Docking Station Mode
- The joystick ports work with joysticks only, 1531, amiga mouse, lightpen and similar hardware can not be used with these ports. THIS IS NOT A BUG
Es gibt 69 Antworten in diesem Thema, welches 11.916 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
[Eine starke Behauptung ist kein Beweis] Das Chameleon-Wiki sagt: NEIN. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Oh die SID Emulation hatte ich in der Tat vergessen.
Danke für deine Berichtigung.
Wobei die 1351 ja auch den 1350 Mode hat. So wie ich das verstanden habe wird dabei die normale Joystick Funktion in der Maus emuliert. Dieser Modus müsste dann eigentlich auch an der Docking-Station funktionieren?!?
Ich hab aber gerade mal versucht den Mauspfeil auf der Workbench mit einem Joystick an der Docking-Station zu steuern. Klappt bei mir auch nicht (hab ich das vorher nie versucht?). Keine Pfeilbewegung an irgend einem der 4 Ports. Einzig der Mausklick ist an Port eins möglich.
Also mal die Amiga Profis gefragt: Ist die Workbench 3.1 überhaupt für Joysticksteuerung ausgelegt?
Ja, das schon. Aber ich wage zu proklamieren, dass niemand freiwillig den 1350-Modus benutzt, der den 1351-Modus kennt. Dann doch lieber gleich einen echten Joystick, das ist bedeutend weniger frustrierend.
so, Minimig läuft jetzt
Muss schon sagen das Chameleon ist schon ne tolle Sache
Jetzt habe ich noch ne Frage bzgl. der Maus und Tastatur.Laut Angabe kann man ja auch eine Maus und Tastatur über die Ps2-Schnittstelle anschließen.
Da ich ja nur mehr Usb Mäuse hier zur Verfügung habe, kann ich da ein normales Usb->PS2 Adapter nehmen oder muss es eine Maus/Tastatur mit PS2 Anschluss sein.
Und woher würde man sowas günstig beziehen können?
Ich nutze auch das Chameleon. Echt geniales Teil
Es steckt im C64 und ist per VGA Kabel mit meinem TFT 19 Zoll und an meinen PC Lautsprechern (mit Y Audio Kabel) angeschlossen. Stand alone C64 mäßig habe ich es auch ausprobiert ink. Docking, die anderen Cores usw hab ich nicht ausprobiert.
Als Tastatur hab ich eine MS Tech LT300U (USB Tastaur im Notebook Design mit USB zu PS2/Adapter, Farbe Schwarz), mit C64 Tastauraufklebern versehen und als Maus eine Speed Link Optische PS2 Maus (gab es noch bei Media Markt zu kaufen)
Dank der SID Emulation, kann ich mit meinem C64C auch den besseren Sound (SID 6581) über die PC Speaker emulieren/wiedergeben um in Genuss der Samples in Spielen zu kommen, die ansonsten sehr leise wieder gegeben werden. Commodore hätte auch bei den C64C Modellen bei dem 6581 bleiben sollen.
Ist doch geil, oder ? ![]()
Ich habe einen 4-Fach Umschaltsswitch für Monitor, Tastatur und Maus im Gebrauch. Das funktioniert mit dem Chameleon auch hervorragend.
So, hab mir jetzt schnell ne Maus mit PS2 Adaptor gekauft und jetzt läuft es wie geschmiert ![]()
Probiere gerade die vorinstallierten CRT aus.Wenn ich auf Slot3 z.B. Simons Basic einstelle und dann im Hauptmenü "3" drücke dann kommt zwar der C64 Bildschirm aber ohne Schrift .Nur dunkelblau mit hellblauen Rahmen.Es scheint überhaupt nur Retro Replay zu gehen.Auch Pagefox geht nicht.Und wieso kann ich auch Easyflash einstellen?Brauch ich doch nicht, kann ja nur das CRT normal im Filebrower starten.Blick so langsam nichrt mehr durch ![]()
Muss ich da was einstellen?
Das ist DER große Nachteil beim Chameleon. Es ist eine einzige permanente Einstellarbeit. Mich hat das auf Dauer geärgert, so dass ich das Teil verkauft und den Betrieb EINGESTELLT hab.
