Woran erkenn ich das?
8-Bit-Isa hat nur die eine, breitere, Kontaktreihe.
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- Siehe gleich oben links das Bildchen. Die nennen das dort "XT-BUS".
Es gibt 36 Antworten in diesem Thema, welches 9.244 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
BackToTopic please.
1ST1 ne nix dabei
Willst du damit aufnehmen oder nur in Echtzeit mischen?
Jede Soundkarte hat ein LineIn und ein CD in.. manche sogar mehrere CD und Aux-In..
Du brückst die Soundkarten immer von Line-Out nach Line-In durch...
An den CD und AUX Anschlüssen kannst du deine Geräte anschliessen:
CD-Player, Tapedeck, Plattenspieler (evtl mit vorverstärker) , Radio, Sat-Receiver, DAB-Radio.... etc....
Dann öffest du für jede Soundkarte den Windows-Mixer und lässt nur die entsprechenden Eingänge anzeigen... und schon hast du ein tolles Mischpult.
Ja prinzipiell schon, aber es soll auch in Echtzeit am Kopfhörerausgang wieder raus.
Wie wärs mit einem Mischpult?
A) Will ich net
B) Ist dort kein Bastelfaktor vorhanden
Mischpult Bausatz?
Mishpult ist blöd. Ich will einfach das alte PC Geraffel verwerten.
Dir ist aber schon klar das gegenüber eines einfachen kleinen Mischpult
das "Geraffel" ca. 30-40 mal mehr Strom braucht, Krach macht und zudem auch noch Hochgefahren werden muss?
EGAL ES GEHT MIR UMS BASTELN
Vergiss es, geht nicht.
Man muss bei den ISA Karten froh sein, wenn ein Stamm ohne Probleme über den Bus geht. Mehrere Aufnahme Kanäle in einem Wiedergabe Kanal zu machen ist reine Utopie.
Ja, an der letzten Soundkarte schliesst du deinen Kopfhörer an und fertig ist dein analoges Mischpult.
Aufnehmen kannst du auch mit der letzten Soundkarte.
Gemischt wird allerdings alles analog.
Wenn du 4 Soundkarten hast nimmst du als letzte Soundkarte eine mit 3 Eingängen und schliesst an jedem Eingang den Line-Out der anderen 3 Soundkarten an..
An den 3 Soundkarten kannst du nun deine Geräte anschliessen... du hast nun 3x Line-In, 3x Mikrofon, und vermutlich 3x CD-in, möglicherweise sogar noch mehr Eingänge. Zudem kannst du 3x Wave (Audio, MP3, etc) und 3x Midi zusammen mischen.
Du brauchst dir nur die passenden Adapterkabel bauen um die internen Anschlüsse der Soundkarten zu verbinden bzw herauszuführen...
Welche Geräte möchtest du den mischen..??
Apfel-Pods Cd-Player MP3 Player ein Mikro mit AUX out und evtl rin Tapedeck
Was ist ein Micro mit Aux-out ?
Jedenfalls hast du nun 5 Quellen..
Dafür sollten die Soundkarten reichen... wichtig wäre jetzt noch zu testen ob sich die soudkarten vertragen... ich tippe mal 2 baugleiche Soundkarten in einem pc werden Probleme machen... auch 2 soundkarten des gleichen Herstellers verwenden oft denselben Treiber..
Wenn du rausgefunden hast welche Soundkarten zusammen laufen und welche ein und ausgänge du dann verfügbar hat kann man sich Gedanken übers verkabeln machen.
Am besten du erstellst hier mal eine Liste welche Soundkarten du hast und welche Anschlussmöglichkeiten die haben.
Mikro an AUX ist ein Mikrofon mit Vorverstärker
Du musst schon noch ein bisschen genauer spezifizieren, was Du da kombinieren willst (Hard- und Software).
Im ersten Post schreibst Du, es soll ein PCI-Board mit PCI-Karten sein, das ist schon mal gut, weil dann reicht die Bus-Bandbreite i.d.R. auch für digitales Mischen und Du hast weniger Probleme mit der IRQ-Vergabe. Die CPU sollte dann aber wenn möglich schon PII oder besser sein, sonst wirds bei mehreren Karten spätestens dann eng, wenn Du aufnehmen willst.
Ein OS auf NT-Basis (2000/XP/7) wäre auch zu empfehlen, 9x und mehrere Soundkarten wird eher keinen Spass machen, die 9x-Treiber sind allesamt bäh...
Das ganze Offtopic-Zeug mit den ISA-Karten hat glaube ich einige hier auf die falsche Spur gebracht. Bei einem reinen ISA-Setup hätte ich die Machbarkeit auch erstmal verneint - zu lahm und außerdem ist man da da in der Regel bei Win 9x. Ich würde nicht davon ausgehen, dass die 9x-Treiber überhaupt mit mehr als einer Karte auf einmal klarkommen. Mit einem PCI-Setup und einem halbwegs aktuellen OS sollte das, was Du vorhast, aber gehen.
EDIT: Zu Deiner Software-Frage: Falls Dir der Windowseigene Mixer nicht reicht, ich hatte vor einiger Zeit dieses Ding mal in Verbindung mit Virtual Audio Cable angeschaut: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - das sah ganz gut aus, die Entwicklerseite scheint aber leider mittlerweile down zu sein. Hab' mein Problem damals dann aber letztendlich doch mit Bordmitteln lösen können, deshalb kann ich leider keine konkrete Empfehlung aussprechen...
