Hallo Leute,
ich hab hier auch noch nen 128´er stehen, der hat einen Schalter und wenn man den aktiviert, hat man im C64 Modus ein System
namens System+
Keine F-Tasten belegt.
Weiß da jemand näheres darüber?
Danke
letzter Beitrag von ACDC am
Hallo Leute,
namens System+
Danke
Falls sich niemand meldet, speicher das Kernal und lad es hier hoch:
EDIT: Da mir gerade kein simpler Trick einfällt, um auch das letzte Byte zu speichern: Wird bei PRINT PEEK(65535) eine 255 ausgegeben?
Hat geklappt.
Jetzt hoffe ich mal, dass mir jemand sagen kann, was das ist und was es kann?
Ich hab das so gemacht, wie du geschrieben hast.
Dann die Datei so kopiert, aber hoch laden konnte ich es nicht, weil es immer hieß, ungültige Dateiendung.
Habs also einmal in eine d64 kopiert und einmal nur als .txt File umbenannt.
Hoffe das klappt so.
Danke
Kann noch keiner was sagen?
Immer noch niemand eine Idee?
Ein schneller Vergleich zwischen dem Original- und dem System+-Kernal zeigte (u. a.) folgende Veränderung (Die an dieser Stelle normalerweise vorhandenen Routinen zum Lesen der Datasette wurde ersetzt.):
Wie man sieht, handelt es sich hier um ein Standardverfahren, um über ein Parallelkabel Daten zu laden bzw. zu verifizieren. Zumindest eine Funktion wird also wohl das beschleunigte Laden von Dateien über eine Parallelkabelverbindung sein. Inwieweit dies anderen bekannten Kernalversionen entspricht, kann ich mangels genauer Kenntnis dieser leider nicht sagen.
Also praktisch eine Art Speeder?
Noch keiner sonst angeschaut?
