Lohnt es sich noch diesen PC aufzurüsten, oder lieber gleich einen neuen PC für 300€ zu kaufen
Es gibt 47 Antworten in diesem Thema, welches 7.512 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. November 2014 um 22:20) ist von Raphy2.
  • Hi, ich habe hier einen Dell Optiplex 980 für 15€ aus meiner Firma bekommen in einem Mini Desktop Gehäuse und bin am überlegen ob es sich lohnt den Rechner aufzurüsten oder besser gleich einen neuen zu kaufen:
    Das befindet sich im Rechner:
    Habe überlegt im folgende Komponenten zu spendieren:
    4 GB Speicher:
    Speicher 4GB RAM für Dell OptiPlex 980 (Small Form Factor) (DDR3-10600 - Non-ECC)
    46,55€
    Grafikkarte (low profile, wegen dem Mini Gehäuse)
    GALAXY GeForce GTX 750 Ti OC, 2048 MB GDDR5, HDMI, DVI, VGA, 75IGH8HX9KXZ
    138€
    500GB Festplatte:
    Western Digital WD10EZEX Blue 1TB interne Festplatte (8,9 cm (3,5 Zoll), SATA 6Gb/s, 64 MB Cache)
    53,90€
    Das wären dann 239€, frage mich ob das Sinn macht, oder ob es sinnvoller ist einen neuen Komplett PC für ca. 300€ zu kaufen, was meint Ihr ????
    Danke
    Raphael
  • Bei eine Aufrüstung, Umrüstung und Neukauf stelle ich meinen Kunden immer eine entscheidende Frage:
    Was möchten Sie mit dem Gerät machen
    Und jetzt stelle ich dir diese Frage. :D
    Spielen und wenn ja, was in etwa?
    Office?
    Surfen?
    Filme gucken?
  • Sind es jetzt 2 oder 4 GB RAM?
    Die Frage ist ja, wofür du deinen PC brauchst?
    Für 15 Euro hast du da ja auch ziemlich was bekommen, kein schlechter Deal würd ich sagen...
  • Siehe Post 2, aber lohnen tut sich das natürlich - das ist ein i5 steht doch da.....ich sitz hier noch an nem 775er-Sockel-Board - und sogar der reicht noch für alles. Greift halt Post 2....es bleibt die Frage was du damit willst.
  • is doch ganz einfach:
    Brauchst du so viel Leistung wie am Ende dabei raus kommt?
    Wenn ja:
    Was würde dich ein solches System neu kosten? (Kleiner Aufpreis ist eigentlich ok, weil dann wenigstens alles neu ist)
  • Die Aufrüstung macht schon sinn. Der GF750Ti macht eine erstaunlich gute Figur. Ich habe nur die non Ti Version und die ist schon klasse! 8GB RAM sind auch vom Vorteil und einen Core i5 muss man heute nicht ersetzen. Auch wenn es sich um eine frühere Generation handelt. :thumbup:
    -= You´re not saving the world, you´re just getting it ready for me =-
  • Noch ein Tipp: Achte drauf das der Speicher schnell(er) ist und nimm statt deiner Festplatte eine SSD, Samsung 840 Pro oder was auch immer da heut aktuell ist.
    Danach ist idR auch der Computer schnell. Und wenn du spielen willst, ja dann halt noch ne Grafikkarte...(Stromverbrauch und Netzteil beachten)
    Gibt es auch "langsamen" Hauptspeicher der im Betrieb ins Gewicht fällt ?
  • Ja!
    Wenn er jetzt nicht unbedingt die CPU übertakten möchte, fällt das im Betrieb doch nicht sonderlich ins Gewicht. Aber erzähl mal.
  • ??? Du bist doch der, mit den Highend-PCs....^^
    DDR3 hab ich kaum ne Ahnung von, DDR2: 533,667,800, 1066Mhz....dazu kommt die Latenz, CL4-4-4-12, 5-5-5-15...
    Edit: Kaum, aber es fällt ins Gewicht...will da jetzt grad auch nicht stundenlang lesen, aber manche betreiben C2Ds z.b. mit 667er Speicher, obwohl er nen FSB von 800 hat...ich gehe jetzt mal davon aus, das die gleiche Cpu mit 800er Speicher also schonmal schneller laufen würde. Dazu die Latenz, 4-4-4-12 ist natürlich schneller als 5-5-5-15 z.B. .
    Gut, bei den neueren gibts meines Wissens keinen FSB mehr, trotzdem wird mindestens die Latenz irgendeine Auswirkung haben.
    Zitat
    DDR2-667........CL5-5-5-15...... 15 ns........15 ns....... 15 ns........45 ns
    DDR2-1066......CL4-4-4-12......7,5 ns.......7,5 ns...... 7,5 ns.......22,5 ns
    Bei DDR3 seh ich grad scheint sich das teils n bisschen anders zu Verhalten, sag ich ja, hab ich keine Ahnung von, muss man sich mal reinlesen...aber auch da wirds bestimmt irgendwelche Unterschiede/Dinge zu beachten geben.
  • Stromverbrauch und Netzteil beachten
    Das ist ganz wichtig. Office-PCs haben meistens kein starkes Netzteil eingebaut, d.h. wenn Du eine neue Grafikkarte einbauen willst, dann unbedingt darauf achten, wieviel Strom diese benötigt.
  • 750/ti sind da arg unproblematisch. Die brauchen keine zusätzliche Versorgung über Stromstecker. Wie es mit der OC-Version aussieht, weiß ich nicht, aber die würde ich auch nicht kaufen.
