Blödes Dauerfeuer
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 1.622 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. September 2014 um 17:54) ist von Ben Cartridge.
  • Mir ist es passiert, daß ich bei einem Spiel den Joystick auf Dauerfeuer gestellt hatte und dann wollte ich im Chameleon-Menü etwas einstellen. Ich hatte nicht daran gedacht, daß sich das Menü auch mit dem Joystick bedienen läßt, was ja mit der Fernbedienung auch Sinn macht. Da sich das Menü so natürlich verselbstständigt, war das Spiel dann hinfort. Bedienbar wäre es wohl ohnehin nicht gewesen, weil die Joysticks ja die Tastaturmatrix blockieren.
    Wäre es wohl möglich, eine Dauerfeuererkennung im Menü einzubauen, die dann dazu auffordert, Dauerfeuer abzuschalten?
  • Mach doch einfach dein Dauerfeuer aus!?
    Statt einer Dauerfeuererkennung fänd ichs konsequenter, die Steuerung des Menus per Option komplett abschalten zu können.
  • Das Problem lag ja am Dauerfeuer, nicht an der TC64. Könnte dir ja auch sonst noch wo passieren. Ich würde da er eine LED am Joystick nachrüsten, so fällt das überall auf.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  • Klassiker aus der Mitte der 80er Jahre: "Immer, wenn ich lange gespielt habe, kommen an meinem C64 nach dem Neustart komischen Zeichen auf dem Bildschirm. Scheint ein thermisches Problem zu sein."
    ...oder eben ein Quickshot mit Dauerfeuer am richtigen Port.
  • Ja, aber das ist doch ein OSI-Layer 8 - Problem, oder? Du hast das Dauerfeuer eingeschaltet, also machst dus auch wieder aus, wenn es nicht mehr gebraucht wird. Die Position des Dauerfeuerschalters am Joystick gibt sicher Hilfestellung.
    Also nix für ungut aber derartige Kommentare kann man sich doch schenken.
  • Man kann halt nicht alle möglichen Benutzerfehler per Software abfangen. Das würde schlicht den Rahmen des Möglichen und Sinnvollen sprengen.
    My2Cents
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
