Gab es schonmal die Ăberlegung eine Location zu nehmen, die mehr Platz bietet? Ist so eine Frage am Rande ![]()
DoReCo #43 - am 20.12.2014 - Der Laberthread
Hellcat -
13. Oktober 2014 um 11:16 -
Geschlossen -
Erledigt
Es gibt 287 Antworten in diesem Thema, welches 39.069 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Abrennen passiert aber nicht bei SMD Keramikkondis sondern allenfalls bei solchen Papier Kerkos, oder ?
Frage: Hat jemand
RGB Scart auf RGB 9 Pol D-Sub Adapter, den er zum Testen mitbringen könnte ? Zum Testen an meinem 1084S.
Ich habe sowas an Adapter nachgebaut, aber es fehlt das blau im Bild. Wollte nun testen, ob's entweder an der (wackeligen) 9 Pol Monitorbuchse liegt oder ob ich etwas beim selbstgebauten Adapter ĂŒbersehen habe. -
Ja, die gab es, aber die RĂ€umlichkeiten sind einfach gut zu erreichen und fĂŒr 40 Personen absolut ausreichend. Wenn man dann noch den Nebenraum und den Bar-Bereich als Nebenschauplatz nutzt (Arcade-Station), dann geht schon alles rein. AuĂerdem hatte vor ein paar Jahren bestimmt niemand damit gerechnet, dass zu einer 1-Tages-DoReCo mal der Ansturm so groĂ wird, dass der Platz in dem groĂen Raum voll ausgeschöpft wĂŒrde.
AuĂerdem ist es nicht einfach, einen angemessenen Raum zu finden, den man ohne gröĂere Probleme und vor allem kostengĂŒnstig reservieren kann. Die meisten LokalitĂ€ten kosten recht viel im Bereich Raummiete, ist dann noch eine Gastronomie angeschlossen, so mĂŒssten auch die GetrĂ€nke von dort bezogen werden. Weiterhin braucht man ein entsprechendes Parkplatzangebot, was auch nicht immer gegeben ist.
Auch wenn ich nicht zur Orga gehöre, so gehe ich doch stark davon aus, dass das AWO-Heim weiterhin die erste Wahl fĂŒr die 1-Tages-DoReCo bleiben wird.
Liebe GrĂŒĂe!
ThomBraxton
(DoReCo-SĂŒchtiger) -
- Offizieller Beitrag
Ich tippe auf die 9 Pol. Buchse am Monitor, dort lösen sich gerne die Lötpunkte.
So ein Kabel habe ich, könnte ich mitbringen. -
Solange er nicht in einer grĂŒnen Strumpfhose und spitzen schuhen lötet
Hallooo?
aua aua nich hauen, bitte bitte
HĂ€tte auch noch einen Amiga 1200 mit Elkotausch und einen Brotkasten den ich nicht zum Laufen bekomme. Vielleicht kann mir da ja jemand helfen.
Also bei uns werden nach und nach Grundschulen geschlossen. Sowas dĂŒrfte auch in anderen Gegenden der Fall sein. Jedenfalls gibt's dort jede Menge RĂ€ume und man könnte mal die Stadt fragen, ob und was die Miete fĂŒr einen Tag kosten wĂŒrde.
Wobei, wenn ich so drĂŒber nachdenke, könnten die StĂŒhle etwas klein sein...
Bogo
Warum habe ich jetzt gerade die Vorstellung davon so eine komplette, geschlossene Grundschule, fĂŒr ein WE in Beschlag zu nehmen fĂŒr eine "Retro Convention"....
Nix Wochenende - DIE Location wĂŒrde sich dann jawohl fĂŒr ein "Computercamp" anbieten - also eine Wochenveranstaltung. Aber nur wenn unser Green dann wieder so schön erklĂ€ren tut...
Genehmigt
So, Freunde der Nacht,
ich habe mir das Elend mit den A1200-Elkos mal angesehen.
Viele der angegebenen Keramikkondensatoren gibt es scheinbar (zumindest mit der passenden Spannung) nicht (mehr).
Weder bei Reichelt noch bei Kessler, und Conrad lebt eh in anderen SphÀren.
Da ich auch nicht die Zeit (und Lust) habe, stundenlang nach Euren Brocken zu suchen, habe ich beschlossen, dass Ihr die Ersatzteile besorgt.
Sorry dafĂŒr.
Ich bin gerne bereit Euch diese dann (kostenlos - Spenden (z.B. fĂŒrs Zinn) werden gerne angenommen) einzubauen.
So Long
Sam
DAs ist echt ĂŒbel da cih weder ahnung von den dingern hab, noch kenne ich andere als die genannten bezugsquellen. Sollte jemand fĂŒndig werde, wĂ€re ich dankbar wenn er mir welche mitbestellen wĂŒrde. Vorher aber bitte kurz ne pn an mich
Doch ich meinte schon die SMD Kerkos. Bei mir im A1200 passiert und zwar einer von den vielen 5V Kerkos. Erst war Spannung weg, dann Qualm, und unter dem Kerko war dann ein Loch. -
Die SMD-Elkos zu beschaffen, ist kein Problem.
Nur mit den SMD-Kerkos ist das halt eins...Die Elkos wĂŒrde ich beschaffen - die gibt's an jeder zweiten StraĂenecke...
Bzgl. der brennenden Kerkos: Da dĂŒrfte wohl die Spannungsfestigkeit nicht gepasst haben...
Jep, 5 V wÀren zu wenig. Die reichen von 10V bis 25V Festigkeit, dann raucht das sicher nicht mehr ab. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Ok, bring' 'mal mit, dann checke ich mein gebasteltes Adapter Kabel damit 'mal gegen (messend).WĂŒrde ich mich freuen, wenn evtl. jemand die angesprochene Buchse am Monitor nachlöten könnte. WĂŒrde das lieber selbst machen, auch um den Monitor innen sĂ€ubern zu können, aber wegen der Hochspannungsthematik bin ich nun zögerlich.
Ich bring mal meine LötausrĂŒstung mit. FĂŒr die ein oder andere Kleinigkeit sicher hilfreich.
Ich könnte die SMD Elkos auch wechseln, da erst kĂŒrzlich am A1200+A600 gemacht aber ich hab' nun erstmal genug DĂ€mpfe von meinem bleihaltigem Lötzinn abbekommen [aber wenn jmd. ganz dĂŒnnes (0,5 mm dick) bleifreies hat, wĂŒrde ich mich vlt. ĂŒberreden lassen, es zu tun ;)].
Wenn so'n Monitor mehrere Monate ohne Power im Keller steht, ist der dann nicht doch zu 99,999% sicher entladen ? Ich wĂŒrde mir dann einfach -wie einst/damals- dicke Handschuhe anziehen und ihn at home nachlöten und sĂ€ubern. Ohne unbedingt an die dicke Monitorkathode zu fassen natĂŒrlich.
Da reichen auch ein paar Tage.
Nur halt nicht erst einschalten...
Das werde ich sicher nicht ;).
