Welches Netzteil für ASUS A7N8X-X ?
Es gibt 54 Antworten in diesem Thema, welches 7.480 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. September 2014 um 08:27) ist von Schmitti.
  • Neuere Netzteile haben auf der 12 Volt Schiene ordentlich Power, aber auf der 3,3 und 5 Volt Schiene sehr wenig Power?
    Bei Athon-Boards hat MSI und AMD immer empfohen, ordentlich "Combined Power" auf 3,3V und 5V zu haben, ich habe nur die Werte nicht mehr im Kopf. Bei Asus wird das nicht anders sein, da auch die mehr oder weniger das Referenzdesign von AMD übernommen haben. Hier habe ich was gefunden: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. "3.3V>20A, 5V>35A und 12V>18A sind zu empfehlen, besser mehr. "
  • Also bei der Hardware reichen 350W echt locker!
    Es kommt nicht auf die Gesamtleistung des Netzteiles an, sondern in erster Linie auf den Maximalstrom auf 3,3V und 5V ("Combined Power"). Ein 350W-Netzteil könnte auch so ausgelegt sein, dass es 347 Watt auf 12V rauspowern kann, aber bei den anderen Spannungen fast nichts mehr kommt. Sowas nützt dann garnix.
  • Genau dass ist es was ich meine....
    Das erste Netzteil lieferte auf 5 Volt über 30 Ampere, dieses ist nun kaputt.
    Ich hab nun ein Ersatznetzteil eingebaut mit 350 Watt... das liefert auf 5 Volt immerhin noch 25 Ampere... = 125 Watt
    Heutige Netzteile lieferen auf 5 Volt nur noch 15 Ampere... = 75 Watt...
    d.h. selbst wenn ich ein 700 Watt Netzteil einbaue, und die cpu wird über 5 Volt versorgt, ist der 5 Volt Teil des Netzteils total überlastet.
    Hab noch ein industrienetzteil gefunden mit 420 Watt, das liefert immerhin 20 Ampere bei der 5 Volt Schiene = 100 Watt...
  • Vielleicht meint er ja, dass man sich auch ein NT kaufen kann, was man über das Leben des bereits
    10 Jahre alten PCs noch weiter verwenden kann?!
    Ganz genau.
    Aber auch nur, wenn Du Müll kaufst! Ein vernünftiges Markennetzteil wie zB. Enermax, FSP Aurum und eventuell noch Corsair
    bieten Dir ausreichend Power für deine Hardware. Eine wackelige 5 Voltschiene kann sich keiner erlauben. Schon gar nicht wenn
    richtig fette Gamerkarten zum Tragen kommen, die stromhungrig sind.
    Klar, bei einem ca. 50 Euro Rechner ein 50 Euro Netzteil :thumbsup:
    Korrektur: 100 Euro Netzteil.
    Wir wollen ja kein Müll kaufen :D
  • Eine wackelige 5 Voltschiene kann sich keiner erlauben. Schon gar nicht wenn
    Heutige Gamerkarten bekommen weder vom PCIe-Slot noch von den zusätzlichen Kabeln 5V.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Heutige Gamerkarten bekommen weder vom PCIe-Slot noch von den zusätzlichen Kabeln 5V.
    Für die Karten sind es die 12 Volt, ja.
    Man spürt immer wieder das du insgesamt Überhaupt keine Ahnung hast wie IT-Krempel funktioniert.
    Aber immer fett dabei mit Tipps...
    Aktueller Zockerkram will sehr viel Power auf 12V haben deswegen wurden da auch diese extra Anschlüsse an diese Grafikkarten gemacht.
    Und die wollen so 10 bis 12V und haben eigene Runtersteller für das was dann die GPU wirklich haben will.
    Nochmal zum nachschlagen: Schwarz: GND, ROT: 5V, ORANGE 3,3V, GELB 12V.
  • Man spürt immer wieder das du insgesamt Überhaupt keine Ahnung hast wie IT-Krempel funktioniert.
