Hallo Fourm,
da ich nun ja Besitzer eines A500 bin zu dem es kein Netzteil oder sonstiges Zubehör gab, habe ich mir selbst ein paar Sachen gebaut um den Amiga zum laufen zu bringen.
Als erstes Amiga "RGB zu Scart" Kabel. Leider keine Bilder davon gemacht...schade!
Heute war dann der Ersatz für das fehlende Netzteil dran. Alte PC Netzteile habe ich genug, also nehmen wir so eins für den Anfang.
Natürlich brauch man noch den Netzteilstecker. Dieser habe ich kurzerhand auch selbst gebaut, weil ich nicht warten wollte(kann) bis ich mir mal ein Netzteil/Stecker aus der Bucht fische.
Also ein paar passende Drähte gesucht. Die auch eine vernünftige Drahtstärke aufweisen. 5 Kabel gleich in den Farben des ATX Standards.
Und ein paar Blechstreifen zugeschnitten als "Gießform" und Gehäuse des Steckers. Siehe Anhang. Ich hab den Stecker dann mit Heißkleber ausgegossen, denn auch das Epoxid war alle.
Der Amiga startete ohne Probleme das klick klick des Floppy ist zu hören und das Diskettensymbol tanzt auf dem Bildschirm. Und nun gehen die Probleme los. Keine der vorhandenen Disketten läuft an bzw. startet. Und ich habe auch keine Workbench Disk um den Datentransfer vom PC zu nutzen.
Welche Workbench ist die richtige für Kickrom 2.0?
Gibt es irgend eine Möglichkeit eine Workbench Disk mit dem PC zu erstellen?
Brauch man für den Datentransfer unbedingt Workbench Version 1.3?
Ich ahne schon das dass Wochenende wieder mit warten warten warten zu Ende geht. Und alles mangels einer Workbench Diskette.
P.S. Die Belegung des Stecker(Kabelfarben und zugehörige Spannungen) habe ich auf den Bildern vertauscht, Gott sei Dank vor dem gießen noch gemerkt.Also nicht verwirren lassen.
Grüße Thomas aus Leipzig
