Hallo Experten..
Da ich hier im Forum gelesen hatte, dass man zur Not auch den 256kx1 Ram für den C64 nutzen kann, wenn man Pin 1 und Pin 16 verbindet,
suche ich nun nach einer schnellen und sicheren Art um das zu bewerkstelligen.
Leider gibt es den 4164 bei Reichelt nicht mehr, daher hab ich mich mit einen kleinen Vorrat an GM71256-12 von Pollin eingedeckt.
An die anderen Rams ist ja nicht mehr einfach ran zu kommen.
Habe auch irgendwo hier gelesen, dass dieser Ram auch im C64 läuft ohne die Pins zu verbinden. Bei mir klappte das nicht.
Was wäre mit dieser Methode um eine Verbindung ohne Löten herzustellen? Zum einen des Aufwandes wegen, zum anderen um die Rams nicht
unnötig beim Einbau zu stressen.
Die Heftklammer sitzt fest um die Beinchen und es ist mindestens 0,7mm "Luft" zwischen den der Klammer und den Pins dahinter. Ein
ungewollter Kontakt ist nicht möglich.
Zum Thema Korrosion oder Anlaufen... Diese Heftklammern lagen ca. 20 Jahre in der Originalschachtel und sehen immer noch blank aus.
Gerne nehme ich Tipps an wie man es besser machen kann. Das ist eigentlich der Sinn hinter meinem Posting.
