Klaro - ich versuchs dann mit zünftigen 300 Baud
Hallo
Also MIG war gestern bei mir auf der Box mit 14400. Scheint zu funktionieren.
letzter Beitrag von Hornsk001 am
Hallo
Vielleicht Probleme mit dem port forwarding?
Dann sollte er aber im lokalen LAN drauf kommen
ich wette da eher auf ne Fehlkonfiguration von telser
Nein, war keine Fehlkonfig vom TelSer. Ich nutze das TelnetD, und es lag am Genesis, die Ports warn nicht frei. Lokal komm ich jetzt auf die Box. Jetzt besorg ich mir grade DynDNS damit ich ihn auch online stellen kann
Wo isser hin? Verlaufen auf der Suche nach einem DynDns Dienst?
Wir wollen callen
Hier isser ja schon, also das DNS läuft zwar, aber irgendwie mag die FB7390 nicht so, Ports sind soweit frei, aber man kommt von außen nicht auf den Amiga. Weiß nicht was ich noch einstellen soll. Modem funktioniert. Box ist seit 14 Uhr on. Und ich bin grade dabei fleißig zu bestücken.
Ja cool, muß ich glatt mal schauen, ob ich noch ein altes Modem finde...
Teil mir bitte die Nummer auch mal per PN mit, danke!
Haste den Port auch zum Amiga in der FB weitergeleitet?
ja hab ich gemacht.
Die genaue Bezeichnung ist: Es konnte keine Verbindung met dem Host hergestellt werden, auf Port 23: Verbindungsfehler.
Lokal funktionierts komischerweise, da geht er ja auch auf Port 23
wie testest du das? vom Lan aus?
Gib doch mal den DynDNS Name
amigaworldbbs.dnshome.de wäre der. aber der reagiert noch nicht mal so wirklich drauf
Hmm, da haste irgend was falsch gemacht Ich hab das schon so oft mit der FB gemacht, das sollte ohne weiteres funktionieren.
Was hast du da eingestellt? Ich hab die FB 7390 da ist ja einiges anders als bei den anderen. Port 23 ist definitiv frei.
Die hab ich auch.
Unter Internet > Freigaben, den Reiter Portfreigaben, dort im oberen Bereich stellst du das ein.
Einmal für TCP und einmal für UDP zu deinem Rechner den Port 23 an Port 23.
Wieso denn UDP?
Ich war mir nicht sicher - hab auch nicht nachgeschaut.
Aber TCP reicht.
Hab ich an. Funktioniert trotzdem nich.
Mach doch mal n Screenshot von den Einstellungen in der FB.
Dann überprüfe mal ob die beim DynDNS Anbieter hinterlegte IP auch tatsächlich die aktuelle ist.
So hier die Pics
Hi,ich hatte genau die gleichen Probleme mit der C64 BBS. Ich hatte dann irgendwann 3 DYNDNS Anbieter und mehrere RS232 Nullmodem Kabel gelötet.Ich habe auch die Fritzbox 7390.
Irgendwas scheint da nicht richtig zu laufen.Ich bin ja mal gespannt ob bei Dir das Problem gelöst wird.Ich habe es dann irgendwann aufgegeben.
