Suche: "Great Giana Sisters" und "To be on top" möglichst als Originalimage (.g64 oder .nib)
Es gibt 63 Antworten in diesem Thema, welches 13.975 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. September 2020 um 14:37) ist von LogicDeLuxe.
  • Hallo Zusammen,
    Ich bin auf der Suche nach Spielen ohne diese ätzenden "CRACK-VORSPANNE" und sonstigem "ZUSATZMÜLL".
    Möglichst nahe am Original.
    Also z.B. ".g64" oder ".nib" Dateien, die auch funktionieren.
    Kann auch als ".D64" Datei sein, hauptsache ohne "CRACKVORSPANN" und "ZUSATZMÜLL" wie Trainern, Werbug, Demos etc.
    Wie gesagt möglichst nahe dem Original.
    Auf der sehr guten Seite => >> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. << habe ich schon einiges gutes gefunden, was auch toll funktionierte, aber leider nicht die o.g. Titel
    "GREAT GIANA SISTERS" UND "TO BE ON TOP".
    Mit "Crackvorspann" kriegt man die wie Sand am Meer, aber darauf habe ich keinen Bock.
    Wäre für jeden Hinweis dankbar.
    Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe
    Mit besten Grüßen
    edit cp2: Titel angepasst. Bitte nicht so eine Anhäufung von Großbuchstaben - liest sich sehr wie Schreien. Danke. ;)
  • Wie ist denn das, darf man das hier anhängen oder ist das nicht gewünscht, liebe Admins?
    Ich habe beide.
    VG
    Manuel
    Trockenmodus ein... Jacke trocknet... deine Jacke ist jetzt trocken!
  • Klotz:
    Dann wirst du ja auch wissen, dass die Files nicht funktionieren ;)
    Wer funktionierende Files möchte, nimmt meine im Anhang.
    Selbst erzeugt und funktional. Haben "leider" schon Highscores von mir drin, aber ich spiele halt auch ab und zu mal mit den Files.
    Manuel
  • Okay, ich widerum habe sie nie im Emulator getestet, sondern auf einer 1541U2.
    Die Gamebase Files formatieren die Floppys! Meine nicht.
  • es gibt ja auch noch die Tape Originale
  • Die g64/nib emulation auf der 1541u ist noch ned so weit wie die in vice.
    Mein Handle ist eigentlich "Slator", allerdings hatte ich vor Ewigkeiten mal meine Zugangsdaten verlegt und mir hier ein neues Konto gemacht, daher nun Fratzengeballer in diversen Foren :-D
    Do you want to have unlimited lives ? [y/n] - besitzt mehr Hardware als seiner Frau lieb ist....
  • Klotz:
    Manuel
    Hallo,
    was für Einstellungen muss ich denn bei "CBMXFER" nehmen unter "NIBTOOLS" ?
    Wenn ich bei "SWITCHES" nichts ankreuze funktioniert's nicht.
    -l = limit to 40 tracks
    -h = half tracks
    -k = disable killer tracks
    -f = fix short tracks
    -g = reduce gaps
    -c = disable capacity adjust
    -d = default densities
    Die Disketten wird kurz vor'm starten des Hauptprogramms formattiert.
    Auch unter Winvice 2.4 läufts nicht, leider dasselbe Problem !!
    Mit besten Grüßen
  • Klotz:
    Manuel
    Hallo,
    so, "to be on top" funktioniert zumindest mit "WINVICE 2.4" einwandfrei.
    Wenn ich's dann auf Diskette draufhaue klappt's dann am realen C64 mit 1541c nicht.
    Was für Einstellungen muss ich denn bei "CBMXFER" nehmen unter den Optionen bei "NIBTOOLS" ?
    Wenn ich bei "SWITCHES" nichts ankreuze funktioniert's wie gesagt nicht (formattiert sich selbst).
    -h = half tracks
    -g = reduce gaps
    Mit besten Grüßen
  • Leider habe ich mir die switches nicht aufgeschrieben. Sie sind auch bei jedem Spiel individuell.
    Ich habe immer alle 4 Switches benutzt, f, b, k und ich glaube auch 0
    Die Dateien habe ich entsprechend der switches Spielname_k.h64 spielname_f.g64 usw benannt und am Ende dann getestet, was läuft und die anderen wieder gelöscht.
    ne, ich bekomm's einfach nicht hin.
    Sämtlich andere Spiele habe ich hinbekommen, nur die hier wollen einfach nicht.
    Kann's daran liegen, das ich ne 1571 eines C128d benutze ?
    Bis jetzt hat das zumindest immer super geklappt.
    Mit besten Grüßen
  • Du startest aber schon mit gedrückter CBM-Taste? Wenn man stattdessen per GO64 in den 64er-Modus wechselt, bleibt die 1571 im 2MHz-Modus und ist nicht ganz so kompatibel.
    Ich geb's auf !!
    Hat vieleicht jemand ".d64-Files" von >> Great Giana Sisters << und >> to be on top << "OHNE" Crackvorspann und sonstigem Müll ?!
    Möglichst so wie das Original !!
    Mit besten Grüßen
  • Hab die verlinkten Games im Emulator getestet - GS läuft, to be on top formatiert sich bei mir selbst. Neuester Vice.
    GREETINGS PROFESSOR FALKEN
    A STRANGE GAME.
    THE ONLY WINNING MOVE IS NOT TO PLAY.
    HOW ABOUT A NICE GAME OF CHESS?
    Hallo,
    WOW, das war mir bis jetzt nicht bekannt.
    Wenn das stimmt fress ich nen Besen. :P
    Mit besten Grüßen
    sobald ich im 64-modus starte bekomme ich keine Verbindung mehr zur 1571.
    "CBMXFER" Bleibt dann bei "DETECTING" hängen.
    Drücke ich dann Reset findet er sofort die Verbindung, und alles funktioniert.
    MfG
    Hallo,
    MfG
  • Mit dem 64er-Modus bezog ich mich auf das Starten des Spiels, nicht auf das Beschreiben der Disk. Direkt nach dem Einschalten belegt der C64 den Bus, der 128er tut das nicht - das erklärt das Aufhängen von CBMXFER im 64er-Modus. Sobald der C64 einmal den Bus benutzt hat (z.B. durch das Laden des Verzeichnisses), gibt er ihn frei.
