Win98SE auf einem AMD 64 X2 Dual-Core-Prozessor lauffähig?
  • Das Problem mit dem 16 Bit Subsystem ist, dass es auf modernen 64 Bit CPUs nur dann läuft, wenn diese _nicht_ im "Long Mode" laufen. Der 64 Bit Betriebsmodus der CPU lässt keine Umschaltung in den Virtual8086 Mode mehr zu, das braucht aber NTVDM um die 16 Bit Applikationen ausführen zu können. Ein 32 Bit OS betreibt die CPU im Legacy Mode und deshalb geht es da. Microsoft hatte die Wahl, NTVDM zum vollständigen Emulator zu machen, der die CPU mit simuliert oder halt es sterben zu lassen. Meiner Ansicht nach war sterben lassen die richtige Wahl...
  • Benutzer online 1
    1 Besucher
