Modulatorersatz mit integriertem Streifenfix (AEC)
Es gibt 372 Antworten in diesem Thema, welches 83.219 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Mai 2023 um 22:45) ist von Dekay.
  • So ist es auch möglich zwei Monitore gleichzeitig anzuschließen.
    Das hab' ich auch schon bspw. mittels Scartbuchsenverteiler gemacht, s.o. . Man würde sich das basteln am Gehäuse ersparen, lieber bastele ich mir einen zweiten Ausgang an ein C64 A/V Kabel dran. Soll aber jeder machen, wie er will. ;)
  • Adapter auf Adapter, dieser dann wieder auf Adapter usw. NÖ! :thumbdown: Einfach Chinchkabel anschließen und fertig! :thumbsup:
    Eigentlich nur ein Adapter (mit Brücke in Form von einem Scartbuchsenverteiler) dazwischen. Soo wirr ist's also nun auch nicht. ;)
  • mittels Scartbuchsenverteiler gemacht
    Über Scart geht aber nur eins, entweder Composite (F-Bas) oder Chrominanz/Luminanz Y/C (S-Video)!
    Beides gleichzeitig ist über SCART nicht möglich!
  • Über Scart geht aber nur eins, entweder Composite (F-Bas) oder Chrominanz/Luminanz Y/C (S-Video)!
    Wenn man den Stecker an C64 Seite anzapft und entpr. Cinchbuchsen ausführt, dann schon. Dazu muss der natürlich zerlegbar sein.
    -Per Verteiler hatte ich das Composite Signal 'mal 2x abzezapft (PC TV Karte + Röhren TV). Ging einigermaßen, Bild wurde am TV nur etwas dunkler.
    Ob's noch Modulatorersatz-Platinen gibt, würde mich aber auch 'mal interessieren, nur generell erstmal.
  • Hi !
    Wollte nur kurz mitteilen, dass die Platinen bei mir eingetrudelt sind !
    Super Arbeit, die sehen TOP ! aus !
    Habe zwar im Moment noch ein bissl was zu basteln, werde aber die erste Platine
    verbauen sobald ich mich meinem 250407 zuwende !
    Nochmals Danke !!!!
    Anton
    und @ Camper: Am besten ne PN an AuSPuFF² senden.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- here you can find all MEGA65 related files, games, etc.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- MEGA65 main Homepage. links to all important MEGA65 sites (links on top of the page to Files, Forum, GitHub, Manual,etc.)
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <-Pauls Blog - constant updates about current tasks, project status, etc.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.,Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- All Open-Source information regarding MEGA65. Found Bugs ? create an issue there please!
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- Join for live chat support and more --- The Future is 8-bit !!!
  • Hi,
    habe den Streifenfix jetzt ca. 4 Wochen im "Dauertest" in meinem 407er Board. Alles bestens,
    nochmals an dieser Stelle besten Dank, sehr gute Arbeit :thumbsup:
    "Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, daß das, was wir Wirklichkeit getauft haben,
    eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes."
    Salvador Dali (1904-1989)
    Avatar: Copyright 2015 by Saiki
    Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
  • Kann mir jemand erklären wozu dieser AEC nun ist? Muß ich den irgendwo anschließen oder kann der frei bleiben. Falls ja, wo?
  • @ Schatten -
    Also, der AEC-Anschluss ist dafür, damit der Streifenfix überhaupt funktioniert. Das AEC-Signal liegt so nicht
    am Modulator, deswegen muss man eine leitung manuell vom VIC (Pin16) direkt an die Platine führen (AEC-Anschluss).
    Das AEC Signal vom VIC wird benötigt, um das Gegensignal zum Störsignal zu erzeugen.
    Siehe hierzu auch gerne nochmal in den schaltplan ...
    honselio :
    Sieht stark aus!!! Das Foto würde ich gerne als "so soll es sein"-Referenz benutzen ...
    LG
    "Das Problem bei Zitaten im Internet ist, dass man nie weiß ob sie stimmen." Abraham Lincoln
  • SO...dann will ich auch einmal eine Einbauanleitung in Bildern veröffentlichen...
    ...mittlerweile erfreuen sich bei mir ein C128 und 2 St. C64-2 einer "Bildausgabekur"
    ...vor allem die Finale-Version dieser Schaltung, die an die unterschiedlichen C64-Mainboards
    angepasst ist, kann wirklich von jedem eingebaut werden, der weiß, wo der Lötkolben warm wird...
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Vielen Dank an AuSPuFF² für dieses hervorragende Stück Platine...
  • Das ist ja mal etwas, ohne viel schreiben zu müssen - so hätte ich mir viel text in diesem Thread ersparen
    können :smile:
    Die Einbauanleitung kommt zwar für viele zu spät, die meine Platinen bekommen haben - aber soweit ich weiß,
    hat es bei allen gut geklappt.
    Vielen Dank nochmal für diese ultimative Bildersammlung über den Einbau des Modulatorersatzes!
    LG
    P.S.: Bitte isoliere nochmal den CVBS-Abgriff zum AEC-Signal am Pfostenverbinder der Ersatzplatine ;)
  • Habe den Modulator in meinem Schreibtisch-C64 nun endlich auch ersetzt und dank der Unterstützung von Andre (Super Support!) nun in Betrieb!
    Nach der Justierung bin ich überrascht wie klar das Bild aussieht. Leider lässt sich das mit meinem Equipment nicht wirklich fotografieren, ich habe dennoch ein Bild angehangen!
    Fazit: Der Ersatz des Moduators lohnt sich! Die Platine sieht gut aus und ist top verarbeitet (CBM-Crew!).
  • Hallo -
    vielen Dank für das feedback.
    Falls noch jemand nicht mit dem Modulatorersatz versorgt wurde, und nicht selber ätzen will/kann -
    ich würde einen Sammelbestellthread öffnen. Dann sehen wir, ob sich noch eine Bestellung lohnen würde...
    :chuck:
    Was meint ihr dazu?
    LG
    Andre
