Grüß euch,
wie evtl. ein paar sich noch errinnern konnten, habe ich einen Hardwarethread über eine ASSY 250425 erstellt, wo ich nach der richtigen Reihenfolge der Chips und nach fehlenden Reservechips gefragt habe.
Habe hierzu auch ein Gesuch im Flohmarkt eröffnet, doch bin dann zur Erkenntis gekommen, dass man sich gleich eine andere Platine holen kann, da ja viele Chips gefehlt haben.
Ergo wird das eine Reserve-/Schlachtplatine werden.
Vor ein paar Tagen habe ich von einem freundlichen Forumsmitglied eine ASSY 250407 geschenkt bekommen, mit dem Hinweis, dass das Board defekt ist. Es fehlte hier der VIC, das Kernal und der SID. Also deutlich weniger als beim anderen Board und entschloss mich, ob ich nicht dem Board neues Leben einhauchen kann, da das Board nicht verbastelt aussah (Bis auf den Sockel für den Kernal). Den VIC habe ich aus meinem Fundus dazugesteckt, das Kernal ROM habe ich mir für 5 Euro besorgt, da ich diesen nicht mehr hatte.
Was mir sofort ins Auge gestochen waren, sind die berühmten MOS-74LS-Abrauch-Chips auf dem Board
Diese zwei Multiplexer habe ich abgezwickt und gegen neue 74LS257 getauscht und schön gesockelt. Dann den Kernal aufgesteckt, leider sind die Beinchen viel zu kurz, damit diese richtig im Sockel einrasten, muss dies beim Einschalt-Test hineingedrückt werden.
Dann kam der Einschalt-Test...
Ich hab ein Bild, ich hab keine wirren Zeichen auf dem Trinitron und ich habe einen blinkenden Cursor
Muss noch einen Stabilitätstest machen und mir fehlt für das Board noch ein SID... Dann könnte ich in Erwägung ziehen, dieses Board im C64 Brotkasten zu verbauen und meinen C64-II als Reserve auf Halde zu legen. Diese ASSY produziert keine Streifen und liefert ein Top-Bild.
Ich berichte dann, bzw. werde später hier ein Einschaltbild liefern. Da funktionierte das ganze Board wegen den kleinen MOS-Dingern nicht mehr, unglaublich, aber wahr und bekannt
Und wieder ein Board vor einer eventuellen Vernichtung gerettet...
Dubinius
PS: Im Bilderanhang das Originale-Board ohne Reparatur.
