MMC64, bitte erstmal das wichtige...
Es gibt 18 Antworten in diesem Thema, welches 4.943 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. April 2005 um 11:24) ist von Klaws.
  • Hi, :grr:
    jeder redet hier davon, wie lang er gerne die Dateinamen hätte, oder wie toll es doch wäre wenn das MMC64 einen schnelleren D64 Support hätte. usw...
    Ich würde sagen, wichtiger wäre erstmal die 100%tige Funktion dieses Traummoduls.
    Damit meine ich, wie laut Verkaufstext beschrieben eine 100%tige Kompabilität mit dem RR-Net und des Retro Replays.
    Desweiteren das Benutzen der auf dem Markt befindlichen SD/MCC Karten, denn ohne eine funktionierende Karte nützt einem dieses Modul leider garnichts :sad:
    Also, da ich alles an Hardware hier habe, habe ich auch die Möglichkeiten zum testen.
    Bei meiner SD-Kartenwahl hatte ich Glück (Sandisk 256MB) FUNKTIONIERT !!!
    1. MMC64 mit RRNet, geht nicht !!! Bildschirm bleibt rot und das war´s.
    2. MMC64 und Retro Replay funktioniert zwar, aber nur nacheinander,d.h. das MCC64
    hat den Vorrang (ist ja auch als erstes eingesteckt), geht man mit F7 ins Basic, schaltet sich jetzt das RR ein. Jetzt erklärt mir mal bitte, wie man jetzt noch auf´s MMC64 zugreifen möchte (es ist jetzt nämlich abgeschaltet).
    Nochmal F7 und man ist jetzt im Basic und alle Module sind ausser Betrieb.
    Erst mit einem Reset kommt man jetzt wieder auf´s MMC64 (dann kann man von vorne anfangen). Achso, Shift L und F7 geht auch nicht, wie beschrieben.
    Also ich würde sagen, vielleicht erstmal die Hardware untereinander richtig funktionieren lassen, dann kann man immernoch diverse Features einbauen. :]
    So jetzt könnt Ihr meckern, wenn Ihr nicht meiner Meinung seid. ;(
    Trotz dieser kleinen Probleme habe ich bis heute den Kauf des MMC64 nicht bereut, ein verdammt geiles Teil :]
    CU RectowN
  • :dafuer: , denn bei mir läuft die SanDisk SD 256MB auch nicht...
    Zum Glück hab' ich das getestet, bevor ich das MMC64 verkauft habe, sonst hätte ich noch mehr Ärger an der Backe.
    Ich warte jetzt noch bis Ende April, werd mal verschiedene PCs zum formatieren der SD versuchen, aber wenn das alles nicht fruchtet, geht das Ding an die go64 zurück.
    Ich bin es von meinen 64ern und Amigas gewohnt, dass nicht immer gleich alles so läuft, wie man es gerne hätte, aber ein neues! Produkt, das hier seit Wochen tot rumliegt bringt auch mich irgendwann auf die Palme.
    Ich ........ auf die langen Filenamen und auch erstmal auf die Kompatibilität mit anderen Modulen. Ich will endlich was für mein Geld.
    Oliver, wenn Du das hier liest, dann sag mir doch mal was ich machen soll. Soll ich auf das 4te, das 5te, das xte BIOS warten oder empfiehlst Du mir, das Ding zurückzuschicken?
    ...und bitte nimm' das nicht zu persönlich. Ich achte Dich und Deine Arbeit aber Du weisst sicher selbst am besten, wie lange man für 50,- Euro arbeiten muss...
    Grüße
    kellerwessi
  • ich will ja jetzt nicht mobben, aber meiner meinung nach sind SanDisk-käufer "selber schuld"...die dinger sind bockbertzenlangsam und buggen nur rum.
    kauft TOSHIBA uns sonst nix! die haben SD entwickelt und wissen wie's geht!
    T.
  • Zitat
    Original von tecM0
    Äh, ne, SanDisk hat das Zeug erfunden. Habe bisher noch nie von Problemen mit SanDisk MMC/DS-Karten gehört (in anderen Projekten), nur die SD-Karten, die Aldi ab und zu verkauft, sollen in einigen Fällen problemantisch sein.
    natürlich gibt es gewisse Freiheiten, die die Hersteller der Karten bei der Umsetzung des Protokolls haben, und von daher ist es schon vorstellbar, dass bei einem Hobbyprojekt Probleme auftreten können - man kann halt nicht alle möglichen Typen von Karten testen.
