Demos auf normalen C64 starten
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 3.271 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. September 2014 um 06:47) ist von b.bobo.
  • Hallo Leute!
    Habe mir auf CSDB einige der TOP-Demos (D64 Files heruntergeladen, mit XM1541 auf eine noch neue, frisch formatierte 48 TPI Diskette kopiert) und z.B
    Wonderland XII
    und weitere funktionieren mir nicht, verwende CBMxfer zum Übertragen der Daten auf eine frisch formatierte Diskette.
    Beim Sid Phat Frog stand läuft nur auf Winvice mit 2.tem SID, gibt es bei Demos auch Einschränkungen oder liegt es am alten C64 Brotkasten ? vG
  • Dann hat der Brotkasten, vielleicht, ne Macke. Frag mich aber jetzt nicht, was.
  • Hallo, vielleicht liegts ja an der anderen CPU im C64II ? Habe noch ein 2.tes Brotkasten-Modell werde mal dort testen, vG
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. machen (Version 3 aus Post 58 ).
  • Servus, dieser läuft nun (schon länger), solange oben links ein Klammeraffe steht passt alles ? Mit SD2IEC an ID9 startet es übrigens gar nicht (Grund am Brotkasten), bricht aber mit einem Zeichensalat dort nun nach ca. 1 Min. ab.
    Benutze generell ein FC3 (auf dem 1 C64II auch ein JiffyDos)
    vG
  • Einige Demos wollen nicht mit Fastloadern und von 9, sondern nur von 8 laufen. Du solltest als Grundkonfiguration für Demos einen nackten C64 mit 1541 haben, das FC3 zur Not halt vorher deaktivieren.
    Ja, solange es ein "normaler" Klammeraffe ist. Ein invertierter Klammeraffe wäre ein Fehler.
    Häh? Wie kann etwas abbrechen, was gar nicht erst startet? Und bezieht sich das jetzt auf ein Demo oder auf den Speichertest?
  • Dort nun...er meint bestimmt ohne Sd2Iec auf 9...und ja@Bobo, einige Sachen laufen nicht, wenn 9 bzw weitere Laufwerke dranhängen...
    Zeichensalat nach 1Min ist übrigens ein ´gutes´ Zeichen dafür, das irgendwo irgendwas am/im Brotkasten defekt ist...einfach mal weiter mit dem anderen vergleichen, wenns da funktioniert ist irgendwas komisch...kompatibel sind die beiden versch. Modelle aber schon. Ich lass zum testen immer gern die Demo ´Animatron´ laufen, das ist son Teil das auch gern beim kleinsten Fehler nach etwa 1 Min. abstürzt...auch ´Edge of Disgrace´ ist ganz gut zum testen, bricht manchmal zum Ende der ersten Disk hin ab, muss man also komplett durchlaufen lassen.
  • Hallo Leute!
    Habe mit Wonderland gestern noch an 4 Rechnern getestet, irgendwann hat sich jeder bei einer der 3 Diskettenseiten verabschiedet.
    In einem englichssprachigen Forum habe ich dann diesen Beitrag gefunden:
    Ok, this explanation got quite lengthy, but yes, the + is that it's
    relatively light on the cpu (and you can scroll very fast without much
    overhead), the bad thing is that not all C64's cope well with $d011
    manipulation and might crash.
    Ich teste meine Rechner normalerweise auch mit Giana Sisters und Co.
    Die Idee von Mac Bacon mit einem Speichertest zu beginnen finde ich gut.
    Gibts sonst Möglichkeiten dem C64 einen Stresstest zu verpassen ?
    Grüße :dafuer:
  • Damit kannst du deinen C64 auf VSP-Verträglichkeit testen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Wenn da was schief läuft, hat das nichts mit kaputten RAMs zu tun und wenn da Fehler auftreten, gibt es wohl keinen Fix dagegen, soweit ich weiss.
  • Doch, man kann andere RAMs probieren weil die sich im Bezug auf das Problem mit VSP nicht alle gleich verhalten. Alternativ auch einen anderen VIC der sich hier einen Tick anders verhält.
  • Hallo Leute!
    Danke für die Tipps, echt freundliches Forum hier.
    War die letzten Monate eher auf Amiga fixiert, C64 ist und bleibt halt mein 1.ter und damals einzigster Computer.
    Gerrit:
    dieses 15 EUR Multimeter habe ich mir gestern angesehen, könnte auch gleich Kapazitäten messen.
    Allerdings nur bis 220uF..
    Hättest einen bis max. 50 EUR Tipp für mich ? USB-Datenaufzeichnung wäre vielleicht auch gut ? Das mit dem Reset-Signal an der CPU habe ich z.B noch nicht kontrolliert (Thread zum Board-Check von Dir).
    Zu PLA-Ersatz bin ich mit 2 Ebayern in Kontakt, es gäbe wohl nur 1 richtig gute Lösung: RealPLA den ich allerdings gerade nirgends finde.
    Sorry wenn ich hier im Demo-Thread schreibe, vG
  • ...Ergebnis der gestrigen Session: andere Demos wie 2nd Reality laufen auf allen C64 normal...bin erleichtert dachte schon ich müsste teildefekte aussortieren. Den VSP Check mache ich dann demnächst, vG :dafuer:
