Welche Lightguns gibt es für den C64 bzw. kann man am C64 verwenden?
Wie ist von den jeweiligen Modellen die Belegung der Feuertaste? Die Abfrage der Feuertaste weicht von Modell zu Modell ab.
Es gibt 16 Antworten in diesem Thema, welches 2.805 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Google ist dein Freund: Schau mal hier:
Die sind uns schon bekannt. Lt. C64-wiki.de gibt es aber mehrere. Leider sind keine weiteren technische Angaben der jeweligen Lightgun dabei.
Habe mal mit bei der CC 2007 in Stuttgart mit einer grauen Lightgun gespielt.
Willst du wissen auf welchen PIN in der Buchse?
Hab noch ne Lightgun hier in neu und OVP für den C64 mit ner Spielekasette bei bedarf ![]()
Grau? ich habe so eine graue Lightgun (mit passendem Equipment):
Mit welchen Spielen funktioniert die am C64?
Ohne Adapter funktioniert die am c64 nicht, da müssen 2 Pins untereinander getauscht werden.
Das Projekt scheitert doch jetzt nicht an nicht verfügbaren Lightguns?!
(btw, hab noch nie was mit ner Maus am Cevie gemacht - aber wäre das nicht auchnoch ein interessantes Feature, Maussteuerung? Oder sind die zu unpräzise?)
Keine Angst. Das Projekt scheitert nicht. Wir bräuchten nur die technischen Angaben, um die Software für alle Lightguns kompatibel zu machen. Der DATA-LAND hat aber schon eine Lösung gefunden.
Maus macht nur Sinn, wenn es wie bei Arkanoid von links nach rechts geht. In unserem Fall geht es aber in alle Himmelrichtungen.
Meinst du vielleicht diese:
Die es in dunkel grau in dem Paket "C64 Light Fantastic Bundle" gab:
Funktioniert eine Lightpen eigentlich auch an einem LCD/LED TV?
NEIN!
Lightpens und auch Lightguns funktionieren an "Modernen" TVs und Monitoren nicht, da dort das Bild anders aufgebaut wird.
Auch 100Hz Röhrenfernseher gehen nicht, da bei diesen, um auf 100 Hz zu kommen, Bilder errechnet werden!
Hallo zusammen!
Bestimmt habt ihr schon erfahren, dass es ein neues Spiel für den CeVi gibt, dass neben dem Joystick auch die Lightgun unterstützt
Als ich aber gestern Christian besuchte, um das Spiel auf CSDB hochzuladen, haben wir es natürlich auch auf seiner Anlage gespielt und siehe da - die Lightgun (MAGNUIM "Light Phaser") funktioniert auch auf einer 100 Hz Röhre!!!
Wir haben daraufhin sofort die Anleitung zum TV gewelzt und den Hinweis auf 100 Hz gefunden. Außerdem im Internetz mit der Typenbezeichnung recherchiert - garantiert 100 Hz(!) und trotzdem Lightgun tauglich!!!! Also das reinste "Lightgun Wunder"!?
Ich kann nicht genau sagen, ob mein LOEWE ein 50 oder 100 Hz TV ist - da geht die Lightgun aber auch!
Allerdings ist die MAGNUM auf beiden Fernsehern, sowie auf meinem alten Commodore 1901 Monitor blind für Farben, die dunkler als gelb sind. Durch diese Erfahrung besteht im GAME SETTING <1> auch die Möglichkeit weiße Symbole und damit auch einen weißen Putin zu wählen.
Ich könnte mir vorstellen, dass es wohl auf den Einzelfall ankommt. Man kann wahrscheinlich nicht generell sagen, dass eine 100 Hz Röhre Lightgun tauglich ist, oder nicht.
Melde mich auf jeden Fall nochmal, wenn ich die Type für meinen TV weiß und im Internetz recherchiert habe...
Diejenigen von euch, die also 'ne 100 Hz Röhre haben, können noch Hoffnung auf Lightgun Tauglichkeit haben, sofern sie es denn interessiert.
Bis dann!
Guten Rutsch an alle!
DATA-LAND
Wer ist Christian?
"Exploding First". Ohne ihn hätte nie ein TMF Spiel die Szene erreicht! Ohne ihn fehlten den Spielen einige gute Ideen! Ohne ihn...
Immer "ikke", wah!
Sooo, jetzt habe ich die Typen zusammen - also:
LOEWE "Profil" 3570 Z
PHILIPS 29PT8001/12
sind beides definitiv 100 Hz Röhrenfernseher, die absolut zuverlässig und korrekt mit der Lightgun funktionieren. Genauer gesagt hat die Lightgun keine Probleme mit diesen Modellen. Und wahrscheinlich sind es auch nicht die einzigen.
war64burnout: Bitte nicht falsch verstehen - ist bestimmt richtig, wenn es Probleme mit 100 Hz TVs geben kann, aber wahrscheinlich gilt das nicht für alle Modelle.
Und das ist auch die eigentlich gute Nachricht daran! Wer also noch eine 100 Hz Röhre zuhause hat, muss nicht unbedingt auf den Lightgun-Spaß verzichten!!! ![]()
Freut mich, daß es auch an manchen 100Hz Fernsehern funktioniert.
Ich versteh es auch nicht falsch, es gibt halt nur keine Garantie, ob es funktioniert oder nicht.
Muß man wohl oder übel einfach ausprobieren.
