Brauche DOS-Installdisks...
Es gibt 20 Antworten in diesem Thema, welches 5.596 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Juli 2015 um 10:36) ist von greg64.
  • Bin gerade stolzer Besitzer eines 486DX2/66 geworden.... :D
    Das Problem - ich muss die HD noch bootfähig machen, und habe hier keinen PC, der noch n Disklaufwerk hat/bzw Disk Connector auf dem Board, sonst könnte ich mir ja Dos-Installdisks selbst erstellen.
    Wäre super, wenn mir ein DOSen-Kollege im Raum Hamburg mit DOS-Setup-Disks aushelfen könnte, ich nehme alles was ich kriegen kann - auch DR-DOS oder so ;) Würde mich über jede Hilfe sehr freuen :)
  • IDE-Controller sind aber auch in aktuellen Rechnern in der Regel noch vorhanden. Hast Du mal geguckt, ob Du die Festplatte an einem anderen PC anschließen kannst?
  • ich hätte eine DOS CD mit DOS im Quellcode und einem DOS Development Kit zu verschenken.
    Ich kann Dir auch eine bootfähige Diskette erstellen falls sich herausstellt das Diskettenlaufwerk meines Compaq Laptop funktioniert noch.
    Ich würde morgen einmal schauen ob ich noch MS DOS 5.0 auf Vorrat habe.
    Alternativ könnte ich Dir leihweise eine Diskette hochschicken ich wohne allerdings in München.
    Brauchst Du 5.25 " oder 3.5 "?
  • Also ein USB-3.5-Diskettenlaufwerk gibt es für´nen Zehner, damit kann man sich ja seinen DOS-Diskettensatz erstellen:
    Also DOS würde ich das aus Windows 95 oder Windos 98(SE), ME nehmen, also MS-DOS 7.0,7.10, 8.0. das muss man sich dann aus eine Windows-Installations-CD extrahieren.
    oder holt sich Bootdisketten:
  • Du kannst dir gerne Sicherheitskopien bei mir abholen ( 5.25 oder 3.5 ). Kannst auch dein DOS mitbringen und wir ballern es auf Diskette...
    Aber erst Samstags...
    ( Wandsbek / Tonndorf )
    Lieber einen Commodore in der Hand als ein Atari auf dem Dach
  • Ja wenns schnell gehen soll ist die Festplatte in einen anderen PC einbauen und dort Formatieren/systemdateien übertragen eine gute Wahl..
    Alternativ: Hat der Rechner auch ein CD-Rom von dem man booten kann?
  • Funktioniert FreeDOS eigentlich nicht auch für diesen Zweck?
    Gut, eine BootDisk brauchst du auf jeden Fall. Images für die Windows Bootdisks gibt's ja auf der gleichnamigen Webseite :whistling:
  • Thx für das zahlreiche Feedback :)
    Hab hier nur nen Rechner mit Windows 7 - geht das so einfach - oder muss man das mit Virtual Box (reale DOsen HD einbinden?) o.ä. machen? Ein Disk Drive hat der hier wie gesagt nicht. BootCD (Freedos?) wäre wohl auch ne Möglichkeit. Hab hier gerade aber keine CD-Rohlinge...
    Thx fürs Angebot - komme ich drauf zurück, wenn ichs bis Sa nicht anderweitig hinbekomme :)
  • Bei 'nem DX/66 ist die Wahrscheinlichkeit hoch, daß nmoch eien MFM-Platte drin steckt- da ist hardware-mäßig mit einer IDE/PATA-Schnittstelle recht wenig zu wollen.
    (klar, man kann den Kombicontroller rausrupfen und durch einen IDE-Controller ersetzen...)
    Der Rechner ist wohl ca von 1994 - da noch MFM? Auf jeden Fall funz(t)en sämtliche Platte am neuen PC ;)
    Eine der Ersatzplatten ist doch bootfähig (war nur falsch gejumpert) - da ist ein Win95 drauf :D
    Irgendwie konnte man doch das Booten ändern, dass nur der DOS-Unterbau beim Start geladen wird, oder? Win 95 brauche/will ich gar nicht...
  • Hallo, alles ohne Gewehr !!!
    Brotscheibe
  • Hätte alternativ originale Windows 3.1 Disketten abzugeben, Firmenaufdruck "FIC/first international Computer"(7 Disks).
    Wäre auch noch stilvoll, oderBitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
    testen kann ich sie allerdings nicht...
    Ich schätze die Wahrscheinlichkeit gegen Null ein. Zu 486er Zeiten war MFM schon lange nicht mehr gebräuchlich.
  • MFM Platten waren zu 286er Zeiten verbreitet. Mit dem 386er ging es dann mehr zu IDE über. Ein 486 mit MFM dürfte eher ein Exot gewesen sein.
  • Die ersten 80486 um 1989/90 herum kamen vielfach (da Highend-PCs) mit ESDI oder gar SCSI. Z.B. Olivetti CP486, LSX-5010, LSX-5020, M486 oder IBM PS/2 Model 90. So eine EISA-Bus-Maschine (LSX-5020) habe ich noch, ich müsste sie mal bei Gelegenheit in den Originalzustand zurückversetzen, soweit das geht (weil ich an dem Gehäuse ein bischen rumgesägt habe, um da E-ATX rein zu bekommen, der Dual-XEON der da momentan drin ist, ist aber auch bald Retro.... Als dann dank Vesa-Local-Bus wurden die 486er dann langsam Mainstream und dann war IDE üblich.
    Es gibt eine Webseite Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., wo man die gängigsten MS-DOS-Bootdisks als Images her bekommt. Und wer ein zeitgemäßes MS-DOS haben möchte, wird bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. fündig, das wird immer noch weiter entwickelt.
  • Irgendwie konnte man doch das Booten ändern, dass nur der DOS-Unterbau beim Start geladen wird, oder? Win 95 brauche/will ich gar nicht...
    In der MSDOS.SYS den Eintrag "BootGUI=0" ändern, oder falls nicht vorhanden, eintragen. Evtl. muß das Readonly-Flag vorher zurückgesetzt werden.
  • Warum immer so kompliziert... Diskettenlaufwerk in oder an deinen Windoof Rechner das von bootdisk.com passende DOS Bootdisk laden, die kommt als .EXE Datei die dir die Bootdateien auf eine Diskette im angeschlossenem Laufwerk schreib
    Edit: Ups sehe gerade das ist Uralt...
  • Uralt, genau. Außerdem hat er Windows, nicht so ein komisches Windoof.
