Sid 6581 leise und verwirrt
Es gibt 14 Antworten in diesem Thema, welches 2.077 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. Dezember 2014 um 15:35) ist von Mikson.
  • Ich habe über Ebay einen schlechten Kauf getätigt. Mißhandelt wurde er.. Lötkolbenverbrennungen im Gehäuse, vergilbt und mit Edding bekritzelt.
    Auf dem Foto hat man nicht wirklich viel erkennen können. Das bekritzelte war von hinten und unten.. Hab noch gefragt ob der 64er Löcher oder sonstige Beschädigungen hat..
    Als Antwort kam: Er hat keine Löcher und funktioniert 1A.
    Hätte mich von den 100% positiven Bewertungen nicht täuschen lassen sollen.. Egal. Meine eigene Dummheit. :evil:
    Er funktioniert soweit, bis auf die sehr ärgerliche Tatsache, dass der Sid Töne von sich gibt als hätte er die Bronchitis und 3 Promille im Blut.
    Es ist fast nichts zu hören und was zu hören ist, hört sich irre an.
    Dabei handelt es sich um eine Assy 250425 und einem 6581 Sid.
    Was mir auffiel ist, dass der Widerstand R6 nicht die 1K Ohm hat, sondern nur 0,247 K Ohm auf dem Messgerät angezeigt wird. Können Widerstände
    über die Jahre niederohmiger werden? Sorry wenn ich blöde Fragen stelle.. Bin ein Noob.
    Es ist wohl ein wenig wie in eine Glaskugel sehen.. Ob dass der Grund für den verwirrten Sid ist? Und wird ihn das beschädigt haben?
    Leider fange ich noch mit dem Reparieren an und verfüge nicht über die gängigen Ersatzteile.
  • Du kannst durchaus mal versuchen durch Verändern der Filterumgebungen/Widerstände einem scheinbar toten SID noch was zu entlocken
  • Man ersetzt die Widerstände rund um den SID mit Widerständen mit anderen Werten.
    Aber falls keine Löterfahrung vorhanden, lass es einen Experten versuchen, z.B. auf nem Treffen in deiner Nähe oder so. Andere Idee: den gleichen SID mal auf einem als heil bekannten Bord EDIT mit gleichem SID (also in deinem Fall ASSY250425 oder 250407, NICHT 250469 usw) ausprobieren. Klingt er dort auch kaputt, ist er eh für die Tonne und Filterbasteleien lohnen nicht.
  • Äh, mal doof gefragt:
    Wie hast du den Widerstandswert gemessen?
    Im Eingebauten Zustand? ...damit misst du sämtliche in der Umgebung stehenden Bauteile mit.
    Und wenn du dein Messgerät auf den größsten Messwert (-10 Ohm) gestellt hast, dann ist der SID nun hin :(
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Aber falls keine Löterfahrung vorhanden, lass es einen Experten versuchen, z.B. auf nem Treffen in deiner Nähe oder so. Andere Idee: den gleichen SID mal auf einem als heil bekannten Bord ausprobieren. Klingt er dort auch kaputt, ist er eh für die Tonne und Filterbasteleien lohnen nicht.
    Ach so die Widerstände tauschen. Also das Löten bekomme ich hin. Ich würde den Sid mal in einem anderen C64 testen, aber ich war mir unsicher, ob ich damit was an dem funktionierenden Board zerstören kann, wenn er hinüber ist. Habe nämlich keine Testboards.
  • wenn du kein Board hast, kannst du auch keines kaputtmachen ;)
    Fragliche ICs in heilen Bords testen ist okay, niemals heile ICs in fragliche Boards setzen.
  • naja, durch tauschen der umliegenden bauteile kannst du wahrscheinlich noch mehr kaputt machen. hast du mal sichergestellt das das ding vernünftig im sockel (ist wohl gesockelt oder?) steckt? generell den sid immer im sockel lassen wenn du ausschliessen willst das er "einfach so" kaputt geht. interessant wäre eine aufnahme (z.b. giana sisters level 1 musik) um ungefähr zu sagen was kaputt ist, es muss ja nicht direkt der chip sein.
    Die Grundeinstellung beim Messgerät ist der automatische Bereich. Darauf habe ich es auch gelassen, aber ich habe die Messpins nur oben am Widerstand gehalten.
    Hoffe nicht, dass ich mehr Schaden angerichtet habe.. :(
  • und widerstände im eingebauten zustand kann man nicht messen, so lange beide seiten in der schaltung hängen... man misst dann alles paralllele mit...
  • naja, durch tauschen der umliegenden bauteile kannst du wahrscheinlich noch mehr kaputt machen. hast du mal sichergestellt das das ding vernünftig im sockel (ist wohl gesockelt oder?) steckt? interessant wäre eine aufnahme (z.b. giana sisters level 1 musik) um ungefähr zu sagen was kaputt ist, es muss ja nicht direkt der chip sein.
    Er ist gesockelt. Ich hatte schon mal drauf gedrückt um zu sehen ob er richtig sitzt.
    Ich werde ihn mal rausnehmen und wieder einsetzen..
    Doch habe ich ein funktionierendes Board. Aber keines das extra zum testen ist.
    Gut zu wissen, dass die ICs selber nichts anrichten können.
  • das würd ich so nicht stehen lassen, es ist schon vorgekommen das ein defekter chip andere "mitreisst"... zumindest weiss man dann welcher chip alles kaputt gemacht hat, wenn so ein exemplar vorliegt.
  • Hallo, ich rate auch dazu den SID (ist bei mir in 29 von 30 Fällen gesockelt :wink: mal in einem Board wo identer SID Typ verbaut ist (und alles funktioniert) zu testen.
    Sehr leisen SID hatte ich auch letztens --> bei mir war eine Leiterbahn wo der Sockel mit dem SID sitzt an den unteren PINS unterbrochen. Die Sockel haben generell nicht immer den besten Kontakt.
    Ein anderer SID bei mir klingt arg schräg, ist aber normal laut.
    vG ;)
  • Ja das Mysterium gibts, aber man könnte mal versuchen, wenn die Widerstände im Ausgebauten Zustand so komisch sind, diese mal wieder in Ordnung zu bringen.
    Test-Programm für den SID mal ausprobiert? Nicht dass ihm einfach nur ein paar Daten fehlen...
