Datensicherung IMAGE von festplatte erstellen
Es gibt 27 Antworten in diesem Thema, welches 7.757 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. September 2014 um 19:29) ist von 1ST1.
  • kommt es mit UEFI zurecht?
    Jupp. Die Boot-CD ist (wenn ich von den gelegentlichen Meldungen beim Beenden der CD ausgehe) ohnehin ein Linux und das kann das hier auf jeden Fall. Ich hab hier momentan die 2014er rum fliegen. Das einzige womit die nicht ganz klar kommt, ist offenbar eine Besonderheit im EXT4-Dateisystem auf meiner SSD. Die FSCK-Tools von Linux finden nichts, aber wenn ich die SSD klonen will, meckert er was von einem angeblichen Fehler im Dateisystem und bricht ab. Andere Programme, die sich nicht ums FS kümmern, machen klaglos mit. Abgesehen davon funktionierts aber ganz bombig.
    12345678901234567890123456789012345678901234567890
  • Jupp. Die Boot-CD ist (wenn ich von den gelegentlichen Meldungen beim Beenden der CD ausgehe) ohnehin ein Linux und das kann das hier auf jeden Fall. Ich hab hier momentan die 2014er rum fliegen. Das einzige womit die nicht ganz klar kommt, ist offenbar eine Besonderheit im EXT4-Dateisystem auf meiner SSD. Die FSCK-Tools von Linux finden nichts, aber wenn ich die SSD klonen will, meckert er was von einem angeblichen Fehler im Dateisystem und bricht ab. Andere Programme, die sich nicht ums FS kümmern, machen klaglos mit. Abgesehen davon funktionierts aber ganz bombig.
    Wenn du sektorweises Cloning in den Optionen aktivierst, müsste es unabhängig vom FS funktionieren, oder?
  • Ich habe jetzt nur noch zwei kleines Probleme:
    1.) Das Tablet hat nur einen USB-Anschluss. Momentan hab ich noch keinen HUB oder dergleichen zur Hand.
    2.) Kann ich daher weder Tastatur noch Maus anschließen.
    Funktioniert eines der Programme mit Bluetooth? Sodass ich eine Schnurlose Maus verwenden kann.
    Und kann denn eines der Programme vielleicht auch auf ein Netzlaufwerk sichern?
    BT Maus weiss ich nicht, eher nicht: Da das Pairing unter dem Betriebssystem durchgeführt wird, eher nicht. Ausser mit einem BT Dongle.
    Acronis True Image kann auf Netzwerkfreigaben von Windows zugreifen und sichern. Also z.B. auch auf ein NAS, wenn Samba aktiviert ist (zB. Synology). Aber bei einem WLAN kann das dauern, wenn es eine grosse Datenmenge und das Signal schwach ist.
  • Das mit dem BT-Pairing wird sicher nicht funktionieren, auch nicht mit einem anderen BT-Dongle. Denn das Pairing muss immer noch das OS durchführen, und sowas gibts in den Imaging-Tools sicher nicht.
  • Wenn du sektorweises Cloning in den Optionen aktivierst, müsste es unabhängig vom FS funktionieren, oder?
    Nee, das ist ja der springende Punkt: Ich hab die Erfahrung gemacht, dass Image anlegen bei gleicher Datenmenge (wohl wegen Kompression und so) länger dauert, als Klonen. Beim Klonen fragt er ja eh nicht nach sektorweise oder nicht, er macht es einfach sektorweise (so weit ich das verstanden habe). Anders als beim Image anlegen, wo man den Haken setzen kann, oder nicht. Nur dauert es schon unter Auslassen der unbenutzten Sektoren so lange, dass es keinen Spaß mehr macht. Ich will gar nicht wissen, wie lange das dauert, wenn ich ihn auch noch die leeren mit rein komprimieren lasse. Und Redo-Backup interessiert sich nicht dafür, braucht aber trotzdem nicht so lange und scheint auch nur die Daten zu sichern, die tatsächlich geschrieben wurden. Drum auch der Hinweis von mir. Ist das Ausweichtool für diesen speziellen Rechner. Bei allen anderen gibts keine Schwierigkeiten. Ich bin ja gespannt, was das 2015er macht. Das werden wir wohl demnächst auffe Arbeit besorgen, sofern die es rausrücken. Momentan ist das noch im »Anfrage«-Status. vielleicht schnallt das ja, was da los ist.
  • Schaust in Posting 5.
    Paragon Festplattenmanager kann auch auf Netzwerklaufwerke zugreifen.
