- Offizieller Beitrag
Find ich gut das sich wieder mal jemand hingesetzt hat und unsere alte Hardware mit Erweiterungen beglückt.
Die 8 Fach Platine hatte ich mir letztens bei ihm gekauft. 1a Ware zum coolen Preis.
Es gibt 23 Antworten in diesem Thema, welches 8.221 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Dolphin Dos (und einiges mehr) lässt sich ja auch mit der 6502 RAM/ROM Karte nachbauen (29,99 Euro bei Sinchai)
Hallo alle zusammen,
Bevor die "Stille Post" wieder wundersames erdichtet schalte ich mich lieber gleich hier ein.
Die DOLPHIN DOS 2.0 ist zwar nicht meinem Hirn entsprungen, aber als ich als die netten
Versuche gesehen habe das Teil zum Leben zu erwecken, habe ich mich selber ran gesetzt.
Ganz wichtig ... ja das Teil läuft und rennt echt super.
Bin dahin war es ein langer aufwendiger Weg.
Am Anfang musste ich sehen wo ich eine funktionierende DOLPHIN dos Platine herbekomme - Fehlanzeige.
Nichts aufzutreiben. Dann habe ich verschollen im Internet ein Bild der TOP seite der Platine gefunden.
Gerber Dateien waren auch vorhanden und mit einem emulator auch die Unterseite der Platine optisch zum Bild gewandelt.
Was dann kam war für meine Frau ein Alptraum - eine Woche von früh bis abends Mit TARGET das Teil stück für stück
von zwei Fetzen Papier in den Rechner gebracht. Kaffee floß in strömen.
Anschließend 3 mal überprüft und dann die Daten an den Leiterplattenhersteller
geschickt. Dann kamen 10 Tage langes warten und immer der Gedanke - was wenn ich eine Leiterbahn übersehen habe - oder
die Vorlage in sich mist ist. Vorlage hin oder her - es sollten ja SMD Teile verbaut werden um die Leiterplatte etwas kleiner zu bekommen.
Läuft das ROM im C64 und auf der Floppy Platine.
Wenn nicht wären 400,- Euro für Leiterplatten und Teile für'n Arsch gewesen.
Dann kamen die Leiterplatten nachdem auch endlich nach 4 Wochen die EPROMs aus China da waren.
Der Prototyp lief natürlich nicht und die schlaflose Nacht war vorprogrammiert.
Am nächsten Tag dann das Teil mit der Lupe untersucht - eine fehlende Lötstelle an einem der TTLer smd nachgelötet und plötzlich
ließ sich die directory aufrufen. Nur beim Versuch ein Programm zu laden immer nur "File not found error"
Schnell die Floppy auf speeddos umgerüstet und - Gott sei dank der gleiche Fehler. Dann die 6526 getauscht und ihr glaubt nicht wie
ich gejubelt habe. 160 Blöcke ( hatte gerade nicht anderes ) in 4,7 sec geladen . Da war klar alles läuft so wie es soll.
In Zukunft wird es auch andere Klone geben die , wie ich mir jetzt sicher bin auch laufen werden.
FULGORE wird der erste hier sein der einen DOLPHIN klone in seinem Rechner hat.
Aber jetzt muss ich weiter machen . FULGORE braucht seine C64 Platine die hier gerade zum "tune up" auf dem Tisch liegt.
Wer Fragen hat sollte die besser an meine mail schicken da ich hier nicht immer anwesend bin.
Gruß Torsten
@bitbreaker:
da freu ich mich aber jetzt schon drauf ![]()
Ist der Einbau in eine 1541(II) kompliziert? Wenn nein könnte ich fast schwach werden. Das Kernal kann man ja sicher auch per EF3 einblenden.
Das kommt wohl drauf an wie das realisiert wird.
Immerhin müssen die Daten ja auch von der Floppy in den C64 und bei DolphinDOS wird ja der IEC nicht benutzt, sondern eine eigene (parallele) Schnittstelle gewählt. Diese Schnittstelle könnte am Userport, am Expansionport oder huckepack auf den ICs liegen.
Nette Legende, aber leider falsch.
Ich wüsste auch nicht was das verwendete Protokoll mit dem Überblenden des Kernal im C64 durch das EF3 zu tun hat. Egal welcher Port genutzt wurd, das EF3 verändert ja nur das Kernal im C64, nicht in der floppy.
Hättet ihr mal gefragt... Ein Foto der Unterseite hätte ich euch liefern können! (Allerdings auch nur ein (historischer) 1:1 Nachbau)
Aber super, dass es was geworden ist. Allerdings würde ich mir wünschen, dass auf der Floppyplatine ein Stecker für einen 2. Parallelport ist, so wie beim Original (und meinem Nachbau), dann könnte man nämlich recht einfach zwei oder mehr Floppys hintereinander schalten. So muss man sich mit Basteln behelfen.
Hm, wieder was gelernt. Nur wann wird der Serielle Teil den genutzt?
Nun ich meinte, wenn man die RAM-Option mit nutzt (wenns die den überhaupt gibt?), dann muss man den C64 eh öffnen und dann ist ein EF3 eher fraglich sinnvoll. Klar hat das eine nichts mit dem Anderem zu tun, aber wenn das Teil offen ist, kann man die kleine Modifikation mitmachen.
Für die Befehlskommunikation/Handshake mit der Floppy. Nur die Datenübertragung der Dateien usw. erfolgt über das Parallelkabel. (So habe ich das jedenfalls in Erinnerung) Wenn man während der Datenübertragung das IEC-Kabel abziehen würde, würde das System hängenbleiben.
Auch das RAM des DolphinDOS ist ja rein in der Floppy, das hat mit dem RAM im C64 nichts zu tun. Im C64 müsste nur das Kernal getauscht werden. Nur den Umbau auf 1541-Seite, den kenn ich halt nicht. Daher auch meine Frage.
Der Umbau in der Floppy ist ganz einfach: 6502 raus, den 6522 direkt daneben auch, DD-Platine einstecken, 6502 und 6522 auf die DD-Platine aufsetzen, an den Positionen wo sie vorher auch waren, Parallelkabel anschließen, fertig.
Deswegen geht das auch mit der 1541-II nicht, weil bei der der 6502 und der 6522 zuneinander eine andere Position haben, da passt die Platine nicht. Evtl. lässt sich ja jemand breitschlagen, dafür eine angepasste Platine zu machen? Würde sich aber auch vom Einbauplatz in der 1541-II wahrscheinlich nicht machen lassen, die DD-Platine braucht halt ein bischen Platz nach oben...
Endlich mal einer der es einfach auf den Punkt bringt .... DANKE 1st1
mit der 6502 RAM/ROM Lösung kann man auch eine 1541-II umbauen...
Das bedeutet DolphinDOS 2 kam nur für die 1541 raus?
Keine 1541-II, 1571 ?
für die 1541C gab es eine Variante und auch Dolphin Dos 128 beschleunigte die 1571.
Mit Version 3 wurden dann alle Commodore Laufwerke unterstützt.
Bei allem Respekt dir gegenüber, aber das sieht irgendwie aus wie ein minimalst modifiziertes Layout von Silver Dream.
Edit
Sorry, scheisssssss Bild erwischt. Die Verkleinerung auf 1024 taugt da nichts.
Wie siehts mit 1541 kurzer, langer Platine aus?
Traurig...
Meine Lösung lässt auch DD2 laufen und keine Frau musste darunter leiden... Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
