Neues Tool, mit dem man wohl Files vom USB-Stick auf die SD-Karte kopieren kann.
Heute morgen auf Facebook gesehen.
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,9k mal aufgerufen und enthält 25 Antworten
letzter Beitrag von Ahlon am
Ultimate Opus V0.2
- GMP
- Erledigt
Wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann ist das ein must have Tool für die Ultimate. Werde ich am Nachmittag gleich mal testen.
Danke schonmal für den Link! -
So isses. Auf so eine Funktion habe ich auch schon lange gewartet. -
Hmmm sehr gut.
Hat das schonmal jemand ausprobiert?
Hab jetzt meine 1541U leider nicht Griffbereit zum testen. -
Hmmm sehr gut.
Mir kribbelts auch in den Fingern. Bin noch auf der Arbeit. -
Gerade mal ausprobiert, funktioniert einwandfrei!
Man kann jetzt einzelene Files (Directories gehen leider nicht) per Druck auf F5 direkt von USB auf SD und umgekehrt kopieren, das ist schonmal eine feine Sache. Natürlich kann man vorher die Verzeichnisse auswählen, wohin kopiert werden soll.
Man muss nur in den Settings das Command-Interface der Ultimate II auf "enabled" stellen, hat man dies nicht, zeigt das Programm es mit einen Hinweistext an, sogar mit Hilfestellung, wo man es denn einzuschalten hat.
Auch eine brauchbare Hilfe ist in das PRG integriert. -
Es geht!! Genial und einfach zu bedienen.F2 Hilfe, F3 Reload F5 Copy mit Space Fenster wechseln.
Bin begeistert, da ich ungern diese Fipzelei mit der Micro SDcard mochte und nun schön die Dateien
vom USB Stick auf die SD Card kopieren kann. Klasse nur zu empfehlen. -
werde ich auch testen. Das hört sich super an und spart ne Menge Fummelei.
Kann man damit auch direkt von USB auf reale Disk schaufeln?
Herlich. Dann kann ich aufhören gidion in regelmäßigen abständen zu nerven.
Das gefummel mit der micro.sd ist lästig, kann ich nachvollziehen, aber nun stelle man sich mal vor die ultimate ist in einem laptop verbaut wo einzig der usb nach außen verlängerbar war......dann ists nochmal ne ganze spur lästiger.
Auf dem screenshot sind leider nur sid zu erkennen. Hab ich das nun richtig verstanden? - D64 kann man auch kopieren, nur keine verzeichnisse?
Wie lang dauerts ein d64 zu kopieren? (Ja, wird wohl bei langsamen karten und/oder stick schwanken, aber durchschnitt währe schon interessant) -
Ich werd bekloppt, das funktioniert tatsächlich.
Nicht dass ich der Buhmann sein will.Ich freu mich auch jedes mal, wenn was neues für die U rauskommt.
Aber ich versteh die ganze Aufregung nicht.Man kann doch den USB-Stick gleich bedienen wie eine SD? Dann lass ich eben die SD weg und nehme nur mehr USB.Oder überseh ich da was? -
Usb ist um einiges langsamer als die SD-Karte.
Und die SD-Karte ragt nicht aus dem Modul heraus! -
Mag sein, aber bei den D64 Glaub ich kaum, dass es ein unterschied macht ob man USB ober SD hat.
Oder Schaufelt ihr Gigabyte -weise D64 hin und her ?
Ich hab z.B die Gamebase collection auf Usb und merk jetzt kein unterschied zwischen USB und SD. -
Muss ja jeder selber wissen, ob er das Tool gebrauchen kann oder nicht. Ich kann es definitiv gebrauchen, denn wenn neue Sachen auf der CSDB herauskommen, kopiere ich diese zum Testen erstmal auf den USB-Stick, wenn mir dann die Programme zusagen habe ich diese dann auf die MicroSD-Karte (am PC) kopiert. Und diesen "Umweg" kann ich mir dann sparen. Das mache ich aber auch nur, weil mein USB-Stick nicht der kleinste ist, dann auch noch weiß und somit die Ultimate sch...e aussieht.
Aber ich denke, daß da noch ein paar nützliche Funktionen noch hinzukommen werden, als nur kopieren, ist ja erst V0.2. -
Genau so gehe ich auch vor. Erst auf USB und dann auf die SD. Man weiß ja auch nicht, wie lange so ein Mechanismus des Micro-USB-Slots denn hält, wenn man die Karte bei jeder Kleinigkeit auswirft. -
Ist bei mir ebenso .Der USB Stick ist schneller im PC, als die SD card rauszufummeln. Ausserdem ist der
USB Stick langsamer, habe sowohl Kingston SD card mit 32 GB als auch den 32GB Kingston Stick. Mal
testweise die Rush Demo von IDE64 auf 1541 Ultimate-II laufen lassen, geht nur von SD card nicht vom Stick. -
Hallo, den richtigen Sinn dahinter diesen Tool, verstehe ich nicht.
war ja klar... hier noch mal kurz zusammengefasst:
Heute morgen auf Facebook gesehen.Zitat
Kurz gesagt: Für die, die eine neuere 1541U-II haben, bei der die microSD-Karte tiefer im Gehäuse sitzt und darum nur schwer rauszupopeln ist, mag das Tool ganz nett sein. Eine komplette Gamebase64 bspw. möchte ich damit nicht kopieren müssen. Für kleine Sachen sicher i.O.
