Suche MegaPatch 3 BUILD:FULL-090100.2020 (deutsch) für die beste GEOS Hardware/Software Emulation
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 2.856 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. Oktober 2014 um 22:53) ist von wweicht.
    in den frühen 90er Jahren hatte ich einen guten alten C64 plus C1541. Damals habe ich die tolle Hardware von CMD (FD-2000/4000, SuperCPU, RAMLink, CMD-HD), immer nur in den Tests und Anzeigen in der 64er bewundert, da diese aus Kostengründen für mich unerreichbar war.
    Heutzutage ist der Emulator VICE in der Lage, eine Menge von dieser damals unerreichbaren Hardware zu emulieren. Im Moment ist VICE (2.4) in der Lage die FD-2000 bzw. 4000 zu emulieren. Aktuelle Betaversionen können auch schon eine SuperCPU emulieren. Ich bin recht zuversichtlich, dass auch das RAMLink und eine CMD-HD bald emuliert werden können. (siehe Bild im Anhang)
    Bei meinen Test mit den Emulierten Geräten, musste ich feststellen, dass es kaum Software gibt, welche alle Möglichkeiten dieser tollen Hardware ausnutzen.
    Selbst GEOS 2.0 in seiner Standardausführung nutzt die einzelnen Hardwarekomponenten immer nur zu einem Bruchteil ihres Könnens aus. So können z.B. auf Disketten mit einer mit Kapazität von über 3 MB oder Festplatten mit Kapazitäten von über 20 MB immer nur Partitionen in Teilen einer 1581 Diskette angesprochen werden.
    Dann bin ich auf den MegaPatch 3 (MP3) gestoßen und habe festgestellt, das ist genau die Software, welche es versteht alle Funktionen der CMD Hardware auszunutzen.
    Als ich dann noch gelesen habe, das der MP3 auch das Parallelkabel zwischen einem RAMLink und ein der CMD HD benutzen kann, war ganz und gar vom MP3 fasziniert.
    Bei meinen Untersuchungen der im Netzt auffindbaren Versionen vom MP3, musste ich feststellen, das erste die Version BUILD:FULL-090100.2020 (in Deutsch) des MP3 das Parallelkabel zwischen einem RAMLink und ein der CMD HD unterstützt. (siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
    Leider konnte ich diese Version des MP3 nirgends finden.
    Ich suche also:
    MegaPatch 3 für den C64 in DEUTSCH BUILD:FULL-090100.2020 vom 09.01.2000 (als Patch Version, also noch nicht Installiert)
    Mein Ziel ist es, die in den 90er Jahren unerreichbare Hardware mit VICE zu emulieren und mit dem MP3 zu zeigen, was mittels guter Software aus uralter Hardware herauszuholen ist (siehe Bild im Anhang).
    Im Moment beschränken sich meine Emulationsziele auf den C64, da die C128 Emulation von Vice noch etwas der C64 Emulation (z.B. SuperCPU) hinterherhinkt. (Am MP3 für C128 in DEUTSCH BUILD:FULL-181103, wäre aber dennoch schon interessiert)
    Hans
    EDIT by FXXS: internen Link repariert
    >>> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <<<
  • Hallo Hans,
    Unter welchem Betriebssystem setzt Du VICE ein? Unter Windows kriege ich weder die FD-Emulation zum laufen noch läßt sich die SCPU (C64) benutzen. MP3 erkennt den Speicher nicht :-(.
    Also solltest Du das ganze auch unter Windows nutzen, wäre ich für Tips dankbar ...
    Ich suche also:
    Kannst Du beide von mir bekommen. Kann aber je nur als D81-File liefern. Einfach eine Mail an meine private E-Mail-Adresse. Solltest Du die nicht kennen, benutze den Link aus Deiner Nachricht hier : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. .
    Da landest Du auf meiner Homepage und die E-Mail steht da auch irgendwo ;-).
    Werner
  • Unter welchem Betriebssystem setzt Du VICE ein?
    Ich setze VICE unter Windows 7 ein. Im Moment verwende ich die WinVICE Version 2.4.6-x86-r28017, welche recht stabil zu seien scheint. Einige neuere Versionen hatten bei mir Probleme bereitet.
    Damit die FD Laufwerke FD-2000 bzw. FD-4000 laufen, sind eigentlich nur die VICE Dummy ROMs durch die originalen ROM Images zu ersetzen. VICE liefert nur 2 Dummy ROMs für die FD Laufwerke mit (DRIVES\dos2000 bzw. DRIVES\dos4000) diese ersetzt man am besten einfach durch die originalen ROMs der Laufwerke. Ich verwende hier die Version 1.4. (siehe Bild)
    Um die SCPU benutzen zu können, ist natürlich auch wieder ein ROM Image notwendig (SCPU64\scpu64). Auch hier kommt mit VICE nur ein Art Dummy Image mit. Hier benutze ich die Version 2.04. Beim Start von VICE erscheint dann auch die Startsequenz der SCPU.
