Hallo hab heute auch mal meinen C64C geöffnet und eine ASSY 250466 gefunden.
Ich würde (wenn ich darf) dann gerne eine 407/425 Platine nehmen. zumindest laut Bildern sehen die Platinen da ja fast identisch aus. Ich habe da vor allem bei großen Farbdarstellungen Streifen die ich gerne los werden möchte.
Modulatorersatz mit integriertem Streifenfix (AEC)
AuSPuFF² -
28. Dezember 2014 um 14:17 -
Erledigt
Es gibt 372 Antworten in diesem Thema, welches 83.342 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo,
ich hätte gerne 3x den Bausatz für die ASSY NO. 250469.
Vielen Dank im vorraus. -
Nix für ungut. Stach nur so ins Auge...
Da mein Post darüber etwas unklar war mach ich es hier nochmal zum leichter lesen wenn man den Thread durchscrollt (außerdem kommt noch was dazu :D) :
2x 250425, unbestückt/nur Platine
1x 250469, unbestückt/nur PlatineDanke nochmal!
Hi Andre
Ich hätte gerne, wenn möglich als Bausatz (Also Platine+ Komponenten) :
3x 250425
3x 250469Vielen Dank!
Hallo Andre, ich würde mich jetzt anschließen mit
3x nur Platine für 407/425
4x nur Platine für 469Gruß,
Hallo Leute,
ich habe allen Interessierten eine PN geschrieben - Ich hoffe, dass ich niemanden vergessen habe.
Aber falls das so sein sollte, sorry - und - bitte melden! Ich warte nämlich noch auf ein paar Antworten und kann
vorher sowieso nichts bestellen. Das ist jetzt also nochmal die Gelegenheit.Nochmals danke an alle für das Interesse ...
LG
1x die 469 Version bitte.
Bitte sag auch, wie viel, wo hin überweisen.Stefan
Sooo ... ich habe gestern 100 Stück bestellt (50 von jeder Sorte) als Revision 1 (überarbeitete Version).
Wenn die ankommen, werde ich allen eine PN schreiben und dann geht das los ...
LG
LG
wurde was Überarbeitet?? - oder sind sie gleichgeblieben -
Hallo allerseits -
da Retro_Ronny schon fragt und ich das ganz vergessen hatte:
Folgendes wurde überarbeitet:
- Festwiderstand in Reihe zum Poti >> breitere (genauere) Feineinstellung möglich
- betrifft nur 250407/25: Zweites Poti durch Festwiderstand 1k ersetzt.
- betrifft nur 250469: Zweiter Haltebolzen für bessere Auflage beim Einbau
Gesamtheitlich: da hier (Revision1) das Selberätzen ausgeschlossen ist, konnte ich die Leiterbahnen
doppelseitig (und damit besser) führen, saubere Signalverläufe - könnte sich positiv auf das Signal auswirken,
auch wenn wir es hier mit gerade mal 4MHz zu tun haben ...LG
SUPI !!!
Hallo Allerseits,
die Platinen sind jetzt im Zulauf, ich werde bald die Bausätze zusammenfügen können.
Hier sind schon einmal die Bestückungspläne für beide Platinentypen in Revision1:GLG
Andre
Hallo -
hier noch eine Vorschau für Euch ...
Have Fun!!
Sehr cool. Danke für deine Mühen.
Freu mich schon aufs löten.Wozu ist den der Audio-Pin auf der Platine?
Da kann man das Audio-Signal abgreifen, und es z.B. auf die durch die Modulator-Ersatzschaltung freigewordene Chinch-Buchse (Antennenanschluß) legen. Ich habe mir noch eine zweite Chinch-Buchse eingebaut, jetzt kann ich mit einem stinknormalen Chinchkabel den C64 an fast jeden Fernseher oder Audioanlage anschließen. -
Da kann man das Audio-Signal abgreifen, und es z.B. auf die durch die Modulator-Ersatzschaltung freigewordene Chinch-Buchse (Antennenanschluß) legen. Ich habe mir noch eine zweite Chinch-Buchse eingebaut, jetzt kann ich mit einem stinknormalen Chinchkabel den C64 an fast jeden Fernseher oder Audioanlage anschließen.Ich nutze die Cinch-Buchse für die Stereo-SID Platine,
dann muss ich nix am Gehäuse verändern
Das kam mir auch als erstes in den Sinn.
Prima Idee! -
Mal eine blöde Frage an dieser Stelle:
Wieso gibt es für das (chronologisch dazwischen liegende) 250466-Board keine Platine? -