    Es gibt natürlich auch Hersteller von Geräten, die MMC/SD als Speicher nutzen, die einfach eine Reihe von getesteten Karten angeben. Für andere Karten übernimmt der Hersteller keine Garantie. Gute Sache, weil, diese genannten Karten meistens schon lange vom Markt verschwunden sind :hammer:
    - Klaus
  • Ich habe ja das Siemens S65, welches netterweise auch RS-MMC Karten unterstützt, so dass ich meine Karten vielfältig einsetzen kann. Für das etwas ältere Siemens SX1 wird in Foren auch heftig diskutiert, welche Karten denn darin laufen und welche nicht. Die Probleme beschränken sich also nicht nur auf Hobbyprojekte!
    RUN
  • Zitat
    Original von Klaws
    ok, aber "richtige-männer" SD-Cards verwenden toshiba's NAND speicher ("...Toshiba, the inventor and prime supplier of NAND flash memory for SD Memory Cards...") und er ist richtig schnell.
    ich habe es bei meiner digicam gemerkt... auf SanDisks dauert die speicherung manchmal faktor10-länger...suckt!
    T.
  • Nur mal so nebenher: SanDisk hat in der Digicam-Szene einen sehr, sehr, sehr, sehr schlechten Ruf! Die kaufen alle Toshiba oder Kingston, und zwar bevorzugt "Industrial Grade" und nicht den Consumer-Mist.
    Schaut doch bzgl. Speicherkarten einfach mal ins Forum von digitalkamera.de, da kann man noch ne Menge über die Dinger lernen ;o)
  • Zitat
    Original von tecM0
    Korrekt. Und bei Toshiba gibt's die Karten ja auch nochmal als HighSpeed-Ausführung.
    Abgesehen davon stellt sich die Frage ob SanDisk oder Toshiba m.E. sowieso nicht...SanDisk ist einfach zu teuer!
    - Klaus
  • Erwähnenswert wäre noch, das viele Probleme allgemein bei SD-Karten auftreten. Die "Secure Digital" Features sorgen auch auf anderer Hardware für Probleme, nicht nur beim MMC64. Gab in der c't letztens einen Artikel darüber.
  • Zitat
    Original von Fröhn
    Ack. Bei den SD Karten kann man sich mit etwas Pech einfach aussperren. Dann sind sie "secure". So ähnlich wohl wie mit IDE Festplatten (siehe auch c't). Gibt es schon einen exploit dafür für IDE64 oder Amiga?
    RUN
  • Hi,
    ok, ich hoffe das mit den Karten hätten wir jetzt geklärt, ist auch garnicht mein Problem, trotz (Sandisk SD 256MB) funzt problemlos!!!
    Mein Problem, warum ich diesen Thread geöffnet habe, besteht darin , das MMC64 nicht so richtig mit dem RR-Net zurecht kommt.
    -> SD-Karte und RRNet zusammen auf MMC64 und dann den 64er eingeschaltet= KEINE FUNKTION !!!
    Wollte jetzt mal wissen, ob jemand auch MMC64+RRNet besitzt und vielleicht das gleiche Problem hat.
    Wenn ja, bitte dies hier mitteilen.
    Kann ja wohl nicht sein, wenn ich das MMC64 benutzen möchte, das ich jedesmal das RRNet abklemmen muss.
    'Ich weiss, nimm das Retroreplay' werden viele jetzt sagen, will ich aber nicht.
    Das MMC64 besitzt ja nicht umsonst einen Uhrenport.
    Also bitte Hilfestellung zum MMC64 + RR-Net.
    CU RectowN
  • Mal getestet obs mit älteren ARs Theater macht?
    Ich hab hier noch nen AR3 und wollt mir vielleicht eine MMC64 zulegen.
    Laufen dann eigentlich die Sachen die offiziell für IDE64 geschrieben wurden, zB .ANI Abspieler, auch mit der MMC64?
    Und wie verhällt sich das MMC64 am C128D?
    Blog: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - The Seventies Board: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ein Terminal und ein Z80 :D
  • Zitat
    Hab nur ein FC3, sobald das MMC64 ins Basic wechselt, kann man es benutzen (durchgeschliffener Expansionsport).
    IDE64 hab ich nicht, MCC64 soll laut Support aber mit ani-plugins funktionieren.