    Na zum Glück gibts ja Dich, der mit seinem Geschwafel nach 22 Uhr für Stimmung sorgt. Weiter so!
    Verbohre dich mal nicht nur auf die 5V! Netzteile für die alten Athlon-CPUs müssen auch ordentlich auf den 3,3V liefern können! Was auf den 12V passiert, ist fürs Board und CPU nicht wichtig, das spielt dann bei der Grafikkarte eine Rolle, sofern sie extra Stecker hat.
  • Man spürt immer wieder ...
    .... das du gelegenheiten wahrnimmst, um deine ergüsse im gesamten forum zu verteilen, richtig.
    wow. exzellent aus google zitiert, einstein.
    fazit:
    dein auftritt gegenüber forummitglieder verhält sich proportional zum angepriesenen fachwissen.
    Folglich bist du gar nicht so schlau, wie du dich hier immer anpreist.
  • Das was ACE hier vorschlägt, ist genau das, was die Marketing-Fritzen immer machen, Hauptsache viel Watt.
    Das ist vollkommener Quatch!
    Die richtige Herangehensweise wurde hier aber auch schon genannt:
    Schauen, was an Strom bei den jeweiligen Spannungen passiert. 5 V mit 15 A klingt jedenfalls ziemlich mager und nicht nach universellem ATX-Netzteil. Also schon gut,dass Du genauer hinsiehst.
    Soso. Für manch "Experten", der nicht einmal in der Lage zu sein scheint, die genauen Leistungsdaten der
    jeweiligen PC-Hardwarekomponenten herauszufinden und zu addieren, ist genannter Schritt deutlich besser,
    als später herumzuweinen, das sein "neues" Sparnetzteil "unterdimensioniert" ist.
    Hinzu kommt dann noch die Tatsache, das man eventuell später einmal, wenn die "Oldscool" Hardware das Zeitliche
    gesegnet hat, doch auf die Idee kommen könnte, das Netzteil für "neue" Hardware zu verwenden. Doof dann nur, wenn
    der Sparzwang vorher dann offenbart, das man eigentlich nur Tünnef gekauft hat. Außerdem hättest Du Anhand meiner
    Zeilen erkennen können, das es mir hier nicht nur um "Watt " geht, sondern in erster Linie um ein vernünftiges Markennetzteil,
    was die Ansprüche problemlos abdeckt und eventuell noch einen guten Wirkungsgrad abwirft.
    Sicherlich kann man meine Empfehlung der 500 Watt für die 0811 Hardware jetzt als "überdimensioniert" betrachten, dennoch
    war es von meiner Seite lediglich eine Empfehlung mit Weitsicht.
  • Das Problem ist ja dass auch Markennetzteile mit 600 Watt und mehr nur 15, maximal 20 A, auf der 5 Volt Schiene bereitstellen...
    Weil mordere Boards nicht mehr brauchen..
    Genauso gibt es Probleme mit einem alten 500 Watt Netzteil einen modernen Rechner zu versorgen... dieser würde den 12 Volt Teil eines alten Netzteils überlasten.
    Bei netzteilen mit mehreren Spannungen ist Watt nunmal nicht gleich W
    att....
    Und mein Board stammt aus einer Zeit als man überging von 5 Volt auf 12 Volt für die spannungsversorgung zu wechseln... und leider finde ich keine genauen technischen Infos zur spannungsversorgung auf diesem Board.
  • was haltet ihr davon?
    Hiernach Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    sollte es Ok sein. 3,3 und 5V je 24 A.
    Ja und ? Schau mal hier : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Das glaube ich nicht.
    Ehm, ich versteh hier gerade das Problem nicht. Ein aktuelles Netzteil (24 Pins) kannst Du doch auf besagten Board mit 20 Pin Buchse verwenden.
    Die restlichen Pins bleiben draussen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. bzw: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Der zusätzliche 12 Volt Stecker wird bei dem Board nicht benötigt, soweit ich das in Erfahrung bringen konnte.
