C128 Tastatur-Variante. Ausgefranste Buchstaben und Längsbalken.
Es gibt 25 Antworten in diesem Thema, welches 3.983 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Dezember 2014 um 01:41) ist von Shodan.
  • Moin.
    Ich habe hier einen C128 in Tastaturrechner-Variante, bei dem das Bild extremst schlecht ist, wie den Bildern zu entnehmen.
    Ein baugleiches Model hat ein wesentlich besseres Bild. Da sind allerdings auch Längsstreifen. Aber die Buchstaben sind scharf.
    Ausserdem ist mir aufgefallen, dass der C128 einige Sekunden braucht um zu starten. Wenn dann auch nur nach einem Reset. Danach aber zuverlässig. Das deutet wohl auf Elkos hin, welche ihren Lebenszyklus so langsam beenden.
    Gibt es einige Fakten, wo ich hier ansetzen kann?
  • Zum Vergleich nochmal die Bilder des anderen C128.
  • Tausch doch mal den VIC. das ist der Chip rechts im Kasten.
    RUN
  • Wie ist die Kiste denn angeschlossen? Antenne, Video oder Luma/Chroma?
  • Befindet sich bei dem C128 mit den ausgefransten Buchstaben der original Abschirmdeckel über dem Video-IC? Der ist ja recht massiv ausgeführt. Wenn der fehlt, könnten es Störungen sein, die vielleicht für die Unterschiedliche Bildqualität verantwortlich sind.
  • Der Deckel ist vorhanden. Ich habe ihn nur für das Foto abgenommen.
    x1541
    Leider habe ich keinen VIC mehr über. Evtl. werde ich ihn mal quertesten mit dem Gutbild-C128.
  • Das mit dem quer testen meine ich ja. Vielleicht als erstes den schlechten VIC in den guten Rechner stecken, da sollte nichts passieren.
    RUN
    Das habe ich bei meinem nicht feststellen können, da ich den ganzen Blechkistenrotz entfernt habe und entsprechende Kühlkörper verbaut habe. Spart fast 800 g und die Wärmeabfuhr ist deutlich besser. Nachteile gibt es hier definitiv nicht.
    Das ist schmutzig, falsch und moralisch höchst verwerflich - Ich bin dabei!
  • Ich habe nun den VIC im Gut-C128 ausprobiert. Das Bild ist genauso gut wie vorher auch. Also wird es an dem VIC nicht liegen.
  • vielleicht besteht einfach nur ein Kontaktproblem. Ich würde einfach mal alle gesockelten Chips und IC´s entfernen und die Beinchen und Kontakte prüfen, ggf. säubern und wieder einsetzen. Oftmals ist es grad so ein Kleinscheiß.
  • Netzschalter? Spannungen sind ok?
    Netzschalter ja. Spannung, wie Anfangs erwähnt glaube ich habe ich ein Problem mit den Elkos.
    So macht sich das Verhalten bemerkbar:
    1. Einschalten. Nichts passiert. Bildschirm schwarz.
    2. Paar Sekunden warten und Reset drücken. Rechner startet.
    3. Rechner startet ab jetzt sofort nach Reset und nach Aus und wieder einschalten.
    4. Einige Sekunden ausgeschaltet lassen: Rechner startet erst wieder wenn Schritt 2 ausgeführt wird.
    Ich bestelle mir als nächstes mal neue Elkos.
    Dashabe ich bereits versucht.
  • Irgendwie kommt mir das bekannt vor: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bei mir hatte letztendlich die CPU einen weg, deutlich zu erkennen, weil die Datasette immer irgendwie gezickt hat, Motor lief, wenn er nicht sollte, usw...
  • Zickige 128er halte ich fast für normal bei den alten Modellen. Erst der Blech Diesel startet immer zuverlässig.
    Wegen dem Video Problem solltest du mal testen, ob alle Ausgänge gleich betroffen sind. Also HF, Composite, Luma/Chroma.
    RUN
    Kann ich nicht bestätigen, bei drei C128 (2x mittlerweile verkauft...) hatte und habe ich keinerlei Probleme.
  • Für mich sieht das nach einem falsch verdrahtetem Videokabel aus.
    Das ist unwahrscheinlich, da der "gute" C128 am selben Kabel ein besseres Bild liefert.
    Die Bilder sehen nach kaputtem Chroma-Signal aus.
    Nachdem der VIC OK ist könnte es der Modulator sein der Ärger macht.
    Hat der Modulator Einfluß auf das Video-Out Signal (Pin 4 an der Buchse) ?
