Hallo,
kann man mit dem MMC auch eine Diskette in ein D64 File sichern ?
Oder kann man nur aus D64 Dateien wieder eine Diskette erstellen.
Gruß User
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 2.298 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo,
Gruß User
Hi,
Bisher kann man mit dem MMC64 D64 Dateien auf Diskette schreiben. Für den Umgekehrten Weg wird zur Zeit ein Plugin entwickelt, welches diese Funktionalität in Zukunft ermöglichen wird.
Gruß,
Oliver
Hallo Oliver,
weisst du schon, bis wann das Plugin fertig sein wird ?
Gruß User
Hi,
das kann ich leider nicht sagen, da die Entwicklung praktisch in meiner Freizeit stattfindet, die seit heute (Studienbeginn) wieder ein Stück schmaler geworden ist.
Oliver
Hi,
danke für die schnelle Info. Hoffe trotzdem, daß es nicht mehr allzulange dauert.
Gruß User
Hi Oliver,
hat sich mit dem Plugin zum speichern von Disketten auf den MMC schon was getan ?
Habe mir den MMC hauptsächlich deshalb gekauft.
Gruß User
wieso nimmste dafür nicht einfach en XA1541 Kabel ? ![]()
TP
weil ich bis jetzt weder ein XE noch ein XA1541 Kabel an meinem PC zum funktionieren gebracht habe, und ich dachte mit dem MMC könnte ich das ganze umgehen.
User:
Wenn Du einen Amiga mit mindestens 68030 CPU hast, kannst Du auch den mit
einem Parallel-Kabel benutzen. Ich verwende das Programm "DTU", das liest und
schreibt eine Diskseite in wenigen Sekunden und ist absolut unproblematisch.
Hauptsächlich habe ich mir das MMC64 aber auch gekauft, um D64-Dateien lesen
und schreiben zu können, und zwar OHNE einen anderen Rechner, der am User-Port
hängen muß. So kann man auf Treffen, Parties etc. schnell mal was entpacken
oder kopieren und muß keinen Zweitrechner bzw. kiloweise Diskettenboxen mit-
schleppen.
Ich würde mich ja gerne selbst an Plugins versuchen, bin aber schon in den 80´ern
nicht über Simpel-Sachen hinausgekommen, und daran wird sich wahrscheinlich
auch nichts mehr ändern. Aber bei entsprechender Verbreitung der Hardware ist
es wohl nur eine Frage der Zeit, bis entsprechende Plugins auftauchen. Hoffentlich
kommt von Oliver demnächst mal wieder was neues.
Mfg Pollux
