Drucker Commodore 1526 (aka MPS 802) Dachbodenfund, Wiederbelebung & Fragen
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 3.446 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. November 2014 um 21:38) ist von Hexworx.
  • N'Abend.
    War heute bei meinen Eltern auf den Dachboden und hab' eigentlich etwas völlig anderes gesucht, zum Vorschein kam aber er hier:
    Konnte mich gar nicht mehr an ihn erinnern. Muss da fast 20 Jahre gelegen haben.
    Zuhause erstmal sauber gemacht und jede Menge Gerümpel rausgeholt (Papierreste, Farbbandstück, zwei Federn etc.):
    Dann erstmal alles gängig gemacht und ordentlich geschmiert. Die zugehörige Position zu den Federn hatte sich auch schnell gefunden: Gehörten an diese Traktor-Papier-Klemmen.
    Farbband fehlt leider. Dann mal Probedruck 'durchsichtig auf weiß' gewagt und mit Bleistift kenntlich gemacht:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.:party:
    Jetzt zu den Fragen:
    Frage Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.:
    Der Drucker hat ein ROM "325341-06 G".
    Da finde ich nichts drüber. Hab nur Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. folgendes gefunden:
    Ist das "G"-ROM nur ein Vorläufer vom "H"-ROM oder hat das vielleicht mit dieser Grafik-ROM-Geschichte zu tun?
    An der Unterseite befindet sich ein "Shipping Bolts"-Aufkleber der auf zwei Schrauben verweist (die auch noch drin waren). Dadurch wird das komplette Druckwerk/-walze gelöst und hat dann etwas Spiel. Macht das Sinn die Schrauben draussen zu lassen?
    EDIT by FXXS: Überschrift auf Wunsch angepasst.
    Ex-TLI (The Level 99 Industries) & Ex-TNP (The New Patriots) & Ex-TEA (The East Agents) & ?
  • Frage Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.: Keine Ahnung :whistling:
    Frage Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.: Shipping Bolts = Transportsicherung. Die sollte natürlich raus. ;)
  • Frage Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.: Shipping Bolts = Transportsicherung. Die sollte natürlich raus. ;)
    Transportsicherung war mir klar. Hätte ich vielleicht schreiben sollen... ;) . Trotzdem Danke :) .
    Ich hab' ihn weder damals neu gekauft noch hatte ich ihn bis heute in Betrieb - irgendwelche Vorbesitzer aber wohl schon. Geschadet hat's ihm also scheinbar nicht.
    Was ich jetzt entdeckt habe, sind zwei Gummipuffer, wo das Druckwerk nach dem Entfernen der Schrauben nun Anschlagen kann. Könnte evtl. den ruckartigen Walzen-Vortrieb abfedern und somit irgendwas schonen oder auch das Druckbild verbessern (im Rahmen seiner Möglichkeiten... :bgdev :D ).
  • Wenn du nicht möchtest das der Druckkopf kaputtgeht weil das Öl da drin fest geworden ist dann baust du den aus, hältst die Kopfspitze max 1cm in kochendes Wasser Für 2 Minuten. Dann trägst du sofort neues nicht harzendes Öl (Ballistol z.b.) auf und wartest nochmal 24 Stunden.
    Dann isser wie Neu.
  • Die Gummipuffer sollen verhindern, dass der Drucker über den Tisch hoppelt, wenn er mal so richtig loslegt... ;)
    Normalerweise ist nur immer die Nummer hinter dem Bindestrich für die Revision relevant. Dort sind Nummern bis -08 für die Revsion 07c bekannt. Die -06 deutet auf eine vorherige Revision dieser letzten bekannten Version hin. Wenn Du von der -06 mal ein Dump machen könntest, dann könnte man das mal vergleichen.
    Gruß Martin
  • Könnte vielleicht mal ein Admin den Titel rechtschreibverbessern?: Wiederbelebung bitte... :drunk:
    @JMP: Kenn' ich sonst nur von den Tintenpissern. Mach' ich aber dann mal.
    SamW: Da kriegt er demnächst wohl dann Gelegenheit zu :P .
    HofMar: Für ein Dump fehlt mir noch die Möglichkeit. Folgt vielleicht bald. Ich geh' aber auch mal von aus, dass das das ( :freude ) Original-ROM ist. Die anderen Chips sind übrigens von 08/83 bis 12/83. Sieht alles noch jungfräulich aus. Auf dem Board finde ich ansonsten nur eine '211001001' -> '11001001' animiert ja förmlich zu bin-dez -> 201... toll :roll:. Ähm..., da gab's doch mal einen fast gleichnamigen Song...: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :schreck!::weg:
  • Aus der Belegung eine Belebung gemacht.
    sl FXXS
  • Farbbänder für den Drucker gibts in eBay, siehe
    . Ist aber nicht ganz billig. Prinzipiell braucht man das aber auch nur einmal, danach kann man das vorhandene Band öfters mal wieder neu einfärben. In der 64er wurde da mal eine Maschine zum Selbstbau vorgestellt.
  • Öhm, das Ding hat Transportsicherungen? *kopfkratz*
    Und ich dachte immer, die OEMs hätten die komplette Entwicklung und Montage übernommen (natürlich nach Maßgabe der Auftraggeber, besonders deutlich bei den Atari-Druckern im XL-Design)
    Hab' jetzt auch noch ein paar günstige deutsche Lieferanten gefunden. Die Bänder gibt es neben Nylon auch also Multicarbon/Multistrike (davon fand sich auch noch ein Fetzen im Drucker). Erstmal würde mir aber ein olles gebrauchtes zum Testen reichen.
    Hab' grad ein Handbuch vom MPS 802 gefunden:
    Zitat Seite 6 "Vorbereitungen zur Benutzung des Druckers":
    1. Entfernen Sie von der Unterseite des Druckers die beiden Schrauben ("Shipping Bolts"), die den Druckmechanismus für den Transport fixieren".
    ...wer liest schon das Handbuch... :D
  • Kleines Update:
    Dank Farbbänder von 'cbm-warrior' tut er's nun :thumbup: .
    Die Farbbänder sind Relikte aus den '80ern (das eingelegte ist von 1988 :Ssshock: ), aber dank Folieneinschweißung noch einwandfrei :respect: . Das war noch Qualität :dafuer: .
    Zu den "Shipping Bolts": Ich hatte zuerst mit Schrauben und dann ohne Schrauben gedruckt. Das Druckbild scheint ohne bei manchen Zeichen etwas sauberer zu sein. Macht irgendwo ja auch Sinn.
