Hi.
Ich habe mir vor ein paar Tagen einen Plus/4 bei eBay geschossen und zwischenzeitlich auch etwas perepherie.
Der Plus/4 läuft, irgendwie, fast, manchmal
Vielleicht sagen die Symptome hier jemanden etwas....
Die Symptome erscheinen "aufbauend" je nachdem wie lange man mit dem Plus/4 experimentiert.
1. Zustand - Alles läuft. Nach einer Zeit aber Absurz.
2. Zustand - Die 3-Plus-1 ROMs werden nicht eingebunden. Die Meldung beim Boot fehlt, die F-Tasten sind wie beim C16. Später Absturz.
3. Zustand - Der Plus/4 bootet bis zum Startbildschrim, geht dann aber in den Monitor.
4. Zustand - Direkt beim Boot werden die Zeichen wirr (sieht aus wie ein kaputter Zeichensatz) und flackern teils. Absturz.
5. Zustand - Der Bildschirm wird nicht Blau/Weiss sondern schwarz/grün, es gibt eine Art Karriertes Muster und Pixelbrei. Absturz
6. Zustand - Der Bildschirm bleibt schwarz, nichts tut sich.
Wenn ich nach länger Pause den Plus/4 einschalte verhält er sich wie 1. oder 2. man kann sogar Programme von Datasette oder Diskette laden. irgendwann kommt der Absturz. Beim nächsten Reset wird's dann eben aufsteigend schlimmer. Bis irgendwann garnichts mehr geht.
Im Betrieb wird kein IC übermäßig heiß. Da auch im 1. Zustand eigentlich alles funktioniert gehe ich nicht davon aus das irgendwas wirklich kaputt ist. Erst hatte ich das Netzteil im Verdacht, das bei längerem Betrieb die Spannung nicht mehr richtig ist. Zum testen habe ich ein C64-Netzteil welches hier rumflieg angeschlossen (mein plus/4 hat eine runde Netzteilbuchse) und hatte exakt die gleichen Symptome. Daher vermute ich das es NICHT am Netzteil liegt.
Ich gehe derzeit von einem Thermik-Problem aus, wobei, nach 5 Minuten Einschaltzeit ist der plus/4 nicht wirklich warm, aber wer weiß. Oder aber von einem Elko der nicht mehr richtig funktioniert. Nur bevor ich Elko's tausche wollte ich mal nachhören ob jemandem hier diese Symptome etwas sagen. Vielleicht kann ich ja noch etwas testen?
Grüße
Guido
