Windows 8 Update bleibt hängen
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 2.680 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. Dezember 2014 um 19:27) ist von Brotscheibe.
    ich kümmere mich gerade um den Laptop einer Bekannten...
    Das Dingen war total verseucht, hab nun alles zurückgesetzt, eine fantastische Funktion übrigens.
    Neu aufsetzen mit Erhalt des Betriebssystems, wunderbar...
    Jedenfalls stehen nun 127 Updates zum Runterladen bereit.
    Nach einer Stunde war ich immer noch bei null Prozent.
    Jetzt nochmal neu hochgefahren und das gleiche wieder, steht bei null Prozent.
    Kann es sein, dass das so lange dauert aufgrund der Menge oder macht mir da die vorinstallierte McAffee-Firewall Probleme?
    Meldung kam jedenfalls keine und so wie es aussieht sind Updates zugelassen.
    Danke schonmal!
  • Aus eigener Erfahrung: Dauert tlw. lange!
    Schau mal unter Start Herunterfahren, ob da schon was von aktualisieren und neu starten steht. Wenn ja, mach das! Dann geht es weiter. Alternativ das Update Pack von Winfuture (geht schneller)
    Elektronische Geräte werden mit Rauch betrieben!!! Kommt der raus, sind sie kaputt!
  • Kann schon sein, dass es lange dauert, leider ist die Windows Update nicht gerade viel schneller als die C1541 ;)
    Es springt gerne erst nach dem Runterladen von 0 auf 100%.
    Wenigstens die Updates kann man mit dem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. vorher bei sich oder bei einer schnellen Leitung z.B. im Büro runterladen und auf DVD brennen bzw. USB Stick kopieren und so mitnehmen.
  • Das hat was mit dem Windows Store zu tun. Man muss einen bestimmten Ordner leeren, dann läuft das Update. Bin mir aber grade nicht mehr sicher welcher Ordner das ist. Da sind irgendwelche temporären Dateien gespeichert, die ein Update blockieren. Ordnungsgemäss aktiviert ist es aber, oder? Das würde ein Update nämlich auch verhindern!
  • Danke erstmal...
    Ich war wohl ein wenig zu voreilig... irgendwann hat er dann angefangen zu installieren.
    Scheint aber noch eine Weile zu dauern, bin grad bei 75 von 127.
  • Moin!
    Ich hoffe, du hast jetzt auch ein aktuelles Antiviren-Programm drauf - scannen!
    Mal mit Malwarebyte o.ä. die Festplatte durchsuchen lassen, ansonsten geht der Spaß wieder von vorne los.
    Die Dinge nisten sich überall ein, da hilft auch das zurücksetzen nicht!
    MfG
    Aus technischen Gründen befindet sich meine Signatur auf der Rückseite, bitte wenden.
    Natürlich vollständig geimpft, damit wir die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. erreichen.
  • Die Dinge nisten sich überall ein, da hilft auch das zurücksetzen nicht!
    In diesem Fall hat es wohl funktioniert, es ist kein schädliches Programm mehr drauf, zumindest laut Avira.
    Gestern hat es pausenlos *bling* gemacht weil ständig was gefunden wurde per Echtzeitscanner.
    Der Filewalker hat auch 14 Bösewichte gefunden.
    Heute ist Ruhe, wunderbar :)
  • Moin!
    Ich denke da nur an Rootkits, da gibts auch ein paar Bösewichte, da hilft kein zurücksetzen.
    Wie dem auch sei, solange da aktuelle Virenscanner und Malwarescanne nix finden ist noch nicht alles verloren.
  • Wen schon angeblich Rootkits entdeckt worden sind würde ich von Null anfangen, also neu aufsetzen, usw.
    Und vergiss Avira, ist Müll.
    Vielleicht noch den TDSKiller veruschen, Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Brotscheibe
  • Schön, dass es klappt!
