Modulatorersatz mit integriertem Streifenfix (AEC)
Es gibt 372 Antworten in diesem Thema, welches 83.345 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Mai 2023 um 22:45) ist von Dekay.
  • Hi,
    Sieh Dir bitte Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. auf seite 8 an ...
    die für Assy 250407 ist wieder rot, die andere dunkelblau. Das macht die Unterscheidung einfacher. Ob Revision 1 oder nicht,
    erkennt man bei der roten auf Anhieb: nur ein Spindeltrimmer ... und steht in weißer schrift drauf ...
    LG
    "Das Problem bei Zitaten im Internet ist, dass man nie weiß ob sie stimmen." Abraham Lincoln
  • Hi
    ich würde glatt nochmal zwei Platinen für die 250469 nehmen. Allerdings bin ich erst wieder auf der Connected wieder auf einem Treffen. Kannst du die solange für mich zurückhalten?
    Gruß, Björn
  • Hallo Earn,
    ich kann Dir die Platinen auch - wie allen anderen - kostengünstig schicken ;)
  • Ich würde dir eine für 250407 abnehmen. Falls du auf der Interface bist, nehme ich dir das Teil persönlich ab.
    Lieber einen Commodore in der Hand als ein Atari auf dem Dach
    wer auch immer mir noch eine Platine für ASSY 250407 abnehmen will, dem wünsche ich viel Glück.
    Ich habe nämlich leider keine mehr ... :(
    LG
  • Gibt es eigentlich hochauflösende Fotos von einer fertig bestückten Platine?
    Bin nicht so gut in Ringe auswerten bei den Widerständen, da ist ein schneller blick auf ne Platine einfacher ...
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
  • Das könnte ich auch nicht auswendig, Ringe auslesen. Ich nehme da einfach ein Ohm Messgerät (gewöhnliches Multimeter) und messe je Widerstand aus, das geht fast schneller.
  • @CommieSurfer: Was zum Henker redest Du da?
    echo: Farbe braun=1, rot=2, orange=3, gelb=4, grün=5, blau=6, violett=7, grau=8, weiß=9, schwarz=0
    Folgendes ist zu Beachten - 1.Ring= 1.Ziffer, 2.Ring =2.Ziffer, 3.Ring=Multiplikator (Anzahl der Nullen).
    Also : Rot, Rot, Braun ist 22x10 hoch 1 >> also 220 Ohm
    Der 4te Ring (Gold) steht für Toleranz +/- 5%
    GLG :beer:
    Er redete davon die Flohmarktregeln zu umgehen, daher sind die beiden Postings von ihm nun weg.
    @CommieSurfer: ich seh bei dir keinen grünen Haken....
    sl FXXS
  • Ging doch nicht um den echten Forums-Flohmarkt, sondern normales PM Abgespreche. Das wurde von vielen inkl. mir schon mehrmals erfolgreich und zuverlässsig abgewickelt.
    Aber meinetwegen, muss ja nicht in den Thread.
  • Der Thread hier ist keine private Nachricht. Wenn du öffentlich Angebote oder Gesuche abgeben willst, ist der grüne Haken Pflicht.
    sl FXXS
  • Ich entschuldige mich für die etwas plumpe Frage - das hätte ich geschickter formulieren können.
    danke für das Interesse, PN ist geschrieben :smile:
    LG
  • So, hab meine kleine Platine auch mal in mein 469 Board eingebaut.
    Sehr geile detailierte Anleitung. Danke dafür und natürlich für die Platine.
    Habe jedoch ein kleines Problem:
    Nach dem Einschalten ist das Bild gut. Jedoch hat ein Drehen am Poti bei mir keinerlei Wirkung. Leichte vertikale helle Streifen sind auch noch zu sehen (würde sagen, so wie vorher).
    Wo kann ich am besten die Fehlersuche beginnen? AEC Kabel ist natürlich angelötet und durchgepiepst.
    Möchte ungern die ganze Platine wieder vom Board lösen...das machen die Lötpads auf dem Board wohl nicht nochmal mit.
    Vielen Dank
    Sebbi
  • Ich kann zwar im Moment nur von der vorherigen Version / Rev. reden -die etwas diffiziler in der Einstellug für den Fix war- aber: Der Poti ändert nur in einem (äussert) schmalen Bereich bzw. Punkt etwas am Bild, sonst gar nichts (edit: Doch.., wenn man den Poti weit nach rechts dreht, erhält man die Streifen bei angestecktem AEC Kabel in voller Klarheit :D, siehe Bsp. Bild von zuvor).
    Du musst den Poti so lange gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis du eine kl. Veränderung bzw. annäherndes Verschwinden der Streifen bemerkst. Dann auch nicht weiter als bis zu dem Punkt drehen, weil das Bild dann sofort wieder wie vor dem Punkt is' und man ihn wieder ein wenig zurück nach rechts drehen müsste.
    Ausbauen würde dir nichts helfen. Da ist ja alles fix und prinzipiell korrekt am Modulator. Das einzige zum Verstellen ist schleisslich der Poti, mehr kann man da nicht dran rütteln.
  • Danke für den Tipp. Habe jetzt sehr großzügig daran rumgeschraubt und tatsächlich sind die leichten hellen Streifen jetzt komplett verschwunden.
    Dachte, das wäre ein wenig empfindlicher. Aber gut so :D
    Dann mach ich nun wieder den Deckel drauf.
    Besten Dank!
  • Ja, das dauert bis der (eigentliche) Punkt erreicht wird. Ist manchmal etwas längeres Zurückdrehen den Potis (nach links) notwendig.
    Jetzt könntest du noch den optimalen Bereich ausfindig machen, mit ggf. noch etwas mehr testen. Aber schön, dass es grundsätzlich schonmal geklappt zu haben scheint.
  • Ja, der Spindeltrimmer hat 20 Gänge oder so ...
    aber der Einstellbereich ist schon vergrößert worden, commiesurfer müsste das bestätigen können.
    Vielen Dank für das Lob bezüglich der Anleitung.
    Ich hoffe, das Bild ist nun zufriedenstellend ;)
  • Ja, die neue Revision bin ich gerade noch am zusammenbauen, deswegen bezog ich mich noch auf "..im Moment nur von der vorherigen Version / Rev. reden ".
    Werde dann noch berichten, wie sich die neue Rev. so in meinem weiteren 407er einstellmäßig und generell so macht.