    128D (Plastik) soll nicht funktionieren, die anderen ja.
    So ist das MMC64 eine coole Sache, bis auf den RRNet Support, der bei mir nicht funktioniert, jedenfalls nicht bei eingesteckter SD-Karte.
    CU RectowN 8)
  • Zitat
    Original von RectowN
    Mit meinem C128D (Plastik) funktioniert es auch.
    CU
    Kratznagel
  • MMC64 funzt am 128D (Plastic), aber RRNet und MMC64 zusammen soll nicht gehn ?!
    CU RectowN
  • Also,
    ich kann lediglich momentan nur von mir ausgehen, und da funktionieren sowohl das MMC64 als auch das RR-Net Problemlos. RectownN hat leider vergessen in diesem Thread anzugeben, dass ich ihm bereits ein Bios geschickt habe, welches das Problem zumindestens teilweise löst. Das Problem was ich momentan habe ist, dass meine Notebook HD über den Jordan gegangen ist, und ich deshalb erst einmal meine Entwicklungsumgebung neu aufsetzen muss, bevor ich weitere Schritte unternehmen kann. Wie einige schon richtig behauptet haben hat sich herausgesstellt, dass einige Flashkarten vereinzelt Probleme machen könnten, weil ihr verhalten nicht 100%ig dem Standard entspricht.
    Oliver
  • Zitat
    Anders geht es beim C64 auch nicht, denn im Gegensatz zum PC oder Amiga steckt weder von der Hardware- noch Softwareseite ein PnP Manager dahinter, der unzählige Module mit verschiedenen ROM Konfigurationenund Hardwareressourcen verwalten kann. Primärer Sinn und Zweck des durchgeschliffenen Ports ist es, dass man sein MMC64 nicht hin und her stecken muss, wenn man andere Module betreiben möchte.
    [quote]
    Nur das ROM ist abgeschatet, die Hardwareressourcen sind immer noch vorhanden, und können weiterhin genutzt werden. Es ist auch falsch zu behaupten, dass das RR abgeschaltet ist (wird es nämlich nur, wenn man Shift+f7 drückt), beide Hardwareerweiterungen sind in der I/O Map des C64 vorhanden.
    [quote]
    Beschreibe bitte genauer, warum Du meinst Shift+f7 würde nicht funktionieren. Shift+f7 ist dazu da, das MMC64 beim verlassen des Browsers komplett abzuschalten, weil es Hardware (z.B. die FC3) gibt, deren Hwardwareressourcen mit dem MMC64 kollidiereren.
    Einmal editiert, zuletzt von Oliver_A (26. April 2005 um 15:48)
  • :D
    Hi, lieber Oliver
    erstmal Danke das Du dich meldest und auf meine Behauptungen eingegangen bist.
    Alle anderen redeten nur drum herum, bzw. schweiften völlig vom Thema ab!
    Mit dem Shift+F7 konnte ich nur soweit testen, als das ich im Basic gelandet bin,
    sowie mit F7. Das der I/O Map noch vorhanden ist, sieht man ja soweit erstmal nicht.
    Mit dem neuen BIOS, welches Du mir geschickt hast, sind die Probs mit RRNet und MMC aber eigentlich gleich geblieben, bei der Einschaltroutine mit eingesteckter SD-Karte und aufgestecktem RRNet sehe ich rot.
    Erst das entfernen der SD-Karte bewerkstelligt den Filebrowser.
    Mit den SD-Kartenherstellern, welche nicht funktionieren und welche funktionieren hatten wir schon mehrmals hier im Forum besprochen, sollten sich die Leute dran halten, kann nichts schiefgehen.
    Wenn man sagt das z.B. Sandisk SD funktioniert 100%, dann geht sie auch, muss halt nur richtig formatiert werden. (meine Meinung)
    Alles klar, nicht böse sein, brauchte nur Hilfe.
    Das MMC64 ist eine TOP Erfindung !!!
    CU RectowN
    PS: Mit dem Zugriff auf´s I/O Map im Basic musste mir aber mal per Mail erklären.
  • Zitat
    Ach Quatsch. Ich werde am Wochenende mal testen, ob die MMC64 auch im Auto funktioniert. Habe ich eigentlich schon von der Fahrwerksmodifikation erzählt?
    :hammer:
    Da stimme ich uneingeschränkt zu. Danke, Oliver! :respect:
    - Klaus
