Wenn ich 'boil!parti' starte kommt die Fehlermeldung siehe Bild.
Habe das Diskimage extra auf eine reale Disk kopiert, aber trotzdem der selbe Fehler.
Es gibt 39 Antworten in diesem Thema, welches 8.276 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Versuche bitte lieber erstmal 'Boil!mount'.
Ich glaube das habe ich gestern schon probiert und da kam die selbe Fehlermeldung.
Schaue Heute abend noch mal.
Ich habe mal ein wenig am Emulator rumprobiert und festgestellt das die benötigte Datei 'Boil!.mnt' erst durch das Programm 'Boil!WriteParams' im Verzeichniss Devs: erzeugt wird. Das scheint ein nicht ganz systemkonformes Gegenstück zur normalen Amiga-Mountlist zu sein.
Du musst also die genauen Daten der verbauten Festplatte ermitteln (googlen) und dann in dem o.g. Programm eingeben.
Wenn das alles geklappt hat wären die nächsten Schritte partitionieren und formatieren.
Bin gespannt ob der 'alte Dinosaurier' dann läuft. Die Platten von damals sind schon sehr speziell was Lautstärke und Kopfgeräusche angeht. Das ist auf jeden Fall ein schönes Stück Geschichte was es zu erhalten gilt. ![]()
Ich hab hier ein baugleiches Interface mit Boot Roms drauf.
Wollte es eigentlich schon ausschlachten weil ich den Slot gebrauchen konnte.
Wenn Du dein Glück damit versuchen willst schreib mir ne PM.
Micha
Ich habe diese Seite für die Daten der Festplatte gefunden, bin aber unsicher wo ich was eintragen muss (die nette Warnmeldung in der Datei8\|).
@Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Auf das Angebot komme ich bestimmt zurück.
Probiere mal diese Parameter. Auf der Disk sind ein paar Beispiel-Parameter für verschiedene Platten im Verzeichniss 'drives'.
Sollte eigentlich so klappen.
Habe die Parameter so eingegeben.
Jetzt konnte ich die Festplatte partitionieren und jetzt?
Als nächstes muss sie natürlich noch im Amiga-Format formatiert werden. Dann ist Sie bereit zur 'Nutzung'.
Wie mache ich das denn?
Muss ich noch einen Treiber auf die Workbench kopieren?
Auf der Installationsdisk ist ein Formatier-Programm.
Ja hätte ich ja auch selber drauf kommen Können.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Formatieren hat leider nicht geklappt, es kommt dann Fehler4. ![]()
Entschuldigung dass ich das alte Zeugs hier wiederbelebe!
Ich habe auch so ein Amigos Festplatte für den Amiga und bei mir geht Garnichts, ich bin nicht mal so weit das mein Amiga überhaupt merkt dass es da ist (z.b beide Maus knopfe beim booten zum boot menu - nicht da, nur floppys).
Vllt ist mein Seagate Festplatte tot, ob wohl es klingt eigentlich gut (wie ein kleine Düsentriebwerk).
Robs, wie bist du damit weiter gekommen? Hast du das teil noch?
welches Kickstart benutzt Du?
Ist wohl höher als 1.3.
Kannst Du mal Bilder vom Inneren machen, ob Bootroms eingebaut sind.
Hallo Miks70.
KS2.04/WB2.1.
Da sind 2 boot ROMS eingebaut, aber laut mehrer daten dumps und viele tests mit die kontakten usw, ist eins davon 100% im arsch, und zwar die linke im bild.
Ich suche jetzt so eine oder ein ROM datei das ich davon eins brennen lassen kann.
Hoffe, Du findest die passende Romdatei..
Danke. Ich dachte ich hab den richtiger gefunden, aber der auf eBay (verkauefer sehr hilfsbereit) ist ein andere art, ohne Autoboot ROMs.
Robs, bist du da?
