Hallo
Ich möchte das gerne mit meinem Apple IIc machen. Kann mir jemand sagen wie Ich Apple Disk Transfer ProDOS
auf eine 5 1/4 Diskette bekomme.
grüße
uwe
letzter Beitrag von Claus am
Hallo
grüße
uwe
Ich habe das bei meinem Apple IIc glaube ich ungefähr so gemacht wie hier beschrieben:
https://www.youtube.com/watch?v=Gw1hfZ-Bc4g#t=113
Nur hatte ich kein Tool für den PC, sondern habe mir irgendwie selber was gebastelt. Aber mit dem Tool im Video scheint es simpel zu sein
Jepp, mit dem ADTPro ist es auch total simpel. Man kann damit auch seinen Apple komplett per seriellem Kabel bootloaden und die übertragene ProDos-Datei anschließend auf Diskette speichern. Für den IIc braucht man wohl noch ein spezielles serielles Kabel, das auf der einen Seite einen MiniDIN8-Anschluß hat (http://adtpro.sourceforge.net/connectionsserial.html . Bei eBay hat ein Anbieter aus Bulgarien das immer wieder im Angebot, der Verkäufer nennt sich "valeri_ab".
Neben dem Kabel braucht man für modernere Systeme natürlich noch einen Seriell auf USB-Konverter, aber mit ADTPro, dem Kabel und dem Konverter steht der fleißigen Übertragung nichts mehr im Wege
an dem Video hatte ich mich auch langehangelt und es hatte wunder funktioniert. Irgendwie witzig, dass man einen uralten Apple II von der seriellen Schnittstelle booten kann.
Moin,
ich habe vor einiger Zeit durch Zufall einen Apple IIe in die Finger bekommen und stand auch wie Ochs´ vorm Berg... nie gearbeitet mit dem Ding. Also erstmal in die Basics einarbeiten... Datentransfer war eines der größten Herausforderungen, weil ich eben nichts hatte außer dem Rechner an sich.
Habe dann eine Seite gefunden, die ich nur wärmstens empfehlen kann: Apple II ASCII Gameserver. Die Seite ist einfach nur geil. Einfach mit einem 3.5 mm Stereo Klinkenkabel (Klinke auf beiden Seiten) den Apple mit PC oder Smartphone (ja, kein Scherz - Kopfhörerausgang verwenden) verbinden, gewünschte Datei auswählen, LOAD-Sequenz beim Apple (siehe Doku auf der Seite) starten und ab geht die Post... geht wahnsinnig schnell für serielle Übertragung, selten längere Wartezeit als 20 Sekunden und schon in das Game geladen. Funzt super!
Gruß, Jürgen
Alles anzeigenMoin,
Gruß, Jürgen
Genauso ( und von der gleichen Seite ) hatte ich es auch gemacht, als ich noch kein Diskettenlaufwerk hatte und ich irgendwas mit dem Apple machen wollte. . Stimmt, hat wunderbar funktioniert.
Hallo
Ich versuche die serielle Übertragung.Habe aber Probleme.
Ich übertrage das ADTPro Client-Programm ,aber am Apple passiert nichts.
Vor der Übertragung gebe Ich am Apple (IN#2 Enter und Ctrl un A )ein .
Am Pc geht die Übertragung los ,am Apple passiert nichts.
Habe Ich da was falsch verstanden.
grüße Uwe
Die üblichen Verdächtigen wären wohl: falscher Port am PC gewählt oder falsche Baudrate. Hast Du mal probiert, ob Du mit HyperTerminal oder so Zeichen an den Apple senden kannst?
Wo im Apple steckt denn die Karte und siehst du irgendwelche Ausgaben, wenn du INT#2 Enter dann CTRL+A eingibst?
Hallo
ZitatWo im Apple steckt denn die Karte
Der Apple IIc hat keine zusätzlichen Karten.
Wenn Ich das richtig verstanden habe, schalte Ich
mit IN#2 den Modem Port ein .
Außer den Cursor sehe Ich nichts.
grüße uwe
Also, ein IIe benötigt eine Super Serial Card, um ADT nutzen zu können - es geht zur Not aber auch über die Cassetten/Mikrofonbuchsen. Gängig für die SSc ist Port #1, man kann das aber im ADT Client konfigurieren.
Der //c hat die SSC eingebaut, allerdings wird dafür ein spezielles Kabel benötigt. Alle Infos dazu (und ein Video) findet man auf der ADTpro Homepage.
Wenn alle Stricke reißen, kannst du von mir auch eine Diskette mit dem Client erhalten - ist aber eigentlich nicht nötig: das Bootstrapping geht eigentlich ohne Probleme ...
Hallo
Zitatein spezielles Kabel benötigt
Das habe Ich ,und jetzt kann Ich auch
den Apple ansprechen. Aber es funktioniert nur teilweise.
Ich kann das ADTPro Client-Programm zum Apple senden.
Es startet und wenn Ich ein Verzeichnis zum Computer
aufrufen ,kommt die Meldung Host nicht erreichbar.
Muss am Computer etwas gestartet sein.
grüße
uwe
Am PC muss der ADTPro Server gestartet sein, mit dem Du wohl auch das Client-Programm zum Apple übertragen hast. Wenn Du da den "Serial"-Knopf auswählst, sollte er auch was hinschreiben (z.B. "Virtual Drive Command received."), wenn Du vom Apple aus versuchst, was zu öffnen.