    MP3 erkennt den Speicher nicht :sad:
    Bei mir wird der Speicher der SCPU ohne Probleme erkannt (siehe Bild). In den VICE Einstellungen der SCPU habe ich 16 MB zugewiesen und leider musste ich den Jiffy Schalter deaktivieren. Mit aktiven Jiffy Schalter habe ich den MP3 nicht zum Laufen bekommen. Ob dies an der Emulation oder ob dies auch bei originaler Hardware notwendig ist, kann ich nicht sagen.
    Die Bilder unten zeigen den Bootvorgang des MP3, welcher die 16 MB der SCPU erkannt hat, den TopDesk, welcher eine FD-4000 Diskette geöffnet zeigt und den Geos Editor, welcher die Aktivierung der SCPU anzeigt.
    Ich hoffe meine Tipps sind hilfreich.
  • Kannst Du beide von mir bekommen. Kann aber je nur als D81-File liefern. Einfach eine Mail an meine private E-Mail-Adresse.
    Kannst Du das eventuell für "alle" anbieten ? Eventuell in die Forum64 Wolke schieben ?
  • Hallo ZAK256,
    Danke für die Infos. Werde es demnächst mal ausprobieren. Habe gerade vor wenigen Tagen den VICE geupdatet auf 2.4.8 rev 28553 . MP3 64 und MP3 128 laufen hier soweit problemlos mit 4 MB CBM-REU :wink: (RAM1581 und RAM Native) und den Standardlaufwerken 1541, 1571 und 1581.
    Wenn es noch Fragen gibt, werde ich mich melden.
    Gruß und Danke
    Werner
  • Hallo Ace von Heisenberg,
    Soweit ich weiß, ist das Forum hier öffentlich ;-).
    Und solange so 2-4 Anfragen pro Jahr deswegen kommen, kann ich das so regeln...
    Werner
    hier WindowsXP, WinVICE Version 2.4.8 rev 28553.
    Ich hatte das vor längerer Zeit (irgendwann nach Erscheinen der offiziellen V2.4) schon mal ohne Erfolg ausprobiert.
    Hier jetzt meine neuen Ergebnisse:
    x128.exe im C128-Modus: Benutzung unmöglich
    x128.exe im C64-Modus: Booten von MP3 geht nicht, man kann aber ein FD-LAufwerk als zuätzliches Laufwerk einbinden und dann benutzen
    x64.exe: geht, ist hier aber immer mal wieder hängen geblieben oder abgestürzt
    x64sc.exe und xscpu64.exe: geht hervorragend, soweit ich das einschätzen kann.
    Zwei Hinweise noch:
    1. MegaPatch V3 ist sehr pingelig, was die Laufwerke angeht. Will sagen: ein Boot-Image, dass für C1581 erstellt wurde lauft nicht mit FD und umgekehrt.
    2. Die FD-Emulation kann sogar die Geos-Uhr stellen. Unter MP3 geht das automatisch, für Geos muß das Uhren-Programm der FD-Tools benutzt werden.
    Nun ja, das ist eigentlich kein Dummy-Image. Ich vermute mal xscpu64.exe ist auf dieses Image zugeschnitten. Und da wird wohl kein JiffyDOS enthalten sein, da das immer noch kommerziell vertrieben wird (Jim Brain in USA).
    siehe oben.
    Ich kann hier zwar MP3 booten mit JiffyDOS on, aber irgendwann stürzt es dann ab. Also Jiffy immer auf off stellen. Auch den Speed-Schalter sollte man immer auf On lassen. Wenn ich den hier auf Off stelle, startet xscpu64.exe nicht mehr.
    Wie schon gesagt, xscpu64 ist wohl mehr oder weniger für das mitgelieferte Image bestimmt.
    Auf jeden Fall. Noch mal Danke.
    Werner
    noch ein kleiner Nachtrag:
    xscpu64 funktioniert soweit auch hier mit MP3-64, wenn man das vorher geschriebene beachtet und ein "originales" SCPU-DOS-Image benutzt.
    die JiiffyDOS-Geschichte gilt nur für xcpu64. In allen anderen Emulatoren (auch X128) kann man durch die entsprechenden Laufwerks-Rom und das Kernel JiffyDOS einsetzen und das funktioniert auch. Ein kleiner Test hier:
    MP3-64 von D2M-Image (Native Mode) gebootet:
    ohne JiffyDOS: hier 2:45 Minuten
    mit JiffyDOS: hier 1:50 Minuten
    bis der TopDesk erscheint.
    Werner