Da ist nichts vorinstalliert außer dem Retro Replay.
Was du im Menü wählst ist nur der Hardware Kartentyp der virtuell im jeweiligen Slot eingesteckt ist. Wenn du das getan hast dann kannst du die zum Typ passende ROM-Datei auf den Slot legen. Erst wenn die zusammengehörige Hard- und Software dem Slot zugeordnet sind kannst du das Modul aufrufen.
Eine Anleitung dazu gibt es im Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
<edit>
gintronic
Schön dass du das nochmal erwähnt hast. Ich bin sicher das hat ihm geholfen. ![]()
also wenn ich z.B Bomberland.crt auf slot 3 lege muss ich dann welches Modul wählen?Easyflash wohl nicht, weil da geht bei mir nix.
Ihm sicher nicht, aber vielleicht anderen - denn dieser Punkt ist nicht unwichtig finde ich und sollte auch erwähnt werden.
Viele Sachen beim Chameleon nötigen einem Konfigurationseinstellungen ab um sie zum Laufen zu bringen. Das ist zum einen sehr lästig und kann auch frustrieren.
Das ist sicher der Betaversion geschuldet, in der sich das Chameleon noch befindet.
Ich glaub das ist ein "Magic Desk" Modul. Ohne Gewähr!
ah ,hat wunderbar funktioniert.Danke
Jetzt glaub ich hab ich durchgeblickt wie das mit den CRT geht.
Sorry das hast du bereits oft genug erwähnt. Jetzt also auch in diesen Thread, weiteres OT wird entsorgt, sofern es dem Threadersteller nicht weiterhilft.
Zitatg. Spam ist zu unterlassen. Auf sachliche Anfragen und Hilferufe werden angemessene und themenbezogene Antworten erwartet. Man sollte die Grenze zwischen einem kleinen Spaß und Spam kennen und diese nicht überschreiten.
h. Abweichungen von der ursprünglichen Intention/Fragestellung eines Themas sind zu unterlassen.
Und damit das ganz eindeutig ist: Sollte jemand wiederholt seine Ablehnung kundtun und damit einen Hilfe- oder Projektthread stören, kann er darüber dann auch in Ruhe eine Woche still nachdenken, ob das hilfreich für die anderen war.
sl FXXS
Dieses Cartridge-Menü verwirrt offenbar viele Anwender.
Daher hätte ich ein paar Vorschläge:
Mann sollte evtl. eine Konfigurationsdatei mit ins CHAM64-Verzeichnis packen. Man könnte sie z.B. SLOTS.INI nennen. Diese häufig missverstandenen Menüpunkte könnte man dann entfernen, bzw. stattdessen einfach anzeigen, welche Modulkonfiguration geladen wurde.
Anders als diese Menüpunkte würde so eine INI-Datei wohl nicht so leicht dazu verleiten, rumzuprobieren bevor man das Kapitel über Modul-ROMs gelesen hat. Zudem nimmt man Änderungen der Typen auch nicht nur mal so beiläufig vor, sondern eben nur, wenn man sowieso das Verzeichnis geöffnet hat, um ROM-Dateien dort hin zu kopieren.
Um das Ganze noch anwenderfreundlicher zu gestalten könnte man als Alternative auch SLOT1.CRT bis SLOT4.CRT unterstützen, wobei die Type-Eintragung in der INI-Datei bei CRT-Nutzung dann entfallen kann.
wo ist der hund?
wo ist der hund?
Bekommt der nicht zur Zeit "Frischluft"?
Ich seh jetzt nicht wie eine zu editierende INI-Datei die Sache einfacher machen sollte. Vor allem wenn man mal kurz das Modul wechseln will.
Wenn man mal die zweistufigkeit des Systems begriffen hat dann ist es an und für sich nicht schwer.
Ich würde mir eher wünschen dass das Chameleon dem crt Image, entsprechend der Typ id, automatisch die passende Hardware auf dem gewählten Slot zuordnet.
Aber wahrscheinlich gibt es gute Gründe dass es so nicht gemacht wird. Der Sauhund würde es wissen...
ZitatBekommt der nicht zur Zeit "Frischluft"?
hat wohl eher das Revier gewechselt.
