeleitfolie, dort mittig jeweils über dem IC Die von SID, PLA und CPU.
  • @ Commiesurfer : danke für Deinen ausführlichen Bericht. Ich konnte raushören, dass Du relativ zufrieden bist - auch
    wenn Du ein bemerkenswertes Talent hast, Makel im Bild zu finden. Das ist aber nicht weiter schlimm, das allermeiste
    kann nicht auf meine Platine zurückgeführt werden :smile:
    Aber zwei kleine Anmerkungen: Sei bitte so gut, und fang nicht wieder von den Metallschichtwiderständen an - wir
    haben hier keine 180MHz ... :gahh:
    Zweitens: Die Platine ist nicht sehr schön bestückt (meine Vorstellung: siehe Bild) ... und das, obwohl Dir die Optik
    an anderer Stelle so am Herzen liegt ... :versohl:
    Zur Justage
    Ich habe von GI-Joe übrigens den Tipp bekommen, dass sich der Streifenfix am besten bei einem dunkleren grauton
    justieren lässt (POKE vergessen,vergessen)... dann sind die Streifen zuverlässiger wegjustiert. Frag ihn am besten
    pern PN nochmal danach.
    LG
    Andre
  • Zweitens: Die Platine ist nicht sehr schön bestückt ... und das, obwohl Dir die Optik an anderer Stelle so am Herzen
    liegt ...
    Das liegt aber nur an den geringen Abständen von Lötöse zu Lötöse, dass manche Widerstände nicht plan auf der Platine aufliegen ;). Man muss die Pins der Widerstände vor dem Einsetzen direkt an den Enden des Widerstand-Körpers abknicken, damit es passt. Das passte daher also nicht immer so leicht plan dazwischen wie geplant, trotz drückens. Ist aber egal.
    Ich hab' dafür die goldenen und silbernen Ringe immer nach der gleichen Richtung ausgelegt (und die Rs z.T. an gleicher Seite hochstehen lassen), da ist also doch u. immernoch eine etwas einheitliche Optik mit drin ;).
  • Na gut, signaltechnisch ist es ja eh nicht relevant - ^^
    ... und drücken muss man tatsächlich etwas, auch wenn man die Beinchen direkt am Widerstandskörper abknickt.
    Das ging leider bei der Größe der Platine nicht anders, sonst hätte ich gerne RM10 anstelle von RM7,5 genommen ...
    Man kann sie aber aufliegen lassen, wenn man es will - mein Bild beweist es ... ;):bgdev
    LG
  • Kann man AEC eigentlich nur direkt vom IC bekommen? Gibt es da nicht irgendwo eine "schönere" stelle zum anlöten? Ansonsten löte ich es halt auch von der Unterseite an den Pin.
  • AEC kann man von vielen Stellen bekommen... Pin 5 der CPU, Pin 16 vom VIC und an jeder Menge der kleinen TTLs.
    Man kann einfach die Leiterbahn vefolgen und wenn in der Nähe eine passende Durchkontaktierung ist sich das Signal dort abgreifen.
    beim 250469er Board gibts zwischen VIC und MMU/PLA einen Lötpunkt/Durchkontaktierung, da gehe ich immer drauf. Mußt halt mal auf NullOhm durchklingeln, welcher Lötpunkt es ist (oder guckst Du Bild ...).
    Zur Justage
    Ja, geht in der Tat sehr viel besser, wenn man die Farbe auf mittelgrau stellt:
    POKE53280,12:POKE53281,12
    Also ICH hatte noch keine Probleme damit. Vielleicht liegt es auch an Deinem handwerklichen Geschick :bgdev
    Also ich finde kürzere Leitungen sind immer besser - hast also alles richtig gemacht :thumbup:
    (obwohl solche Diskussionen in meinen Augen langsam ins Alberne abdriften :whistling: )
    Bilder
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • Nö, nicht wirklich an mangelndem "handwerklichem Geschick", die Pins habe ich sogar mit feiner Zange vorgebogen. Eher habe ich da nur ungern übermäßig Gewalt beim Drücken angewendet.. -bevor etwas nahe oder am R abbricht- und es einfach so belassen u. ohne den Widerstand nochmal 'rauszunehmen und neu anzusetzen. Man sieht ja auch, die beiden Induktor Teile da + vier der Rs, die passen und passten problemloser dazwischen, die sind flach aufliegend. Und der R rechts oben, war der allererste, den ich noch ohne vorbiegen einsetzte, daher sieht der noch am uncoolsten aus, weil leicht schief.
    Das hängt sicher auch vor allem von der Dicke der Pins an den Widerständen ab, wie leicht es 'klick' macht beim (gleichmäßigem) Drücken, diese sich biegend am Ende selbst einfügen lassen.
    Aber wie schon gesagt wurde, albern die Diskussion. Die Platine ist von unten sehr ordentlich belötet, sicher um einiges besser als bei manchen mit zu grobem Lötkolben und Zinn.
  • Ja sehr schön..., wenn man's aber nicht für nötig hält, lässt man's (anfangs) halt. :zzz: Get a life, kann man da einigen nur sagen, als sich an sowas selbsterdachtem hochzuziehen :thumbdown:
  • Gräme Dich nicht, Commie - deine nächste Platine sieht bestimmt besser aus :bgdev
    @Cap Future: Ist Deine Platine eigentlich schon da? Ich bin sehr gespannt auf Dein Urteil!
    LG
  • @Cap Future: Ist Deine Platine eigentlich schon da? Ich bin sehr gespannt auf Dein Urteil!
    Die Platine ist gestern angekommen. :thumbsup:
    Werde mir den 128er mal in den nächsten drei Tagen vornehmen und dann berichten.
    MFG Frank
