Hi!
Ich hab hier noch MASSIG alte Soundkarten rumfliegen und ein Board mit viel PCI Geraffel.
Und nun zur Frage: Gibt es eine Software mit der ich die ganzen Eingänge und einen Ausgang als "Virtuelles Mischpult" nutzen kann?
MfG
lommodore
letzter Beitrag von trekkie22 am
Hi!
MfG
lommodore
Keine Ideen?
Wundert es dich bei der exakten Anfrage?
Du beschreibst weder genau was du hast ("PCI-Geraffel") noch was Du genau damit machen willst ('virtuelles Mischpult').
Möchtest Du mehrere Soundkarten in einen PC schrauben? Oder die Soundkarten sonst wie betreiben? Ersteres geht sicher, es ist nur die Frage ob Du mehrere gleichzeitig verwalten kannst. Ich würde einfach mal audacity installieren, das ist kostenlos, und da mal schauen ob ich verschiedene Sounds auf verschiedenen Karten wiedergeben kann. Wahrscheinlich wirst Du aber eine recht teure proprietäre Software benötigen wenn Du größer mischen willst - UND: selbst bei einer einzelnen Soundkarte sollte es möglich sein mehrere Quellen zu mischen, in der Regel haben die ja auch 32 Kanäle oder so. Mehrere Karten wären also nur für echte overkill-Einsätze vonnöten.
Die Soundkarten haben ja alle Eingänge oder?
Es ist von 2-4 Soundkarten die Rede.
Ich will die Eingänge mixen und auf einem Soundkartenausgang wieder ausgeben also wie ein Mischpult.
das PCI Geraffel ist einfach nur ein altes Board mit viel PCI Slots
Nicht alle Soundkarten haben von Haus aus Eingänge. Du müsstest uns schon verraten, welche Karten das sind
Creative Soundblasters mehrerer Generationen von ISA bis PCI
was man so liest ist eine alte version von cool edit die einzige software die mehrere karten verwalten und nutzen kann, sonst geht immer nur eine aufeinmal.
Ich hatte mal eine Soundblaster 16 (ISA) und eine M-Audio (PCI) zusammen in einem Rechner laufen. So weit ich mich erinnere ging das ohne Probleme. Das ist allerdings schon ein paar Jahre her. Gleichzeitig von beiden aufnehmen geht bestimmt auch irgendwie, ich hab aber keine Ahnung welche Software man da nimmt. Ich würde aber auch mal audiacity (wurde schon genannt) probieren oder ein Sequenzerprogramm, z.B. Reaper (das kann man erst mal kostenlos testen)
Hab in meinem DOS-Hybriden ne ganze Armada drinnen - laufen auch ohne Probleme zusammen - der Sound wird z.T. durchgeschleift...
ASIO4ALL kann wohl mehrere Karten zu einem ASIO-Device zusammenfassen, damit sollte dann alles was ASIO ansprechen kann die Karten gemeinsam nutzen können.
ja latenzmässig aber sicher um ecken schlechter als mit cool edit pro, bei dem alten zeug schliesse ich ASIO eher kategorisch aus...
wenn man mit asio treibern arbeiten will kann man sich auch gleich eine modernere soundkarte und vernünftige DAW software zulegen.
wenn man ein halbwegs leistungsstarkes board hat und trotzdem unbedingt mit asio machen will fährt man noch am besten mit "KRISTAL" > http://www.kreatives.org/kristal/index.php?section=details
Ist da eine 8-Bit-ISA-Karte dabei? Da melde ich mal Bedarf an, bitte... Alles weitere per PN.
Woran erkenne ich das?
Ich glaube Ich habe da nochwas rumliegen, muss aber erst testen ob die noch laufen und das schaffe Ich nicht vor nächstes Jahr.
Das sollten 16 Bit Karten sein, sofern Kontakte in der zweiten, kürzeren Kontaktreihe vorhanden sind. Die laufen dann in einem reinen XT nicht.
Woran erkenn ich das?
Von den Vibra16 sollte man sich eh fernhalten. .. davon ab, gehen die Grundfunktionen auch in einem 8bit slot, näheres dazu in den Anleitungen. Nur 16bit geht nicht, aber das ist unter DOS meist uninteressant.
Bei der Vibra wird es schon an pnp scheitern.
Das wird Aufgrund von Latenzen nicht hinhauen.
Ansonsten habe Ich nurnoch ne AWE als ISA Karte da, aber die ist auch in meinem kleinen DOS Rechner.
... 16-bit ...
