Hallo Freunde,
ich hab hier ein Exos Modul, bei dem ein Kabel raus hängt.
Sieht aus, als war da mal was angelötet.
Kann mir da jemand mehr sagen?
Danke
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 970 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo Freunde,
Danke
Hallo Freunde,
Kann mir da jemand mehr sagen?Danke
In so einem Fall wären Fotos besonders hilfreich. ![]()
da war mal ein Sockel dran (CPU) - Anschluss PIN28
Exos V3 ist eigentlich ein Kernel Replacement - um das Modul mit einer recht hohen Kompatibilität auszustatten wurde die Variante gewählt. Die Grundfunktionen funktionieren auch ohne Anschluss dieses PINs
Und nein, ich hab kein anderes ![]()
Ich hab das mal irgendwo gesehen, da war ein Sockel angelötet
Ah ja, der Draht "sollte" dann an PIN 28 angelötet werden?
Was hat man dann für Vorteile oder zusätzliche Funktionen?
Danke
Die Cartridge greift an dieser Stelle das /HIRAM-Signal am Prozessorport ab, welches ansonsten am Cartridge-Port nicht zur Verfügung steht. Dieses Signal wird benötigt, damit zwar ein neues KERNAL zur Verfügung gestellt werden kann, es aber immer noch möglich ist, mit Änderungen an Adresse 1 im Bereich $E000..$FFFF das RAM wieder einzublenden.
Über einige Tricks ist es zwar auch möglich, an /HIRAM ohne diese Strippe "heranzukommen", das läuft aber auf eine recht aufwendige Simulation hinaus, welche einigen Bauteileaufwand in der Cartridge nach sich zieht. Genauer ist das mal von Skoe in dem Artikel "How to build a real Kernal Cartridge" dargelegt worden. Chameleon und Ultimate kommen auch ohne diese Leitung aus.
