Amiga 500 Amigos Festplatte
Es gibt 39 Antworten in diesem Thema, welches 8.268 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. April 2019 um 22:47) ist von ChrisERZ.
    ich habe eine Amigos Festplatte für meinen Amiga 500 bekommen.
    Leider bekomme ich diese nicht zum laufen.
    Es sind Disketten dazu, aber leider keine Anleitung.
    Hat jemand so eine Festplatte und kann mir sagen wie ich sie am A500 zum laufen bekomme?
  • Mach mal ein Bild davon.
    Sollte kein Problem sein.
    Micha
  • Sieht aus, wie ein Schallplattenspieler ;) zur Datenspeicherung (noch vor der Datasette). (Ich weiß, es wirkt so wegen der Lage des Anschlusses auf dem Bild.)
  • Hier ein paar Infos aus der Amiga-Hardware-Database: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Was bedeutet Du bekommst sie nicht zum Laufen genau ?
    Läuft die Platte an ? Bekommst Du Sie nicht partitioniert/formatiert ?
    Bootet Sie nicht automatisch ?
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
  • Kickstart 1.3 vorhanden?
    Damit geht auch Autostart.
    Mit 1.2 und 3.1 hatte ich Probleme.
    Welche Software ist dabei?
    Probier ev. mal die Software: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Kannst du die mal aufschrauben und Fotos vom Innenleben posten?
    Auch das Interface würde mich interessieren, hab ein ähnliches Modell für meinen A1000 (sieht eigentlich gleich aus, nur ohne Schriftzug vorne), funkt mit ALF 2 Treibern.
    Beim starten des Amiga geht die Grüne Lampe der Festplatte kurz an.
    Von der Festplatte bootet er nicht.
    Kickstart 1.3 ist vorhanden.
    Disketten habe ich folgende:
    Original Amigos Disk Install
    Bootdisk (da schreibt er das er das Drive nicht findet)
    Sytem Bootdisk Amigos SH40 (findet das Drive auch nicht)
    Bei der Installdisk komme ich auf einen Screen ähnlich wie bei der Workbench (nur dunkler Hintergrund), aber egal welchen Befehl ich aus dem Scrollmenu auswähle es tut sich nichts.
    Wie ich den Treiber installieren soll, weiß ich nicht.
    Von der oben genannten Seite habe ich den Treiber V2.41 runtergeladen und über den Gotek unter der Workbench versucht zu starten, kann die Disk aber nicht öffnen.
    Zu guter Letzt das gewünschte Foto vom Innenleben.
  • Ist eventuell auf einer der Disketten unter "libs" oder unter "devs" ein besonderer Treiber für die Platte?
    Probiere doch einfach mal den auf eine Workbench Disk zu kopieren. Vielleicht kann diese die HDD dann lesen... ABER NUR AUF EINE KOPIE DER DISK NICHT AUFS ORIGINAL!!!
    ich habe auf den Disketten keine Treiber gefunden.
    Wenn von der einen Diskette boote kommt folgende Fehlermeldung: can´t find dh0:c
    assign failed returncode 20
    Beim booten der anderen Diskette kommt die Fehlermeldung siehe Bild.
    Habe schon im I-Net nach den Treibern gesucht, die auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. angegeben sind, habe aber nichts Brauchbares gefunden.
  • Habe diesen Treiber Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. auf meinen Gotek kopiert.
    Die Diskette wird auch im Amiga OS angezeigt kann sie dann aber nicht öffnen und booten tut der Amiga davon auch nicht.
  • ich habe auf den Disketten keine Treiber gefunden.
    Da sind mehrere im Verzeichniss L: auf den Disketten.
    Kann der Gotek überhaupt DMS-Images direkt verarbeiten ? Ansonsten musst Du das Image voher noch umwandeln.
    Edit: Was ich mich die ganze Zeit schon frage: Ist auf dem Controller eigentlich das optionale das Bootrom vorhanden ? Auf den Bildern kann man das leider nicht erkennen.
    Wilhelm Busch
  • Wie wandelt man denn das Image um?
    Werde dann die Disketten mal durchforsten.
    Mit dem Bootrom weiß ich nicht, als ich die Festplatte aufgeschraubt habe viel mir auf, dass dort ein Jumper nicht gesteckt ist.
    Werde noch einmal nachschauen.
    Der Bootrom muss ja mit in dem Gehäuse der Festplatteneinheit sitzen und nicht in der Schnittstelle oder?
  • Soweit ich das auf die Schnelle herausfinden konnte 'frißt' der Gotek nur ADF-Files. (man möge mich berichtigen)
    Mit dem Win-UAE kannst Du das umwandeln. (DMS laden, ADF speichern).
    Wilhelm Busch
  • So, habe mal ein paar Fotos vom Innenleben gemacht.</P>
    Bei dem einen habe ich die Jumperleiste (könnte aber auch der Stecker vom Flachbandkabel passen?) markiert.
  • Wo ist das 2te Flachbandkabel denn jetzt gesteckt ? Sind da etwa 2 Steckeleisten übereinander ? Du hast leider eine andere Platinen-Revision als das Board bei Amiga-Ressource, das macht die Hilfe per Fernwartung etwas kompliziert.
    Das Bootrom (bzw. das Bootrom-Daugtherboard) ist im Expansionsport-Adapter verbaut (oder eben nicht :bgdev , dann wird das nix mit Autoboot)
    Zitat
    the Amigos interface daughterboard can be upgraded with the Promigos autoboot daughterboard (1989) - autobooting requires Kickstart 1.3
    Wilhelm Busch
  • Kann mir jemand die Treiber umwandeln?
    Bitteschön:
  • :thnks: Einen leeren Romsockel habe ich nicht gesehen.
    Das kleinere von beiden Flachbandkabeln steckt auf der unteren Leisten die darüber ist frei.
  • Die Disk habe ich gestartet, Beim Hardwaretest hat er den Adapter erkannt und de ist auch i.O.
    Der Festplattentest war erfolglos ,da er die Festplatte nicht gefunden hat (df0 und df1).
    Das ist schon mal die halbe Miete ;) Gut gemacht.
    Die Festplatte muss anscheinend händisch gemountet werden. Auf der Disk ist ein Tool namens ' Boil!mount'. Was passiert wenn Du das startest ?
    Falls das nicht funktioniert muss die Festplatte evtl. neu partitioniert/eingerichtet werden. Dazu befindet sich auf der Disk das Tool 'boil!parti'
    Die Partitionierungsdaten kannst Du mit Boil!readParams' auslesen.
    Anm.: df0: und df1: sind Floppy-Laufwerke. ;)
    Wilhelm Busch
