SX64 merkwürdiges Tastaturproblem
Es gibt 25 Antworten in diesem Thema, welches 4.825 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. September 2014 um 08:09) ist von echo.
    ich habe für meinen SX64 jetzt endlich eine Tastatur bekommen. Das Tastaturkabel habe ich mir schon vor längerer Zeit selbst gebaut. Wenn ich die Tastatur nun anschließe, kommen bei Druck auf die meisten Tasten gar keine Zeichen. Bei anderen Tasten kommt meistens die "2" oder "Q" oder "@", jedoch nie das Zeichen, was zu der Taste gehört. Die Shift Lock LED leuchtet die ganze Zeit ganz dunkel, egal ob ich draufdrücke oder nicht. Ich habe irgendwie den Verdacht, dass das Tastaturkabel falsch verdrahtet ist, ich habe aber die ANleitung für den Bau des Kabels nicht mehr gefunden. Ich möchte jetzt mit dem Multimeter erst mal das Kabel prüfen, hat jemand evtl. einen Paln oder einen Link, welche Pins an den Tastatursteckern miteinander verbunden sein müssen ?
    Grüße,
    Ralf
  • Das Tastaturkabel muss eine 1:1 Verbindung sein. Man kann z.B. Flachbandkabel mit entsprechenden Steckern einfach zusammenquetschen. Wenn du Pech hast, hast du mit einem falschen Kabel Masse oder 5V auf einen CIA Port gelegt und der ist dann auch Schrott.
  • Bei Flachbandkabeln muss das Kabel einmal gedreht sein, wenn es angeschlossen ist! Ansonsten: Schlechte Kabel (kein oder zuwenig Kupfer) können die Ursache sein, wenn manche Zeichen nicht beim Rechner ankommen. Das Problem habe ich gerade mit einem Asus-Kabel.
  • Ich hatte ein ähnliches Problem mit der Tasta.
    Bei mir lag es daran, dass die Tastaturfolie sich abgenutzt hat. Den Thread dazu findet sich unter Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
  • Die Tastaturfolie ist in der Tat sehr (sehr!!!) empfindlich, auch für Gegenstände, die von oben auf die Tastatur bzw vor allem dazwischen fallen. Ich empfehle daher, wenn es nicht unbedingt sein muss, die Tastatur NICHT auseinander zu bauen. Da aber die LED ihren Strom nicht über die Folie bekommt, gehe ich mal davon aus, das Problem hat nichts mit der Folie zu tun. Wahrscheinlicher ist ein falsch beschaltetes Kabel.
    ich bin mir nicht ganz sicher, wie das mit der 1:1 Verbindung gemeint ist.
    Bedeutet das einfach, auf dem Bild Pins mit der gleichen Nummer miteinander zu verbinden ?
    Grüße,
    Ralf
  • Bedeutet das einfach, auf dem Bild Pins mit der gleichen Nummer miteinander zu verbinden ?
    Ja. Deshalb ist nachher das Flachband-Kabel (um 180°) gedreht. Daran erkennt man sofort, ob man es richtig gemacht hat.
  • So nach etwas längerer Zeit habe ich mir jetzt ein weiteres Tastaturkabel gebaut und jetzt funtionieren alle Tasten inkl. der Shift Lock LED.
    Es gibt aber ein anderes Problem: Der Cursor läuft unentwegt nach rechts, ohne dass ich SPACE oder CSR right drücke. Wenn ich dann andere Tasten drücke, erscheint das entspr. Zeichen und der Cursor hält an - lasse ich die Taste los, rennt er weiter, ohne das ich ihn stoppen kann. Das Problem scheint in der Tastatur zu liegen, denn wenn ich nur das Tastaturkabel ohne Tastatur anschließe, steht der Cursor still.
    Ist das evtl. ein typisches Tastaturproblem, was könnte ich als nächstes prüfen ?
    Grüße,
    Ralf
  • Der erste Schritt wäre wohl, herauszufinden, ob die Tastatur Leerzeichen oder "Cursor right" sendet.
    EDIT: Evtl. Dauerfeuer an Joystick Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. aktiviert?
