Mich würde mal interessieren, welche Hardware-Unterschiede es zwischen der ALPS Mechanik in der 1570 und der ALPS Mechanik in der 1541-C gibt. Die Mechanik der 1570 kann ja z.B. CP/M Disketten im MFM-Format lesen. Könnte man eine ALPS Mechanik aus einer 1541-C mit geringem Aufwand umbauen, damit diese in der 1570 funktioniert ?
ALPS Mechaniken in den Floppies 1570 und 1541-C
- wfking
MFM oder GCR lesen hat nichts mit der Mechanik oder dem Lesekopf zu tun, sondern das Dekodoieren dieser beiden Aufzeichnungsverfahren macht entweder ein Floppycontroller (in der 1570/71 ist der WD1772 drin, der auch im Atari ST werkelt) oder die CPU.
Auf jeden Fall muß die Indexloch Lichtschranke nachgerüstet werden, um MFM Disks zu verarbeiten. Ggfs. braucht man auch die Spur 0 Lichtschranke. Sonst wüsste ich keine Unterschiede.
