Hallo zusammen.
Seit letztem Wochenende macht mein Vectrex kein Bild mehr
Ton kommt ganz normal und funktioniert, nur man sieht halt nichts mehr.
Hat jemand eine Idee was man da tun/reparieren müsste?
Hallo zusammen.
ich hab das auch ab und zu bei meinem vectrex, bis jetzt hat der klassische "mal fest mit der flachen hand drauffhauen" move immer geholfen (am besten nur von der seite, hinten steht ja die bildröhre raus), was es dann genau war habe ich mir nicht angesehen da das immer geholfen hat. vielleicht sitzt irgendwas bei der bildröhre locker oder irgend ein steckverbinder.
Nach längerer Nichtbenutzung hat mein Vectrex gut 3-4 Minuten gebraucht, bis Bild kam.
Danach lief es dann immer ganz normal schnell.
oneBitman :
Hmm, den Gedanken hatte ich auch schon, wollte meinem Vectrex aber die "körperliche Gewallt" eigentlich ersparen xD
Werde das heute Abend mal ausprobieren, vielleicht hab' ich ja Glück und es geht danach wieder. *hoff*hoff*
centaur2:
Da war keine längere Nichtbenutzung :-/ Ich hatte was gespielt, war kurz an weg (paar Minuten), kam wieder, Bild war weg
Und kam seit dem auch nicht mehr wieder.
Drauf rum kloppen macht nicht wirklich Sinn.
Wenn das ein Wackelkontakt (Stecker lose, kalte Lötstelle) ist, macht es das nur schlimmer.
Jedes Mal, wenn der Kontakt kommt und geht, entsteht ein Funken, der den Abstand immer weiter vergrößert.
Irgendwann ist die Lücke dann so groß, dass gar nichts mehr geht.
Außerdem kann durch Funkenbildung Überspannung entstehen, die das ganze Gerät zerschießen kann...
Entweder (wenn man sich auskennt) das ganze selbst reparieren. Frage ist nur ob man dann für evtl. defekte Bauteile so leicht ersatz findet.
Oder auf ein Treffen mitnehmen und hoffen das sich das jemand anschauen mag.
Oder zum Radio-Frenseher Techniker gehen und mal fragen ob die sowas reparieren können. Aber ob sich das lohnt wage ich zu bezweifeln.
Oder bei ebay als defekt verkaufen und hoffen noch wenigstens paar € dafür zu bekommen.
Oder wegpacken und das Gerät vergessen.
Ich persönlich versuche nach Möglichkeit immer 2 Identische Geräte zu kaufen, damit ich im Falle des Falles einen Vergleich habe.
geräte mit bildröhre schraube ich generell nicht so gern auf, für mich ist drauf rumhauen schon eine option.
Wenn mir jemand Tips gibt wo, an welchen Stellen, was potentiell kaputt gegangen sein kann, bzw. wo man mal nachschauen/nachmessen kann, dann kann ich auch erst mal selber einen Reparaturversuch starten.
Wenn bei 'nem Treffen (Retrobörse, DoReCo, etc.) jemand der da Plan von hat mal drauf schauen könnte wär' das natürlich idealst....
Blind irgendwelche Messtips geben ist schwierig, da ich die Geräte nicht kenne.
DoReCo wäre ne Option...
Das Vectrex Service Manual is online zu finden, z.B. hier: http://www.playvectrex.com/shoptalk_f.htm
Jetzt noch Ahnung haben
Wow, sehr interessanter Link, da werd' ich mich mal etwas durchlesen.
Das Test-Cart sieht interessant aus, ob's das irgendwo aufzutreiben gibt....?
Okeee, na dann:
Netzteil:
- IC101: Eingang ca. +9V, Ausgang +5V
- IC102: Eingang ca. -9V, Ausgang -5V
- R106: ca. -13V
Die Spannungen +5V, -5V, und -13V kann man auch am Stecker P204 messen.
- IC501 (LM555) Pin 5: +5V
- IC501 (LM555) Pin 8: +9V
- Q502: mittlerer Pin oder an der Fahne: 9V
Zeilenendstufe (Vorsicht bissig!):
- Ring (Kathode) D504: ca. 170V
- Ring (Kathode) D505: ca. 50V
- Anode D506: ca. -30V
Wird Hochspannung aufgebaut? Zu testen mit Hand (oder Blatt Papier) vor den Bildschirm halten, ob dort statische Aufladung.
vielleicht sollte man erwähnen das rummessen im gerät nicht so trivial ist und das man unter umständen draufgehen kann, ja?
Hm, ob ich mich traue bei 'nem CRT im laufendem Betrieb die Spannungen zu messen weiss ich noch nicht, aber wohl eher nicht.
Werde mal versuchen einen Radio&Ferngug-Techniker im Ort zu finden, der kann zusammen mit den Unterlagen bestimmt was damit anfangen.
Oder jemand fähiges auf der XMas DoReCo, wenn jemand der mitlesenden da vor Ort ist, das wär' sooo prima
Das mit der Statik-Aufbauerei kann ich aber nachher mal testen
Jup, genau deswegen werde ich Messen im laufenden Betrieb auch lieber Leuten überlassen die da etwas mehr wissen was sie tun als da ich.
Den 20.12. halte ich mir mal frei...
QuoteDas Test-Cart sieht interessant aus, ob's das irgendwo aufzutreiben gibt....?
Das Test Cart Rom ist auf der Multicartridge mit dabei, aber ohne funktionierende Anzeige nicht zu gebrauchen.
Haste keinen Trenntrafo? Ich will ja jetzt hier nix verunglimpfen und die Gefahr runter reden, aber wenn man sich einfach von dem Kabel, das ganz oben an die Bildröhre geht fernhält und während der Aktion nicht badet, passiert einem auch nichts. Da schlagen nicht einfach mal Blitze raus.
Ich würd ja einfach mal schauen, ob überhaupt Hochspannung erzeugt wird. Wenn nicht, Zeilentrafo oder mal in dessen Umgebung umsehen.
schau doch bitte mal nach, ob die Bildröhrenheizung überhaupt geht !