    Das ist einfach genug... Ein " eingeben und schon sollte man es sofort erkennen können. Kommen weiterhin nur SPACEs, ist es SPACE, kommen hingegen so komische reverse Zeichen ist es Cursor-right.
    Hört sich nach einem Kurzschluss zwischen 2 Leitungen an. Entweder im Kabel oder in der Tastatur selber.
  • So den "Dauerläufer" habe ich jetzt behoben. Die Tastatur funkioniert jetzt bis auf folgende Tasten: S F H K : = und die Commodore-Taste. Ich habe gesehen, dass diese Tasten in der Matrix alle in der Spalte "PB5" liegen. Die Taste F3, die ebenfalls in diese Spalte liegt, funktioniert allerdings. Auf der Tastaturmebran ist ja diese "Brücke" festgeschraubt, womit offenbar bestimmte Leitungen übereinander hinweg geleitet werden. Die funktionierende Taste F3 liegt rechts von dieser Brücke, alle anderen nicht funktionierenden links daneben. Ich habe also die den betreffenden Kontakt der Brücke auf der Platine und der Membran mit Graphit bestrichen, leider ohne Erfolg. Ich habe auch alle Kontakte der Brücke auf der Membran und der Platine nachgemessen, sie haben Durchgang. Zuletzt habe ich noch beide CIAs 6526 im SX64 ausgetauscht, auch ohne Erfolg. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass das Problem an der Tastaturbrücke liegt. Hatte jemand schonmal ähnliche Probleme damit und wie habt ihr das behoben ?
    Grüße,
    Ralf
  • Naja, bei dieser 'Brücke' werden die Signale von der Platine auf die Folie übertragen. Da hast du eine Unterbrechung und zwar auf der Folienseite (sonst würde die eine F-Taste nicht funktionieren), Leitsilber an der richtigen Stelle hilft hier. Dürfte bei dir nur SEHR wenig brauchen.
  • Sei sehr vorsichtig mit dieser Gummifolie. Bitte auch nichts von oben in die Tastatur reinfallen lassen! Diese Gummifolie ist ungeschützt zwischen den Tasten zu sehen. Das mit dem Silberleitlack kann funktionieren, muss aber nicht. Ich hatte so eine Tastatur wo was spitzes zwischen die Tasten reingefallen war, gab einen netten Winkelriss in der Folie, das war mit dem Lack nicht mehr reparierbar. Notfalls brauchst du eine andere Tastatur.
  • Am besten den Lack erst an einer unwichtigen Stelle testen, denn
    das Lösemittel in dem Silberlack kann die gedruckte Schicht auf der Tastaturfolie auflösen.
    C64 II ASSY-250469Rev.B, SD2IEC 1.2sw
    A600 030@40MHz, 32Mb RAM, OS3.9
    A4000T 060/PPC CVisionPPC OS3.9/OS4.0
    Mac-mini G4@1,5GHz MacOSX/MorphOS
  • So jetzt habe ich erstmal an der betreffenden Stelle die Leisterbahnen sowohl auf der Platine als auch auf der Folie mit Graphit "nachgemalt" und alles wieder zusammengebaut: die vorher nicht funktionierenden Tasten funktionieren nicht, dafür gehen jetzt andere Tasten nicht. Die Funktion der Tastatur ist auch davon abhängig, wie fest man die beiden Schrauben beim Haltebügel anzieht (kann man ja durch die Löcher auch bei zusammengebauter Tastatur einstellen). In bestimmen Positionen fängt der Cursor wieder an zu rennen oder es gehen gar keine Tatsen mehr, die jetzt nicht gehenden Tasten habe ich aber nicht zur Funktion bekommen. Leitsilber müsste ich erst bestellen, soll ich dann damit die betreffenden Bahnen beidseitig also sowohl auf der Folie als auch auf der Tastatur bepinseln ?
    Grüße,
    Ralf
  • Bevor du mit dem Leitsilber auf der Tastatur arbeitest, teste das erstmal woanders damit du lernst wie man damit arbeitet. Eine neue Tastaturfolie bekommt man nicht mehr wirklich, ein Stück Schrott auf dem man üben kann hingegen problemlos.
