Undefinierbare Platine im A1200?!
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 2.124 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Oktober 2014 um 18:56) ist von Benutzername.
  • Hallo zusammen,
    kann mir jemand sagen was diese Platine ist, die an den Chip angelötet ist? Von dieser Platine geht es dann zum Floppy...
    Nachtrag (Unterseite Floppy Controller)
    Viel Grüße...
  • Hängt das am Floppy Port oder am IDE Anschluß?
  • Dann könnte es ein Patch sein um PC Laufwerke anschließen zu können, statt nur die Teuren Originale.
  • Es ist ein 1 D4 Board. Als Laufwerk ist ein Panasonic verbaut.
    Ich dachte beim 1 D4 sind E123C und E125C generell drauf? Diese fehlen. Die Abschirmbleche sehen auch aus wie Hund. Rost, Rost, Rost....weiss gar nicht so recht womit ich anfangen soll ...Der Vorbesitzer war wohl nur froh das es läuft.
  • Als Laufwerk ist ein Panasonic verbaut
    Also ein PC Laufwerk, da hatte ich also recht.
    Kannst du diese Platine Nachbaufäig hier Posten, am besten in einem eigenen Fred?
  • Kannst du diese Platine Nachbaufäig hier Posten, am besten in einem eigenen Fred?
    Schau mal hier ob dir das zusagt.
    Man kann auch viele Laufwerke direkt umbauen.
  • Eine nachbaufähige Anleitung würde ich mir bei meinen Kenntnissen in Elektrotechnik nicht zutrauen. Wäre aber bereit das Teil von allen Seiten zu fotografieren und Gikauf zukommen zu lassen.
    Der Nachbau bei Ian Stedman besitzt aber nicht die beiden Kabel die bei mir vom Chip zu dem Floppyadapter gehen. Bitte nicht schlagen wenn man dort Kabel sieht die die gleiche Aufgabe erledigen wie bei mir die vom Chip. (Hab ich schon meine Kenntnisse in Elektrotechnik angesprochen? ?( )
  • Der Adaptersockel wird bei dem Adapter nicht benötigt, genau wie der "Escom" Fix auf der Unterseite.
    Ich wollte aber auch niemandem von einem Nachbau deines Adapter abhalten, sondern lediglich
    Alternativen nennen wie man sonst noch ein normales Diskettenlaufwerk in den Amiga bekommt. ;)
    Darum mach doch einfach mal Fotos und we möchte baut sich diese Lösung nach.