    Zitat von Vernunftmensch
    ist nunmal so, wer scheiße redet der kriegt ein bißchen frischluft
  • Danke für eure vielen Antworten und Hilfen.
    Ich wollte mit dem PC alte Spiele spielen, aber auch aktuelle Games.
    Die Grafikkarte ist die stärksten Low Profile Karte die ich gefunden habe......
    Wenn ich eine stärkere nehme, muss ich ein komplett neues Gehäuse kaufen, was auch blöd ist :sad:
    Außerdem habe ich ja für die 15 Euro auch den Monitor mitbekommen, aber der kann auch nur 1440 x 960 das sollte auch helfen das der Rechner nicht so viel Leistung braucht......
    Raphael
  • Wenn ich eine stärkere nehme, muss ich ein komplett neues Gehäuse kaufen, was auch blöd ist :sad:
    Mach den Rechner mal auf. Dann wirst du sehen, dass da nicht unbedingt ein Mainboard und/oder Netzteil im Standard-Format drin ist, Dell hält sich da nicht unbedingt an Standards. Lass den Rechner besser in seinem Gehäuse.
    Lowprofile Grafikkarte lässt darauf schließen, dass es sich um die "Small Formfactor" Version des Dell Optiplex 980 handelt, das heißt, das Mainboard dürfte "Flex-ATX" oder "BTX" Formfactor sein (ich habe im Büro selbst zwei solche PCs auf meinem Platz stehen aber noch nie reingeschaut, aber mATX dürfte das nicht sein!).
  • Es ist dieses kleine Gehäuse, deswegen auch die Idee mit der Low Profile Grafikkarte.
    Bin mir halt nur nicht sicher ob die Grafikkarte nicht zu dicke ist für den Prozessor.
    Beim Speicher scheint er recht wählerisch zu sein:
    Ich habe diesen Speicher gekauft, wenn ich Ihn einbaue wird er zwar im BIOS erkannt aber der Rechner fährt Windows nicht mehr hoch :sad:
    Kingston KVR13N9S8/4 Arbeitsspeicher 4GB (1333MHz, 240-polig, CL9) PC3 10600
    Davon waren bereits 2GB eingebaut, nur von einem anderen Hersteller
    Ich habe auch schon überlegt schnelleren Speicher zu kaufen, finde aber nirgendwo eine verlässliche Info ob das Board das kann :sad:
  • Die Grafikkarte und die CPU reicht für die meisten aktuellen Spiele aus. Selbst Bioshock Infinite läuft mit hohen Detaileinstellungen.
    Ich habe einen Pentium G3220 mit einer GeForce 750 non-ti. Dein Rechner sollte somit etwas stärker sein als meiner und ich kann die hohe Leistung bestätigen.
    Ein schneller Speicher wird vermutlich nichts bringen, bzw. keine spürbare Performancezuwächse. Würde mich an deiner Stelle auf 1333er RAM Module beschränken. Zwei identische Module mit jeweils 4GB. Schau mal wasfür eine Marke verbaut wurde. Vielleicht gibt es 4GB Module von dem gleichen Hersteller, die Kompatibel sind.
  • Das ist ganz wichtig. Office-PCs haben meistens kein starkes Netzteil eingebaut, d.h. wenn Du eine neue Grafikkarte einbauen willst, dann unbedingt darauf achten, wieviel Strom diese benötigt.
    Die GeForce 750 Karten sind recht sparsam. Ein 300 Watt Netzteil würde IMHO völlig ausreichen.
  • Um das nicht-starten mit dem Speicher zu klären würde ich persönlich auch erstmal den alten rausnehmen...ansonsten mal schauen ob der alte wirklich auch GENAUsoschnell (Latenz) ist.
    Sollte es ohne den alten noch immer nicht starten, mal in den Bios-Einstellungen schauen was da eingestellt ist...vielleicht kann/muss man da auchnoch irgendwas umstellen.
    Die Grafikkarte wird übrigens kaumzu schnell für den Prozessor sein...gibts sone ´Problematik´ heutzutage überhaupt noch? Kann ich mir kaum vorstellen...erst recht da sie offenbar ohne externe Stromversorgung auskommt. Wird schon gut sein. Und auch FALLS sie wirklich z schnell sein sollte...dann kann man sie später wenigstens immernoch in irgendeinem anderen Rechner nutzen oder auch mal ne schnellere CPU reinsetzen (wenn überhaupt noch möglich heutzutage)....kann mich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen.
  • Danke für die Hilfe
    Wo erkenne ich denn die Latenz des Speichers ???
    Habe mal zwei Bilder gemacht vom Speicher, ich kann aber nicht erkennen wo hier der Unterschied sein soll :sad:
    Ich wollte mal diesen Speicher kaufen, habe aber die Befürchtung das es genau der gleiche ist den ich schon habe, da ich
    keine Unterschiede erkennen kann :sad:
    Das ist der Speicher den ich bei Amazon gekauft habe der nicht funktioniert:
    Habe schon überlegt ob ich diesen hier kaufen soll, weil er extra für den Dell Optiplex 980 genannt wird:
    Alternativ bei Dell:
    aber die sind ca 20€ teurer...... :sad:
    Wenn ich die Teilenummer von Dell bei Amazon eingebe komme ich auf dieses Angebot was schon deutlich günstiger ist.....
    Ich bin echt gerade ratlos welchen ich nehmen soll, welchen würdet Ihr nehmen ????
    Raphael
