VC20 (neueres Modell) schwarzer Bildschirm mit grauen Streifen.
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 3.361 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. November 2014 um 17:15) ist von Benutzername.
  • Hallo.
    Ich habe einen VC20 geschenkt bekommen. Leider bringt dieser nur ein schwarzes Bild mit grauen Streifen von oben nach unten verlaufend.
    Worauf deutet dieser Fehler am ehesten hin? welches Bauteile versuche ich als erstes zu tauschen, wenn Sie irgendwoher noch bekomme?
    Gruss sewulba :thumbsup:
  • Stell mal bitte ein Bild von der Bildschirmausgabe und der Platine ein. Die Abschirmung vom Videoteil bitte vorher entfernen, damit man sehen kann, ob es ein PAL- oder NTSC-VC20 ist.
    Falls Du noch einen funktionierenden VC20 greifbar hast, kannst Du versuchen, einzelne ICs (mit dem VIC und der CPU würde ich anfangen) in den funktionierenden VC20 zum Testen einzubauen. Auf keinen Fall funktionierende ICs in dem defekten VC20 testen!
    Viel kann es nicht sein, ist ja auch kaum was drin. ;)
    Gruß Dirk
  • Zitat von sewulba
    welches Bauteile versuche ich als erstes zu tauschen, wenn Sie irgendwoher noch bekomme?:
    Ein anderes Netzteil hast Du schon probiert?
    Der VIC streikt schon mal ganz schnell, wenn die Spannungen nicht im zulässigen Bereich liegen, oder der Ripple auf den 5V zu groß ist. Letzteres läßt sich auch ohne Oszi schnell checken - einfach das Multimeter auf AC stellen und im eingeschalteten Zustand an der 5V Schiene im Gerät messen.
  • Leider bringt dieser nur ein schwarzes Bild mit grauen Streifen von oben nach unten verlaufend.
    Hast Du einen Monitor angeschlossen oder einen Fernseher über Modulator und Antennenanschluss?
    Falls es ein Fernseher ist könnte es sein, daß nur die Kanaleinstellung am Fernseher nicht genau passt. Evtl. hilft die Feineinstellung der Frequenz.
  • :dafuer:
    Okay. Hier sind die Bilder:
    Man kann leider die Streifen auf dem Bildschirm kaum erkennen. Sind dunkelgrau. Ich hoffe dennoch, dass die Bilder weiterhelfen werden.
    Gruss Sewulba
  • Anhand des Fernsehbildes *könnte* man erahnen, daß der VIC nicht (richtig) initialisiert wird. Die Bilder der Hauptplatine sind ansonsten unauffällig.
    Nochmal bitte: mit Multimeter die +5V mit DC und AC (<- für Ripple) messen. Und den RF-Modulator laß draußen und geh' direkt über FBAS/CVBS in den Fernseher.
  • Habe einen ähnlichen Fall - derzeit im im CC Forum diskutiert:
    Die Kurzzusammenfassung: kein Bild beim Einschalten, neue Version von 1983 mit C64 Stromvers. Anschluß
    Ich habe:
    Spannungsverorgung / Sicherung überprüft
    Monitor überprüft
    alle Rams ausgelötet, gesockelt und neue eingebaut.
    CPU getauscht
    die 245er gesockelt/ getauscht
    VIC hat Takt (stimmt) und CPU hat auch Takt
    Reset stimmt
    Ein Modul einsetzen geht auch nicht
    keine offensichtlichen kalten Lötstellen
    nichts wird heiß
    Monitorbild ist grau. Beim Einschalten flackern, als ob er synchronisiert, kein Text, kein Balken/Rahmen.
    Vielleicht ähnliches Problem. Tippe gerade auch VIC-I, die ROMS oder andere TTL Bausteine.
    Werde mich heute mal mit dem Oszi und dem VIC Datenblatt auf Fehlersuche machen
    Stephan
  • Hast du schon ein spielmodul probiert?
    Probier das einmal und gib bescheid was passiert
    Retro liegt voll im Trend
  • Spannung ist absolut ok. 5,01V, keine Schwankungen.
    Modul einsetzen bringt auch keine Änderung.
    Ist wohl der VIC hin, oder? Woher bekomme ich nun einen VIC her?
    Gruss Sewulba
  • Zufällig habe ich drei VC20 hier und einer lieferte ebenfalls ein so gestreiftes Bild.
    Möglich das unzählige andere Fehler ein identisches Bild am Monitor erzeugen,
    hier jedenfalls hat es den VIC erwischt.
  • Das habe ich befürchtet. VIC ist also hochwahrscheinlich hin.
    Wie ist die genaue Bezeichnung von dem Chip? Gibt es Alternativen zu dem Chip mittlerweile?
    spiceminer: Dein Mail ist voll. Ich kann dir nix schreiben! Ja ich bin der vom CC!
  • Der VIC ist der 6561(-101)
    Den bekommst du auch noch für 23€ zzgl. Versandkosten.
    Nicht notwendigerweise. Auch das KERNAL-ROM kann hinüber sein.
    MOS 6561E oder MOS 6561-101.
    Im Sinne von SwinSID oder Real-/SuperPLA? Nein, bislang nicht.
    Auf Ih-Bäh tauchen zwar gelegentlich NOS auf, die sind aber als Einzelexemplare mit >20 EUR teurer als was ich für eine funktionierende Hauptplatine ausgeben würde. :grr:
  • Der 6561-100 ist kaputt. Mal sehen, woher ich Ersatz her bekomme!?!?
    Siehe PN oder Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., mehr als das was du jetzt von mir hast kann ich dir leider nicht anbieten.
    Btw, hast du jetzt ein Bild auf dem 1084?