    Der Vollständigkeit halber, wenn andere hier suchen:
    Der Ordner, den Lyso meinte, ist C:\Windows\SoftwareDistribution - darin wird der Windows Update Verlauf mit den Downloads zwischengespeichert. Die diversen Anleitungen in der Richtung beziehen sich immer nur auf den Unterordner "Download" und dass man nur den löschen soll - meiner täglichen Erfahrung nach ist es sinnvoller, den Windows-Update-Dienst zu beenden und den Ordner "SoftwareDistribution" komplett zu löschen. Beim Neustart des Dienstes legt der sich alles benötigte (Ordnerstruktur, Datenbank etc.) selber wieder an. Das behebt meiner Erfahrung nach 80% aller Probleme mit Windows Update. Man verliert dabei allerdings die komplette Update-Historie des Rechners und der erste Scan nach Updates dauert danach sehr lang.
  • Hallo.
    Noch mal ich wen du meinst die Büx leuft jetzt gut, du machst das ja für einen Bekannten, bis ich diesen Rechner aus der Hand geben würde, sollte man sagen das Teil leuft wieder ( 100 % sicherheit gibt es nicht, in dieser Materie ).
    Mach bitte mal einen kontroll scan mit, Emsisoft Emergency Kit, Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Brotscheibe
  • Mit "zurückgesetzt" dachte ich, meist Du das Wiederherstellen des Werkszustandes mit dem Recovery Medium.
    Ein infiziertes System ist nicht mehr zu trauen, das einzige was sinnvoll ist, ist das Neuinstallieren ab sicherem Medium, also z.B. DVD oder allenfalls versteckte Recovery Partition, die nur beim Booten erreichbar ist.
    Übernehmen würde ich nichts, da du nicht weisst, ob allfällige Hooks zu schädlichen Komponenten nicht auch übernommen (IMHO nicht unwahrscheinlich, da es bei den normalen Applikationen auch alles übernommen wird, damit diese wieder funktionieren).
    Ist zwar viel Aufwand, aber das ist das einzige, wo Du sicher sein kannst, dass nix mehr Unerwünschtes drauf ist.
  • Danke für die Tipps!
    Diese Rücksetzfunktion habe ich auch zum ersten mal benutzt. Hatte noch nie das vergnügen mit Windows 8.
    Es ist offenbar eine vollständige Löschung bei Erhalt des Betriebssystems. Sehr praktisch aus meiner Sicht.
    Mit Avira fahre ich seit vielen Jahren bestens!
    Bevor ich den Rechner zurückgesetzt habe, habe ich Avira installiert um zu sehen was Sache ist.
    Ich hatte unzählige Meldungen bzgl. Malware. Der Echtzeitscanner hat die ganze Zeit gemeldet.
    Der Scan brachte dann auch noch einige Funde...
    Jetzt findet Antivir nichts mehr und die Kiste läuft wieder wie am Schnürchen. Jetzt noch Mozilla drauf und gut is.
    Somit ist mein Dienst getan.
    Wenn ich jetzt auch noch anfange dies und das zu installieren (was ich zudem nicht kenne), mache ich den selben Fehler wie mein Vorgänger, der ein Scan- und Optimierungsprogramm nach dem anderen draufgespielt hat und die Kiste somit endgültig unbrauchbar gemacht hat.
    Aus meiner Sicht ist der Rechner jetzt sauber und sicher. Never change a running System :)
  • Ein infiziertes System ist nicht mehr zu trauen, das einzige was sinnvoll ist, ist das Neuinstallieren [...]
    Bringt leider wenig gegen z.B. Mebromi und Konsorten.
    Auch muss man den Aufwand berücksichtigen. Stell dir ein großes Unternehmen mit infiziertem Domain-Controller vor. Die werden sicherlich nicht neuinstallieren, sondern professionell säubern lassen, was auch durchaus möglich ist.
    Ein Restrisiko bleibt immer... der User. ;)
  • Vielleicht noch den TDSKiller veruschen, Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    TDSKiller ist von Kaspersky. Den kann ich da aber nicht als DL finden. :gruebel
    Dürfte sowas ähnliches wie Stinger sein. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ja so was ähnliches das teil von Kaspersky sucht nur nach RootKit´s, diese download Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. funzt nicht bei dir ?
    Brotscheibe
