Hi !
Hab die Tage den CBM 8032 mit Drucker und Diskettenlaufwerk bekommen
Funktioniert auch alles, nur leider hab ich keine Disketten mit 100 toi für die 8050.
Bekommt man solche noch irgendwo oder gibts alternativen ?
Hallo Besucher, der Thread wurde 6,3k mal aufgerufen und enthält 37 Antworten
Disketten 100 tpi für CBM 8050 gesucht
- SID Spieler
- Erledigt
Die 8250 und die SFD 1001 arbeiten auch mit 48 tpi- ggf. die 8050 auch ?
Gesendet von meinem CBM 3032 mit gemischten Gefühlen.
Zitat aus dem Wiki: Für die CBM-8000-Serie wollte man mehr Kapazität anbieten und entwickelte zusätzlich die CBM 8050 – einseitig schreibend, vierfache Schreibdichte, 100 tpi (Tracks per Inch, also mehr als das Doppelte der Vorgängermodelle), Kapazität damit 2 × 500 KB. Sie war nicht rückwärtskompatibel, konnte also die Disketten der Vorgängermodelle nicht lesen.
Ich habe damals für die 8050 immer normale DS/DD oder SS/DD Floppies verwendet, also dieselben wie für die 1541. Gab nie Probleme.
Wiki sagt aber auch, dass die 8250 nicht zuverlässig mit HD Disketten arbeiten kann. Wie verdaut die 8050 denn DD Disketten???
Für die CBM-8000-Serie wollte man mehr Kapazität anbieten und entwickelte zusätzlich die CBM 8050 – einseitig schreibend, vierfache Schreibdichte, 100 tpi (Tracks per Inch, also mehr als das Doppelte der Vorgängermodelle), Kapazität damit 2 × 500 KB. Sie war nicht rückwärtskompatibel, konnte also die Disketten der Vorgängermodelle nicht lesen. Etwas später wurde sie von der CBM 8250 übertroffen – beidseitig schreibend, vierfache Schreibdichte, Kapazität also 2 × 1 MB. Dieses Laufwerk gab es anschließend vor allem als CBM 8250LP – wie CBM 8250, aber in „Low Profile“ – neuem, flacherem Design, passend zur CBM-Pet-II-Serie. Alle diese Laufwerke waren trotz ihrer erhöhten Schreibdichte weiter auf SD-Disketten (nur jetzt in doppelseitigem Betrieb, Double Sided, DS, also DS SD) ausgelegt und versagten regelrecht bei HD-Diskettenmaterial, weil dieses höhere Schreibströme benötigt hätte. Dies war eine Quelle für zahlreiche Missverständnisse und Fehler bei Benutzern. Die Spurdichte von 100 tpi war der Grund dafür, dass kein Konkurrenzrechner solche Disketten auch nur physisch lesen konnte, denn deren Laufwerke arbeiteten standardmäßig mit einer Spurdichte von 96 tpi. Dieser Parameter ist durch den mechanischen Aufbau des Laufwerks festgelegt und kann daher nicht durch geschickte Treiberprogrammierung angepasst werden.
OK, das heisst wenn ich eine normale Diskette vom C64 mit der 8050 Formatiere sollte ich die nutzen können oder ?
Lt. Handbuch frisst die 8050 Standard 5,25 " Disketten Single sided, Double Density. In der Schule haben wir das Teil immer mit den gleichen Disketten gefüttert, wie die 1541. Eine 8050 beschriebene Diskette kann aber in der 1541 nicht gelesen werden ( und umgekehrt).
Die Antwort auf deine Frage lautet: ja
Sehr schön, dann probiere ich das mal.
Muss nur noch die Befehle finden, werden ja etwas anders sein als auf dem C64.
Danke -
Ja, BASIC 4.0 hat dazu einfachere Befehle.
Müsste
HEADER "TEST",IXX,D0
sein. Wenn die Diskette in Laufwerk 0 ist, 'TEST' heissen soll und die ID 'XX' bekommen soll.
Der Formatierbefehl wird vermutlich genauso sein wie auf allen anderen CBM-Floppies, die ich bisher in den Fingern hatte, funktionieren:
Für das erste Laufwerk: OPEN 1,8,15,"N0:Bezeichnung,ID":CLOSE 1
Für das zweite Laufwerk: OPEN 1,8,15,"N1:Bezeichnung,ID":CLOSE 1Bei Single-Floppy-Drives wie der 1541 kann man sich die Adressierung des Laufwerks natürlich sparen, hier reicht ein N statt eines N0 oder N1.
Edit: da war jemand schneller. Aber dafür hast Du jetzt 2 Möglichkeiten.
OK, super.
Hab auch gerade das Handbuch für den 8032 geladen
Werde berichten ob es geklappt hat, mach jetzt aus. -
Viel Erfolg mit den schönen Stücken.
Es gibt tatsächlich double density Disketten mit 96TPI, wie man auf dem Bild sieht. Wo allerdings 100TPI herkommen?
Gibts garnicht. Wenn solche mal dafür per Aufkleber "zertifiziert" waren sind die mittlerweile ausgestorben.
Doch, es gibt sowohl Disketten mit doppelter Dichte mit 96 TPI als auch 100 TPI. Habe ich beide hier liegen. In der Regel gehen aber auch die Disketten mit 48 TPI ohne Probleme.
Somit ist der Betrieb der CBM-Laufwerke 8050, 8250, 8250LP und SFD1001 kein Problem auf Grund fehlender Disketten.
Auch in einigen Robotron Computern wurden Laufwerke eingesetzt, die solche Disketten haben wollten. In einigen Industriemaschinen findet man ebenfalls derartige Laufwerke mit 80 Spuren für doppelte Dichte Disketten. -
Kannst Du mir den Hersteller und die Typenbezeichnung dieser 100TPI Disks verraten? -
HD disketten nicht zuverlässig????
wer hatt es den überhaupt geschafft die zu formatieren
und mindestens einmal zu benutzen???
das muss aus wiki raus!HD disketten für die 8050, 8250 oder 1001 gehen garnicht!
am besten sind, wie bereits hier geschrieben, (SS) DS / DD disketten (96 oder 100tpi)
zwei seiten = DS
eine seite = SS
doppelte dichte = DD = 96tpi oder 100tpi (innen hellbraun)
einfache dichte = SD = 48tpidie HD disketten sind innen dunkelbraun und gehen nicht. ist ein ganz anderes material.
die anderen sind hellbraun und es gehen oft auch die mit nur (SS) DS / SD (48tpi)gruß
helmut -
Die Bezeichnung für 96 TPI-DD-Disketten ist QD.
Wobei die QD schwer zu finden sind und man sie nicht braucht. Ich habe damals mit meiner 8050 immer normale DD-Disks (also dieselben wie für die 4040 oder 1541) benutzt und nie Probleme gehabt.
