Es gibt 29 Antworten in diesem Thema, welches 5.049 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. Oktober 2014 um 00:55) ist von Shodan.
  • [offtopic]
    ich bezog mich auf alte Anwendungsprogramme, welche manchmal nur Gerät 8 bzw. 8 oder 9 erlauben: Wenn man die fixt, kann man es gleich richtig machen.
    axo, dann hatte ich Dich mißverstanden. Dein Aufruf geht also an die Cracker/Demo-Groups, die die Games/Programme fixen.
    Ich z.B. finde das Commando-Release von Nostalgia genial: automatische Erkennung der Laufwerkstypen/Datenräger mit entsprechender Reaktion bzgl. Einsatz des Fastloaders.
    Ich habe sowas im meinem AmigaLookModul auch umgesetzt und kann sagen: das ist echt nicht so einfach wie es klingt bei so vielen C64- und Laufwerks-Kernal-Varianten die es gibt.
    Sowas mit zusätzlichem LW-Adress-Check (1. File wird von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. geladen - der Rest wird auch von 10 geladen inkl. aller möglichen SW-FastloaderVarianten) - das wäre schon cool.[/offtopic]
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • So, melde mich kurz wieder. Bin nicht oft auf aktiv auf der Seite.
    Ich wollte in meinem 128d ein zweites Laufwerk einbauen, dass auch mit Nachladeprogramme zustande kommt. Ich weis nur nicht welches. In Betracht kommt eine 1581.
    Die sollte dann im laufenden Betrieb (128er eingeschaltet, aber kein Zugriff auf Diskette) dann mit der internen 1571 "geswappt" werden. Brauche ich dazu besondere Hardware, oder nur zwei getrennte Umschalter.
    Wäre natürlich viel eleganter, wenn diese Funktion mit der der CMD-Geräte angewendet werden könnte.
  • ch wollte in meinem 128d ein zweites Laufwerk einbauen, dass auch mit Nachladeprogramme zustande kommt. Ich weis nur nicht welches. In Betracht kommt eine 1581.
    Eine 1581 kommt genau so wenig mit Nachladeprogramme für die 1541 zurecht wie z.B. das SD2IEC bzw. man braucht bestimmte 1581-Disketten-Versionen des Spiels (d81-Format), damit das funktioniert !
    (Ausnahme: die Spiele lädt auf File-Basis nach, dass klappt dann auch noch)
    Und Einbauen würde ich eine 1581 in einen C128D schon gar nicht, dafür ist sie meiner Meinung viel zu schade und auch zu teuer, ich würde sie, einfach an den C128D extern anschließen und nicht in einen C128D verbasteln ...
  • Hallo Ezeyer,
    Nachladeprogramme funktionieren von einer 1581 einwandfrei, solange keine Schnelllader verwendet wird und/oder keine hardwareroutinen von der 1541 verlangt werden.
    Ich habe früher das Spiel "Die Dunkle Dimension" dahingehend verändert, dass kein Diskettewechsel mehr nötig war und dass es egal war, von welcher ID man das Spiel spielen konnte.
    Funktionierte natürlich mit meiner Hardware von damals (CMD-HD, CMD-Link, 1581) einwandfrei. Soweit ich noch weis, habe ich damals auch noch den Festplattenadapter von Dienstagstreff damit gefüttert.
    Natürlich würde das Spiel auch mit einer SFD-1001 funktionieren.
    Ach ja, auf der 1581 mit Jiffy-DOS war es auch noch ziemlich flott.
    War einfach damals mein Lieblings-Spiel.
    Und eine 1581 in einem c128 einbauen. Ist mein mir weniger das Problem, da ich 4 Stück davon habe und eine davon ein Spenderlaufwerk eines Amiga 500 besitzt. Und jetzt der Auswurfknopf zu kurz ist. Deshalb ist dieses Laufwerk eh immer offen.
    Ich werd´ aber wahrscheinlich eher einen Festplattenadapter einbauen als eine 1581. Weis es aber noch nicht genau, was ich da machen werde.
  • Hast Du dein ganzes Commodorezeug nicht erst vor kurzem zu Gunsten einer Frau verkauft ?
  • Bevor das große einbauen los geht würd ich mir gedanken übers netzteil machen.
    Und dann wäre es bestimmt nicht verkehrt mal zu schauen wie man ein amiga-lw da dran bekommt damit das originale lw bzw. Gehäuse für späteren rückbau erhalten bleiben kann....den 128er zu versauen ist ja schon schlimm genug ;)
  • Wie wäre es denn beispielsweise eine 1581 ebenfalls mit ID8 anzuschliessen und die IEC-Dateinleitung Leitung ATN umschaltbar zu machen? Beim C128DCR müsste man da allerdings die Leiterbahnen auftrennen.
    So hat man auch einen Switcher.
  • >Ace
    Ja, ich wollte alles verkaufen. Aber nachdem ca. 100-150 (gefühlt noch mehr) auf Wertstoffhof, Verkauf und Museum gekommen ist, musste ich wg. Renovierung aufhören.
    Ist also noch "etwas da"...
    Das mit dem 1581 weis ich ja noch nicht. Vielleicht baue ich auch nur eine Festplatte rein. Ich will aber das interne Laufwerk weiter benützen. Deshalb wäre eine Switch-Schaltung ganz hilfreich.
    Nach der Modifikation beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass man mal beide Laufwerke gleichzeitig am Bus benötigt, 1.
  • Man könnte das ja noch zusätzlich mit einem "Alles-Auf-Normalzustand"-Schalter erweitern ;)
