Chameleon und viele Fragen :)
Es gibt 69 Antworten in diesem Thema, welches 11.902 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Januar 2015 um 17:24) ist von Zipcom.
  • So, wieder ein paar Fragen ^^
    Also wenn das chameleon Stand alone betrieben wird, dann ist mir schon klar , dass der C64 voll emuliert wird.
    Aber wie ist das wenn das Modul im C64 steckt? Weil einmal kann man ja den Monitor "klassisch" hinten beim C64 anschliessen und einmal über RGB beim Cham.wird dann der cevi über Cham voll emuliert und nur die Tatstatur und Joyports werden vom C64 benutzt?
    Hab auf meinem C64II eim Kernalswitch mit Restore-Taste-Funktion installiert, wenn ich z.B Jiffydos eingeschaltet habe mit dem Cham modul drinnen, dann kommt aber der Normale Startbildschirm.Auch ein Umschalten bringt nix ,nur wenn ich da cham entferne.Warum ist das so?
    Danke schon voraus für die Antworten ^^
  • Im Cartridge Mode werden nur CPU und RAM emuliert. Siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Wenn du in den Options > Boot Settings > Copy ROMs from C64 auf "On" stellst, dann wird beim booten das Kernal geladen das im C64 aktiv ist.
    Der alleinige Zweck dieses Beitrags ist es meinen Counter zu inkrementieren. Jeglicher Sachbezug dient ausschließlich der Dekoration.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Hab auf meinem C64II eim Kernalswitch mit Restore-Taste-Funktion installiert, wenn ich z.B Jiffydos eingeschaltet habe mit dem Cham modul drinnen, dann kommt aber der Normale Startbildschirm.Auch ein Umschalten bringt nix ,nur wenn ich da cham entferne.Warum ist das so?
    Dazu musst du im Chameleon-Menü "copy ROMs from C64" aktivieren, dann übernimmt das Chameleon das im C64 eingebaute Kernal. <------ Zipcom war schneller........ :D
    Ansonsten kannst du jedes beliebige Kernal in das Chameleon laden. Dazu muss das Rom-File umbenannt werden in KERNAL.ROM und in das CHAM64 Verzeichnis kopiert werden.
    Wenn die Funktion "boot from SD-Card" aktiv ist, wird das Kernal über das eingebaute Kernal im C64 geladen und überblendet dies.
    Das kann so nicht stimmen. Es sollte wohl eher heißen, CPU und RAM laufen ausschließlich als Emulation.
    Denn emuliert werden natürlich auch VIC und SID. Die laufen parallel zu den echten Bausteinen und geben auch das gleiche aus (sofern keine Bugs auftreten). Die CIAs müssen auch emuliert werden, um mit der PS/2-Tastatur sowie mit dem emulierten IEC-Bus zu kommunizieren. Die emulierten Laufwerke funktionieren nämlich auch, ohne daß man ein Kabel in den IEC-Anschluß steckt. Und ohne SID-Emulation würde auch die PS/2-Maus nicht funktionieren.
    Das war bestimmt keine triviale Aufgabe, das so zu implementieren, daß die emulierten und echten VIC, SID und CIAs alle parallel und synchron betrieben werden können. :thumbup:
  • OK man könnte wahrscheinlich auch sagen dass, im Cartridge Mode, nur die CPU und RAM Bausteine des C64 durch die Chameleon Emulation ersetzt werden während alle anderen Bausteine vom C64 normal genutzt werden. ;)
    Nunja in der guten alten Zeit hätte mich der Sauhund wahrscheinlich längst abgewatscht wenn ich totalen Blödsinn geschrieben hätte... :whistling:
  • Ääähhh... Also gut noch ein Versuch.
    Außer CPU und RAM wird alles vom C64 verwendet.
    Sogar das Netzteil. ;)
